Venttiilin mutterit...
collikka
Pyörä: kawasaki klx250
Viesti Kirjoittaja collikka »
Uutta sisägummia asentamassa mutta mulle ei oikein aukene miten nuo asennetaan vanteeseen nähden... :?:
a. prikka kumin ja vanteen väliin ja mutterit vanteen päälle...
b. prikka/yksi mutteri kumin ja vanteen väliin, toinen päälle...
c. joku muu vaihtoehto... ?
Tase
Re: Venttiilin mutterit...
Viesti Kirjoittaja Tase »
b
Edit. Vanteen ulkopuolisen mutterin jätän yleensä löysälle.
Viimeksi muokannut Tase, Pe Loka 17, 2014 5:47 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
En tiiä onko oikein, mutta sillä ylemmällä lähinnä jumittanut venttiilihattua paikalleen, eli ei ole alhaalla vannetta vasten.
C:
Ruuvaan yhden mutterin varren juureen prikan päälle, sen jälkeen sisuskumi paikalleen enkä laita toista mutteria ollenkaan. Mä jätän päälimmäisen mutterin pois siksi että jos vanne pääsee pyörähtämään niin venttiilitappi menee vinoon eikä repeä irti sisäkumista.
Oikeita vastauksia tulee yhtä paljon kun on toteutustapoja, jokainen tekee omalla tavalla.
collikka
Eli vaihtoehto b olisi oikea... tuossakin vuodelta -94 :lol: viitataan siihen (kuvateksti alhaalla)
http://davestestsandarticles.weebly.com ... dtubes.pdf
eli prikka ja mutteri sisuskumia vasten ja toinen mutteri vanteen päälle, löysään...
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Jaa, minä olen jättänyt vanteen sisälle vain prikan. Toisen mutterin olen jättänyt pois ja toisen ruuvannut korkkia vasten.... Pitääpä seuraavalla kerralla testata miten yksi mutteri istuu vanteen sisään. Prikka pysyy paikallaan ainakin helpommin. :roll:
Sami
Just sen prikan pysymisen takia tulee mutteri ruuvattua venttiilivarren juureen, prikka istuu paremmin vanteeseen ilman venttiiliä mutta hukkuu herkästi.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Sisäkumin pakkauksesssa on illustroitu vaihtoehto B. Vois olettaa sen oikeaksi.
collikka
Koheltaja tarkoitti varmaan että "prikka istuu paremmin vanteeseen ilman mutteria..." ?
Pakkauksen kannessa on kyllä kuva... minkähän takia Michelin itse ei anna tuohon mitään ohjetta (tai ainakaan minä en ole sellaista löytänyt...)
Just sitä mutteria tarkoitin, niinhän mä tossa sanoin... :oops: :lol:
Peltsi
collikka kirjoitti:Koheltaja tarkoitti varmaan että "prikka istuu paremmin vanteeseen ilman mutteria..." ?
No eikös jos pakkauksen kannesa on kuva niin eikö se ole ohjeistus. UHDsä se on ainaki kovin selvästi merkitty. Prikka ja mutteri sisälle ja ulkopuolelle tuleva löysälle ja EI vanteeseen kiinni.
Noin ite oon tehny, mutta mulla onki tubeless vanteet.
collikka
Joo, kyllä täytyy taipua Peltsin(kin) kantaan tässä (tuo kumipaketin kuva on kyllä vähän sellainen "miten sen nyt tulkitsee") mutta niin oli orkkis-sisärengaskin että prikka ja mutteri sisällä, toinen vanteen päällä...
(anteeksi ehkä turhakin epäluuloisuuteni, poistun tästä takavasemmalle...)
57pannu
Pyörä: CR500,WLA42,FLH57, FLHST,YZ,TR, EXC, HVA
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Tärkeitä lienee että vanteen ulkopuolelta ei venttiiliä kiristetä ollenkaan, mieluummin koko mutteri pois. Tällä tempulla saattaa säästää, kaatumisen tai jopa paljon pahempaa. Erityisesti takarengas on vaaran paikka, mutta ei etunenkaan kaipaa ventiilin kiristysmutteria.
Ehyttä ei kannata korjata
