Saiskos täältä vastauksia mystiseen ongelmaan. Eli KTM 660 SMC -03 pyörä. Pyörään tulee sähköt mutta ei starttaa. Bensaa saa ja on uutta bensaa. Puola/tulppa on uus, konkka on uus. Venttiili välit oikein. Ei vain starttaa. Johdot on tutkittu läpi ja pitäis kyllä sähköki virrata läpi. Käynnistys tekniikan osaan kyllä.
Pyörä oli merkkihuollossakin tarkastuksessa eikä saaneet sitä sieläkään käyntiin. Pyörän toin kotiin ja jotain roplasin sitä ja otin vanhan kondensaattorin irti kiinnityksistä ja laitoin makaamaan vaan rungonpäälle ja huvikseni kokeilin käyntiin. Ekasta lähti käyntiin ja parikertaakin sen jälkeen saman päivänä, mutta illalla ei enää mitenkään eikä nytkään. Pyörä oli ollut tällöin jonkun aikaa pihalla ja oli lämmin keli. Koitin lämpöpuhaltimella lämmittää CDI boksiakin mutta ei se ainakaan mitään auttanut. CDI boksia tai staattoria oon epäilly. Mutta voiko pyörä antaa kipinää jos CDI boksi olis hajalla?
Onkohan tämä normaalia, kun pyörää polkee tyhjää aluksi että kerää virtaa konkalle ja sitte kun kääntää avaimesta virrat päälle niin mittaris vilahtaa valot ja sitte ne räpsyy aina sitämukaa kun yrittää käyntiin. Mietin että voisko se päästää virran sieltä konkalta johonki pois kun eikö sielä pitäisi olla se käynnistysvirta talles kun alkaa tekemään niitä käynnistys polkasuja? Vai kuuluko sen mennäkki näin?
Tuliskos tästä kenellekkään ideoita jos mun sepostuksesta saa selvää?
