Beta RR 4T 350-498 Enduro
Beta taitaa olla vähän vieraampi merkki kun en ole kovinkaan montaa pyörää nähnyt, eikä niistä ole juttua täälläkään. Mikä on yleinen käsitys näistä pyöristä, vanhemmissa taisi olla sama kone kun KTM:ssä mutta mites nämä uudemmat mallit missä on kokonaan uusi moottori ja eri öljyt koneessa/vaihteistossa?
http://www.betamotor.com/en/enduro/bike ... -450-498-2
Re: Beta RR 4T 350-498 Enduro
Eikö kellään ole Betaa tai kokemuksia pyörästä?
- bisti
- Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Aika hiljaista tuntuu olevan betan osalta. Itse pohdin vakavissani pari vuotta tämän betan ostoa, mutta uskallus ei riittänyt juurikaan siitä syystä että ei ainakaan suomesta tunnu olevan kenelläkään mitään kokemusta.
Ps. tuo ko. beta on ollut nyt ainakin 2 vuotta myynnissä samalla hinnalla, joten siitä voi saada aika hyvät tinkaisut jos tarve vaatii
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
KTM 350 EXC-F -21
Tohmajärven suunnassa ainakin joillakin on ko mopeedia ja kovaa näkyy menevän.
Pikaisesti päässyt yhtä pyörää käpistelemään ja vähän jäi uteliaisuus päälle, siksi tässä kysellään joutavia
Maailmalla tuntuu saavan testeissä ja vertailussa hyviä arvosanoja joten ei kai se ihan huono ole. Aika hyvin näyttää savan tehdasvarusteita ja pikkunippeliä, muovit kohtuullisen hintaisia ja maahantuoja lupaili osien saatavuuden olevan hyvä.
Voisi käydä Selkamissa katsomassa pyörää ja voihan sieltä tarjouksenkin ottaa, en mä ole pyörää edes vaihtamassa vaikka kevyempi ja tehottomampi on hiipinyt kummittelemaan...
http://www.youtube.com/watch?v=VbN0jJm6Wqg
Mulla on viime syksystä asti ollu tommonen 2011 400rr valkokilpisenä. Hyvä ja helppo pyörä mun mielestä. Osia saa helposti tokimotosta.
AeroR
- Pyörä: R100GSPD, R100CS, RR450, CafeR
Itsellä harrastekäytössä Betan RR450 -07 valkokilpisenä, eikä ainakaan vielä ole tullut samanlaista vastaan.
Tämä on sitä vanhempaa mallia jossa Kotarin kone, Marzocchin etupää, Sachs takaiskari......joten Beta tehnyt kokoonpanon ja silti toimii.
Pyörä on kevyt ja paukkua riittää ja tällä pystyi ajamaan vaikka kuinka kovaa jos vain taidot riittäis.
Varaosat olen hankkinyt Saksasta tai Italiasta selvästi kotimaata edullisemmin.
Tässä kuvassa Wolfmannin tankki-, taka- ja sivulaukuilla valmiina vkonlopun reissuille.
AeroR
AeroR
kylaenmies
- Pyörä: Beta RR 400
Pannaas tänne varoituksena Betalaisille. vm 10 eteenpäin on sitten näissä käytetty muovisia öljypumpun rattaita! Helppo tarkistaa kun ottaa kytkimen posken auki, niin näkeepi tilanteen nimim. muovinen hammaspyörä silppuna ja kansi plus nokka-akselia vaihtoon kun kävi yläpää kuivana. Olisi edes ennemmin leikannut kiinni tms
harmi kun ei ole öljynpaineelle indikaattoria..
Minkälaisena sulakkeena noiden on tarkoitus toimia, kun ei paljoa kantta kalliimpaa komponenttia tuossa koneessa ole? Meikällä varmaan syynä muovirattaan tuhoon oli kuumana käynyt kytkin, joka sitten lämpöhaurastutti yhden muovirattaan. Metallista ratassarjaa tilalle, saa nähä mitä sitten niiden jälkeen hajoaa
vanhakääpä
- Pyörä: suzuki
Tarkasta runkoputket emäputken vierestä.
Olen nähnyt kaksirunkoa jossa katkeaman alku.
Pyörät kyllä saaneet kyytiäkin.
Eikös tuossa vuosimallissa ollut sama XC4 kone kun KTM:ssä? Niissä muovirattaat on toimineet ihan hyvän poislukien -08-09 mallia, siitä uudemmissa on vahvistetut (leveämmät) rattaat öljypumpussa.
- ramirin
- Pyörä: Ready To Push
Mites Betan varaosien jakelu on hoidettu näinä päivinä? Vähän kutittelis työstää 480:stä matkaenskaa..
Jos maahantuoja on sama kun joku vuosi sitten, en olisi kovin toiveikas varaosien saatavuuden aikataulusta. Vieläkin pari osaa toimittamatta vaikka Beta myyty melkein kaksi vuotta sitten...
- ramirin
Nopealla nettiselailulla vaikuttaisi olevan kaksi maahantuojaa, Tuusmotor ja joku Tokimoto.
Kummallakaan ei oikein vaikuta olevan varaosahommat kunnossa, ainakaan niin että saisi netistä tilattua..
- Pekka Valtanen
- Pyörä: Beta 350 RR
Työvalot tiimiä pyörittävä Lehto Trading ylläpitää my beta -nettikauppaa: http://www.mybeta.fi/
Itsellä ei siitä ole tosin mitään kokemusta, kun olen toisen merkin miehiä.
Edit: Jaa, oli myöhässä.
