LC4 2005 Adventure puolipurstimen ääni
Terve,
Huollot tehty ja pyörä ensimmäistä kertaa tällä kaudella ajossa. Nyt ajossakin, kun kierrokset 2000rpm nurkilla, kuuluu se puolipuristimen naksahdus. Hyvin lähtee käyntiin jne, mutta onko tämä oire että nokkakeppi menossa? Voiko puolipuristinta säätää?
Öljyjen joukossa tai magneeteissa ei ollut yhtään töhnää.
t.Ville
t.Ville
Re: LC4 2005 Adventure puolipurstimen ääni
On oire, ei voi säätää. Jos et halua ostaa uutta nokkaa, niin puolipuristimen hilut irti nokasta. Toimii ilmankin hienosti!
Kiitos, voi räkä..
Millainenkohan remontti tämä on...
Venttiilikoppa auki.Nokka pöydälle. Keventimen hilppeet nokasta irti ja sitten kasaus. Ei oo vaikeaa jos vaan avaimet kestää kädessä. Vaatii tietysti tiettyä tarkkuutta ja onnistunutta kopan liimausta ettei jää öljyvuotoa. Keinujen rullat kannattaa uusia samalla kertaa jos ei tietoa millon tehty, ei maksa paljoo....
En kyllä ajas tuolla yhtään ennenkuin on korjattu. Itselläni ääni oli sitä jo sitä luokkaa että odottelin jo viimeistä pärähdystä moottorista. Kyllä se jossain vaiheessa alkaa rautaa jauhamaan jos ajoa jatkaa...
Itse nokkahan tuosta äänestä ei vauriodu...käsipuolipuristinta joutuu sillon tällön käyttämään jos päädyt irrottamaan puolipuristimen hilppeet.
Kiitos neuvoista. Illalla sen verran googletin että taitaa olla parempi jättää puolipuristin paikalleen ja korjata vika. Syksyllä tätäkään vikaa ei tietenkään ollut, talvisäilössä ilmaantunut. Kumma juttu miten nää vehkeet tuntuu aina vanhenevan enemmän säilytyksessä kuin ajossa.
Eli ostoslistalle:
- nokkakeppi / 58336110044
- keinujen laakerit /58336061090 ja 58036061090
- nokan laakerit ? / 58036097000 ja 0625060040
- taas uudet öljyt...
- tiivisteet / liimat venttiilikopalle
Tuleeko uuden nokan mukana myös uudet puolipuristimen osat?
Tankki pois tieltä ja varmaan kaikki muutkin romut. Pitäisiköhän vesipumppua vilkaista samalla?
t.Ville
Eli ostoslistalle:
t.Ville
Tulee nokka täydellisenä, puolipuristimineen. Ei oo puristimen poistosta mitään haittaa, vaikka niin oisit lukenut...kokemusta on
Tankin irrotus riittää, tankin kiinnityskumit runkoputken molemmin puolin kannattaa kanssa irrottaa, ei oo niin tarkkaa kopan asennus paikoilleen kun on liimat pinnoissa...
Vesipumppu kannattaa kans rempata, ja vaihda ehdottomasti vesipumpun siipipyörä, viitosen osasta osaa tulla satasien remppa!
OK, kiitos neuvoista.
Sitä en tajua että mikä sen rikkoo... Venyykö jousi vai mikä ihme.
Se vaan kuluu. Jousi ei vaikuta, kokeillu uudella jousella, ei auta. Nokan pikku tapissa olen havainnu kulumaa mutta eipä sitä millään korjaa... Kestoikä itse nokkaan nähden on todella surkea!
LiFePo-akulla tuota puolipuristinta ei tarvitse. Voimaa/virtaa on sen verran käytettävissä että lähtee käyntiin ilmankin
elsinore
- Pyörä: kootym 640 adventure,yamaha yz/wr250 -08
< kiitti vinkistä ,toi akku tod hyvä,,adve paukahti heti tulil ilman puristinta,,
< missä se virta on,,ei paina mitään toi ??
