Led-lisävalot Kiinasta
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Onko kokemuksia tuollaisista lisävaloista?
http://www.ebay.com/itm/2PCS-125W-3000L ... 2d&vxp=mtr
Onko ollut mitään häslinkiä toimituksen kanssa?
Onko käyttökelpoiset valot mopon keulalle?
Peltsi
Re: Led-lisävalot Kiinasta
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Ei oo, mutta samoja katellu. Tillaaha sää ja pistä rapsaa niin voi itekki tilata tai jättää tilaamatta :D
Pastori
Pyörä: Pyörätön
Viesti Kirjoittaja Pastori »
Ei ole valoista kokemusta, mutta tuohon hintaan ei korkealta putoa jos kokeilee. Paljon oon iibein kautta kinkeiltä tilaillu ja kertaakaan ei ole tarvinnu perään kysellä, vaan parissa viikossa on tavarat tulleet.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Viesti Kirjoittaja Phav »
Mulla on tommoset twinissä, paljon antaa valoa lisää http://www.ebay.com/itm/2-CREE-18W-LED- ... 1g&vxp=mtr
Loud pipes save lives
-Pasi-
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja HarriI »
Löytyy KTM:n keulasta. Toinen valo pimeni Norjan reissulla. Syy, sisällä pääsi vettä, tosin oli todella sateinen ajoviikko. Lähettivät uuden tilalle. Jos tilaa noita led-valoja, niin kannattaa laittaa/parantaa tiivisteet. Helppo homma. Itse laitoin silikonit ja sen jälkeen pelittänyt. Valotehosta; vastaantulijat ovat kiittäneet valoja räpyttämällä. Pimeällä ei ole tullut ajeltua.
Kannattaa valita joss ON-OFF toiminta. Itsellä toimintoja löytyy stroboista eri tehoisiin vaihtoehtoihin.
Ihan kivan näköiset :D
Harri Hemmilä kirjoitti:Onko kokemuksia tuollaisista lisävaloista?
Ross A Stronghole
Pyörä: Husky te410 -98
Viesti Kirjoittaja Ross A Stronghole »
Phav kirjoitti:Mulla on tommoset twinissä, paljon antaa valoa lisää http://www.ebay.com/itm/2-CREE-18W-LED- ... 1g&vxp=mtr
Työkaveri laittoi tuollaisen, on meinaan aika huima ero valotehossa kun entinen on H4 mopon umpiossa.
PoRn to ride
PELTILELU
Pyörä: R1200GSa, g650Xcountry
Viesti Kirjoittaja PELTILELU »
Ostin kokeilumielessä nuo ja ihan hyvin valaisivat ensimmäisenä testi-iltana. Toisena testi-iltana eivät sitten enää toimineet lainkaan kun päivällä olin ajanut sateessa eli ovat tyypillistä "halpaa kiinan laatua". En suosittele näitä, osta vaikka saunaolutta sillä rahalla niin saat parempaa vastinetta!
HessuL
Pyörä: R 80 GS, Tuareg
Viesti Kirjoittaja HessuL »
Sama vika sawolaisella; ostin keväällä, asensin kantturan moottorin suojarautoihin alkukesästä ja loppukesästä irrottelin kiroillen pois. Toinen imi lasinsa sisään kaiken kuraveden mitä eturengas tarjoili ja lopetti toimintansa alta aikayksikön. Toinen sammui muuten vaan, vaikka näytti ettei vettä olisi sisällä ollutkaan. Valoteho oli kyllä hyvä sen hetken kun kesti, lisäpitkinä olivat ihan ok.
Lisäksi tuo kiinnitys systeemi ei kestänyt vaan löystyi ja lamppu pääsi liikkumaan sivusuunnassa.
En suosittele, edes tuohon hintaan.
Pojalla taas tuon tyyppiset yksinkertaisemmat ledit ovat toimineet koko kesän;
http://www.ebay.com/itm/Universal-Motor ... d9&vxp=mtr.
Antavat tietysti enemmän hajavaloa kuin nuo projektiomallit mutta hinta/laatusuhde on ollut parempi.
Sora/lumipyöräilijä
"Boxerin valinta ei merkitse lyhytaikaisten muotivirtausten perässä juoksemista, vaan se tehdään tietoisina ihmisen ja moottoripyörän välisestä erikoissuhteesta."
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Jättäkää ostamatta ne halvimmat niissä on erilaisia toimintoja: vilkku,himmeä ja normaali :lol:
Ei niitä voi kytkeä esim.lisäpitkiksi releellä, välillä vilkuttavat välillä himmeät jne.
ja jos parivaloissa menee rytmi sekaisin ajat diskolla :roll: :roll:
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
HessuL kirjoitti:Sama vika sawolaisella; ostin keväällä, asensin kantturan moottorin suojarautoihin alkukesästä ja loppukesästä irrottelin kiroillen pois. Toinen imi lasinsa sisään kaiken kuraveden mitä eturengas tarjoili ja lopetti toimintansa alta aikayksikön. Toinen sammui muuten vaan, vaikka näytti ettei vettä olisi sisällä ollutkaan. Valoteho oli kyllä hyvä sen hetken kun kesti, lisäpitkinä olivat ihan ok.
No eipä nuotkaan pahan hintaset ole, sama tilata kerralla kassillinen! :D
PELTILELU
suke62 kirjoitti:Jättäkää ostamatta ne halvimmat niissä on erilaisia toimintoja: vilkku,himmeä ja normaali :lol:
Noita "leluvaloja" löytyy sekä pelkkinä pitkinä että em monitoimisina.
Releiden virittelyt mopoon kannattaa myös unohtaa koska niistä ei seuraa muuta kuin ongelmia tulevaisuudessa.
Lisävalojen ohjaukset omalla katkaisijalla niin saa ne palamaan kun on niille oikeasti tarvetta
ja kun noissa kiinalaisissa ei ole E-merkintää niin niitä ei virkaintoisten mielestä edes saisikaan käyttää yleisillä teillä ;)
HessuL
PELTILELU kirjoitti: ja kun noissa kiinalaisissa ei ole E-merkintää niin niitä ei virkaintoisten mielestä edes saisikaan käyttää yleisillä teillä ;)
Kuten ei enska- eikä rallinastoilla varustettuja ns. välikelin- yms. renkaitakaan, vaikka ovat ainakin omasta mielestäni ainoat oikeat (lue turvalliset) renkaat talvella... :wink:
Taitaisi olla talvirallissakin melko hiljaista ja pimeää jos tuota linjaa joku tiukasti pystyisi valvonnassa pitämään :roll:
Sora/lumipyöräilijä
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
HessuL kirjoitti:Pojalla taas tuon tyyppiset yksinkertaisemmat ledit ovat toimineet koko kesän;
Ledikokeilua Kiinan ledeillä täälläkin. Vielä pari päivää samaa säätä ja pääsee ihan kunnon koeajollekin 8)
AT -95
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Minä olen ottanut tuon valohomman Motion camouflage jutun perusteella.
En siis tarvitse itse näkyvyyttä lisää, koska en juurikaan ajele enää pimeässä.
Itselleni on tärkeintä, että muut näkevät minut keskellä päivääkin.
Joten LED valot ovat päällä silloinkin, vaikka ihan laittomat ovatkin.
Siksipä olen asentanut LED huomiovalot kaatumarautoihin alas ja rysterisuojiin ylös.
Nuo pystyraidat rystereissä ovat heijastinnauhaa.
Alavalojen teho on 9W per puoli ja rysterivalot (IP67) ovat 3 W per puoli.
Alavalot ovat Kiinasta, rysterivalot Saksasta.
Alavalot maksoivat 16.- euroa/pari kotipostiin toimitettuna ja rysteriledinauhaa sain kaverilta.
Kiinan valojen kiinnikkeet eivät kyllä kestäneet rynkytystä, mutta hommasin Biltemasta pylväskengät kiinnikkeiksi ja muotoilin niistä sopivat. Tuollaiset
Puoli vuotta nuo ovat nyt olleet mukana kaikessa rynkytyksessä vaikka missä ja vielä toimivat hyvin.
:shock: :shock: :shock:
