BMW R1100RT oireilee, mikä vikana
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Täällä on tätä BMW R1100GS ja R1150 GS porukkaa, niin ajattelin kysellä onko kenelläkään ollut samaa vikaa kuin tuttavani R1100RT pyörässä.
Noissahan on aika samat sähköt.
Pyörä ajettiin pihaan ja kun seuraavan kerran sitä käynnistettiin, niin ei käynnistynyt.
Oireet ovat seuraavat:
- kun laittaa virran päälle, merkkivalot palavat haaleina ja kierroslukumittari nousee hieman yli tonniin
- pyörä ei pyöritä starttia eikä starttaa
- kun kääntää tappokytkimen tappoasentoon, valot kirkastuvat, mutta ei edelleenkään starttaa
- valokytkimet eivät vaikuta mitään asiaan
Seuraavat on tarkistettu:
- akku on uusi ja jännite on OK
- akun kaapeliliitokset ovat OK
- sulakeboxiin tulee jännitettä vain 3.6 V, mitattu Motronic releen kohdalta.
- akun maadoitus on OK. Kokeiltu maadoittamalla akku suoraan moottoriin käynnistyskaapelilla, ei auta
- virtalukon johtonippua on ravisteltu, ei vaikutusta
- sivujalan kytkimen johdot on katkaistu ja kokeiltu yhdistää ne, ei vaikutusta. Samat oireet vaikka johdot ovat irti toisistaan
- mitään vikakoodia ei löydy ja sielläkin jännite vain 3.6 V
Olisiko jollain jotain tietoa tai kokemusta?
Seuraavaksi ajateltiin irrottaa virtalukon pohja ja tutkia tappokytkin. Viimeksi ei ollut työkaluja siihen. Kännykkäsarjan ruuvareita siis.
:shock: :shock: :shock:
Peltsi
Re: BMW R1100RT oireilee, mikä vikana
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Onko siinä hälytin/ajonesto? Pyörähtääkö pumppu? Mun ex prutkusa oli se Bemarin alkup/ Gemel hälytin joka temppuili jotakuinki noilla oireilla.
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Tällaisissa tapauksissa tarkistan aina ensimmäiseksi kaikki säkökeskuksen liitännät ja erityisesti sulakerasian pohjan liittimet.
Jos sieltä / niistä ei löydy mitään niin seuraavana ohjelmassa on kaikkien sähkökeskukselle tulevien kaapeleiden ja liittimen tarkastus jos tulevat jännitetasot ovat liian alhaiset lähdetään etenemään sähkökeskukselta kohti akkua kunnes kaapeleista / liittimistä löydetään kohta jossa jännitteen lasku tapahtuu.
Jos niistäkään ei löydy mitään ja sähkökeskukselle tulevat jännitetasot ovat oikeat niin sen jälkeen tarkastetaan kaikki sähkökeskukselta lähtevien kaapeleiden ja liittimen kunto.
Tässä tarkastelussa kytkentäkaavio ja sen lukutaito, toivotaan että tämä on oikea, http://www.mac-pac.org/wp-content/uploa ... iagram.pdf, on välttämätön ja jonkinlainen mittaustekniikan tunteminen eduksi.
Sähkövikojen etsinnässä on aina edettävä järjestelmällisesti yksi osa-alue kerrallaan. Ja koskaan ei ole jäänyt vika löytymättä sen 30 vuoden aikana jonka työurani aikana autosähköjen kanssa touhusin. Mutta joskus aikaa kului paljon, oikein hankalien johtosarjavikojen kanssaa jopa useampi päivä.
Tässä vielä toinen, ( uudemman RT:n? ) kytkentäkaavio http://www.mac-pac.org/wp-content/uploa ... ram-V2.pdf
Pekkavee
Ajonestoa ei ole eikä mitään muutakaan ekstraa.
Pumppu ei pyörähdä.
Kiitos vinkeistä, viikonloppuna varmaankin tutkitaan taas asiaa.
viitsu
Pyörä: R 1200GS Adv-14 XChallenge
Viesti Kirjoittaja viitsu »
Eikös bensapumppu hörähdä heti kun kääntää virrat päälle, ei tarvitse edes startata, nostaa paineen. Bensapumppu sökö (oikosulussa) ja yrittää pyöriä ja laskee jännitteen.
Ei oikein muuten laskisi noin pieneksi. Tai sitten starttimoottori rikki, mutta se pyörähtää vasta nappia painamalla.
Tankin alta pumpulle menevä liitin irti gessussa -01 oikealla puolella ja sitten virrat päälle. Laskeeko jännite jos ei laske vika pumpussa.
Ei taida saada liitintä irti ilman tankin irroitusta. Tai vain pumpulle menevät johdot hankautuneet rikki.
Pekkavee
viitsu kirjoitti: Tankin alta pumpulle menevä liitin irti gessussa -01 oikealla puolella ja sitten virrat päälle. Laskeeko jännite jos ei laske vika pumpussa.
Kokeiltiin jo sekin eli ottamalla tankki irti.
Ei vaikutusta oireisiin.
viitsu
Ok, seuraavaksi mä kokeilisin ottaa satulan alta vuorotellen releleitä pois ja laittaa virrat päälle.
Siellähän on startille, valoille ja vilkuille releet.
Noin suuri jännitteen lasku viittaa oikosulkuun runkoa vasten.Johtosarja viottunut jossain?
Kierrosluku mittarin neula nousee 1000 vaikkei pyörä käy? Onko katteita purettu ja laitettu huonosti?
K100 startti ainakin tulee täyteen hiilipölyä ja aiheuttaa sähkövikoja.
Jättää tankin ja laittamatta paikoilleen ja heiluttelee rungossa meneviä johtonippuja.
Startin johdot irti ja virrat päälle..
Onko jälkeenpäin asennettu virranulosottoa, se oikosulussa?
Noi on joskus hankalia.
Pekkavee
Ongelma selvisi
Heppu soitti.
Se uusi akku oli kuitenkin sökö.
Ja yleismittari myös.
Vanhan akun lataus ja yritys sillä poisti ongelmat.
Näin ymmärsin puhelimessa.
viitsu
Hyvä että vika selvisi.
