Uusi Garmin zumo 590LM
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja Eemo »
Vaikuttaa lupaavalta.
Ja säätutka helpottaa sadealueiden kiertämistä :D
https://buy.garmin.com/fi-FI/FI/tien-pa ... 45273.html
Hanski T
Re: Uusi Garmin zumo 590LM
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Sama resoluutio kuin gpsmap 620:ssä. Tulee hankittavaksi.
SF 1098S
MTS V4S
MP@
Pyörä: KTM990 -13
Viesti Kirjoittaja MP@ »
ennenkuin tätä ny liikaa hehkutetaan niin missä kohtaa se zoomaa ne hyvät kinttupolut (soratiet) pois?
Näytöstä pitää näkyä kerralla kaikki sorapolut 2km kokoiselta alueelta joka suuntaa.
hintasuojattu!köyhille kallis muille samanhintainen :?
taidan tyytyä 660 edelleen vaikka auringos tästä mitään näe..onneksi sataa koko kesän :o
Hanski T
Jos se toimii kuten nykyinen gpsmap 620 niin citynavigatorin tiet (siinähän ei polkuja olekaan) näkyvät 30-40 km leveydeltä. En tiedä miten topokartat pelaa mutta zumo 550 verrattuna dataa näkyy noin viisinkertainen määrä, siis tossa 620:ssä.
SF 1098S
MTS V4S
Hanski T
Toimitus eurooppa-versiolle Q2 eli toimitusten pitäis alkaa kesäkuun loppuun mennessä. Pahus, reissu puukattu kesäkuun alkuun.
SF 1098S
MTS V4S
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Viesti Kirjoittaja Ayrtono »
Mitenkäs Garmineissa on tuo kiinnitysteline - onko 350/390-590 malleissa yhteensopiva kiinnitys vai meneekö telinekin uusiksi jos mallia vaihtaa ?
(edit. löytyihän noista kuvat, uusiksihan telinekin menee 3xx vs 5xx :evil: )
Eikä saada koskaan tietää rakastiko Hannu piparia vai Kerttua.
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
Suoritin tänään pientä ensikäpistelyä 590LM:n kanssa.
Zumon pullukka muoto arvelutti etukäteen koska kuvissa laite näytti aika massiiviselta ja onhan tuo kieltämättä aika turvoksissa.
Tuossa on kokovertailua Navigator IV:n (Zumo 660) kanssa. Koko alkaa olla reissulaitteeksi siinä rajoilla mutta kyllähän ton vielä pusakan taskuun sulloo.
Näyttö vaikuttaa hyvältä. Jos tyrkkää asetuksista yksityiskohdat tappiin niin ajokelpoisia väyliä voi kiikaroida kohtalaisen laajalla näkymällä.
Raporteeraan jotain käyttökokemuksia kunhan kilometrejä kertyy.
Viimeksi muokannut ttv, La Touko 03, 2014 8:39 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hanski T
Mistä sait ton hankittua? Garminin sivujen mukaan Eurooppa-versiota ei vielä saa?
SF 1098S
MTS V4S
ttv
Pyörä: 300EXC
Hanski T
Onks siinä mukana koko Euroopan kartat? Ei sanota sivulla tarkasti.
SF 1098S
MTS V4S
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Hanski T kirjoitti:
" ‣Street-level mapping for the UK, Ireland, Western and Eastern Europe with lifetime maps "
"Garmin zumo 590LM is preloaded with City Navigator NT for the UK, Ireland, Western and Eastern Europe provided by NAVTEQ. "
http://www.activegps.co.uk/garmin-zumo-590.htm
ttv
Pyörä: 300EXC
Näin o, tuo kartasto siis sisällä: https://buy.garmin.com/fi-FI/FI/kartat/ ... d6299.html
ttv
Pyörä: 300EXC
Tuossa jotain irtonaisia havaintoja muutaman päivän perusteella, vertailukohteena lähinnä tuo edellinen BMW Navigator IV (Zumo 660):
- näyttö on hyvä (kohtalainen resoluutio, näkyy myös auringonpaisteessa) ja laite melko responsiivinen
- käyttöliittymä oli käytettävyydeltään positiivinen yllätys: perusrakenne on selkeä ja reititys, reittipisteiden ja jälkien hallinta onnistuu ilman suurta tuskaa
- näyttö on lukittavissa pystyasentoon ja koko riittää hyvin pystykäyttöön
- "Smartphone Link"-ominaisuus toimii: navi käyttää matkapuhelimen datayhteyttä mm. kohdehakuihin ja säätietojen päivittämiseen
- iPodin/iPhonen musakirjaston hallinta ja toisto onnistuu navin kautta
Vähän kolhohan tuo on ja normaaliin nurkissa tapahtuvaan sorasurautteluun tolkuttoman hintainen. Reissukäyttöön vaikuttaa kuitenkin erittäin lupaavalta laitteelta. Eipä silti, ei mulla suuren suurta purnaamista ole ton Navi IV:n toiminnastakaan sen reilun 50 tonnin taipaleelta mitä se mulla on ehtinyt ollut käytössä.
Jassu
Pyörä: KTM 690 SMC
Viesti Kirjoittaja Jassu »
Oma 590LM tulossa Saksasta DHL:llä, voin itsekin pistää kokemuksia kunhan se tässä lähipäivinä laskeutuu Suomeen.
Jassu
Pyörä: KTM 690 SMC
Siinä ois nyt mun SMC:ssä 590LM kiinni : https://www.dropbox.com/s/ofjzydw0jw6cr ... .42.10.jpg
Pystyasennus on mukava lisä, ekat ajolenkitkin tullut tehtyä tuon kanssa. Nopeilla testeillä jotain softapuolen lastentauteja näyttäisi vielä olevan, mm BT ei muista seuraavalla yhdistämisellä sitä jos olet edellisellä kerralla kertonut laitteelle että haluat vaikkapa mediapuolen äänten menevän muuta kautta - lisäksi pakkovalinta jossa nivotaan sekä puhelin että navigointi samaa kanavaa pitkin meneväksi väkisin (ei saa eroteltua toista piuhaan ja toista BT:lle) on tylsä.
Rengasanturit (TPMS) tuntuvat toimivan hyvin, ajon aikana voi seurata rengaspaineita ja jos paineet tippuvat liiaksi antaa laite hälytyksen.
