Onhan näistä näköjään ennekin väännetty rautalankaa täällä, mutta en silti tajua. Eli DR 650 edellisen omistajan asentamat ledivilkut meni moodiin jossa ne vain palaa jatkuvasti kun pistää ne päälle. Ostin uuden vilkkureleen, joka oli sattumalta ihan samanlainen kuin edellinenkin. No sillä ei palanut mikään valo missään. Sitten koitin vielä bilteman 3 napaista. Sillä on tähän mennessä parhaat tulokset, eli sain vilkut pelaamaan, jos en yritä laittaa merkkivaloa mihinkään väliin ja kytken alkuperäiset releelle tulevat piuhat 49a ja 49(+) ja 31(-) suoraan maahan.
Edellinen omistaja oli kytkenyt alkuperäiset 2 releen piuhaa 49(+) ja 31(-) napoihin. 49a(L) meni merkkivalon kautta maihin. Samalla kytkennällä biltsun rele alkaa nakuttaa ja merkkivalo vilkkuu aina vaikka vilkut ei vilkkuiskaan. Eli siis vaikka vilkkuja ei kytkis edes päälle. Alan nyt olla aika pihalla että mikä olis helpoin ratkaisu saada noi toimimaan. Onko toi merkkivalo pakko pistää maihin molemmilta puolilta diodin läpi? En oikein tajua miten tuo edellisen omistajan versio on ylipäätään ikinä toiminut. Tai sitten se mun ostama uusi motonet rele on vaan rikki.
Osaako joku sanoa mistä tuo elektroninen rele haistelee koska pitää vilkkua ja koska ei? Koitin esim, että pistän 31 nastan maihin 500ohmin vastuksen ja merkkivalon kautta(eli vähän kuten edellinen asentaja oli tehnyt) ja silti se alkaa heti nakuttaa vaikka vilkut ei ole päällä
Ledivilkkujen kytkentä
- Kipa
- Pyörä: SE ja kolmipökö
Re: Ledivilkkujen kytkentä
Tolla toimii: http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... 1-100watt/
