Garmin Zumo 660 vai 350?
Voi olla, että tätäki on käsitelty jo foorumilla, mutta jos ei, niin nyt toivosin kokemuksia näistä Garminin navigaattoreista. Pohjatyötä olen sen verran teheny, että jomman kumman näistä suunnittelin ostaa. Hinnoissa ei kovin paljon eroa ole, jonkun verran ominaisuuksissa. Varsinkin 350 ei kovin paljon käyttäjäkokemuksia löydy. Eli hyviä ja huonoja kokemuksia foorumilaisilla varmaan molemmist on? Kiitti!
Timo Kalkkila
- Pyörä: Honda CRF1100L
Re: Garmin Zumo 660 vai 350?
Tämä ero on tärkeä lähinnä vain bluetooth-kypäräpuhelinten käyttäjille: 350 ei osaa pariutua kännyköiden kanssa ts. sen avulla ei voi soittaa tai vastata puheluihin.
Timo
Timo
- Eemo
- Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
- pkilpo
- Pyörä: CRF1100L ES DCT -25,Husky FE450 -16
Jotain tuossa oli että 350 ei voi laittaa omatekemiä reittejä/jälkiä vaan ne täytyy tehdä sillä itsellään joka
taas sulkee monet metsätiereitit joita laite ei osaisi reitittää.
Yhdeltä omistajalta kuultua, vahvistakaa te joilla tämä laite on.
Kuraköröttelijä
Biken testissä 660:ssä eniten/parhaat ominaisuudet, mutta hävisi 350:selle mm.
Muistia vähemmän
Vanhempi/vanhahko käyttis
Lyhyempi akunkesto
350:selle testivoitto, paras motoristille, joka ei tarvitse bluetooth yhteyttä kännyyn...
Muistia vähemmän
Lyhyempi akunkesto
- Gössi -
Hommasin tuon 350 ja kyllä siihen voi siirtää omatekemiä reittejä minun mielestäni. Ainakin laite näyttää reitin juuri sellaisena mitä sen on Basecampilla tehnyt. En ole kuitenkaan vielä päässyt käytännössä kokeilemaan. Laitteesta pitää varmaankin ottaa automaattinen reitin uudelleenlaskenta pois päältä jotta ei lähde reitittämään uudestaan tiellä mitä laite ei tunne.pkilpo kirjoitti:Jotain tuossa oli että 350 ei voi laittaa omatekemiä reittejä/jälkiä vaan ne täytyy tehdä sillä itsellään joka
pepe750
- Pyörä: XRV 750 ,VFR1200, 690 R, Vespa 200 Cosa.
Tänään sain 350:n Garminin. Reenaappa miten se toimii niin kyselen sitte apuja kun oon aika kädetön noitten kanssa.Hectoe kirjoitti:Hommasin tuon 350 ja kyllä siihen voi siirtää omatekemiä reittejä minun mielestäni. Ainakin laite näyttää reitin juuri sellaisena mitä sen on Basecampilla tehnyt. En ole kuitenkaan vielä päässyt käytännössä kokeilemaan. Laitteesta pitää varmaankin ottaa automaattinen reitin uudelleenlaskenta pois päältä jotta ei lähde reitittämään uudestaan tiellä mitä laite ei tunne.pkilpo kirjoitti:Jotain tuossa oli että 350 ei voi laittaa omatekemiä reittejä/jälkiä vaan ne täytyy tehdä sillä itsellään joka
350:n ajattelin itsekin hommata. Tosiaan puhelinta ei pysty tuohon parittamaan, mutta navin ja puhelimen tietty voi parittaa molemmat suoraan BT headsettiin, jos siis on sellainen joka tukee kahta yht. aikaista profiilia. Eli tuossa menettää lähinnä sen että Navin näytöltä ei voi komentaa puhelinta.
Toinen puute on ilmeisesti se että jos haluaa aikaisemmin ajettuja reittejä ajella uudestaan ne on max. 30 reittipisteen pituisia * X.
http://www.amazon.com/Garmin-zumo-350LM ... B0086V5X8Y
tkarjala
- Pyörä: R1200GS Adv
350 Zumon hain tänään verkkokaupasta ja laadukkaalta laitteelta vaikuttaa...
Testireitin basecampilla tein ja kun reittipisteitä oli enemmän kuin 29 niin laite jakoi reitin kahteen osaan ilman eri komentoja. Eli reitti siis tuli laitteelle mutta kahdessa osassa.
Jatketaan tutustumista...
Kurapyöräilijä, tuo oman elämänsä reittimestari!
Uusimmassa Bikessä 5/2013 navit testissä, löytyy myös nuo 660 ja 350:n
Toimiiko 350:ssä nuo ilmaiset maastokartat?
tkarjala
Toimii... Aiemmin oli samat kartat 220:ssa ja nyt menivät heittämällä 350:seen paikalleen...
Pari ärsyttävää huomiota: Kartan selaaminen navin näytöllä nihkeää, paljon nihkeämpää kuin 220:llä.
Yksi totaalijumi käynyt. Navigointi jämähti paikalleen eilen lahdenväylällä ja vaati uudelleenkäynnistyksen...
moro
660 stä meni käynnistys nappula.
ei korjaus mahdollisuutta.
huoltovaihtoa tarjosivat, 144 egee uuteen samanlaiseen.
vanhan hankin 2008 elokuussa.
ehdin jo uusia tankoon tulevan latauskiinnikkeen, kun oli johdot hiertynyt ja aiheutti vikailmoituksia näytölle.
joten sellainen on myynnissä..
ptr
ptr
350LM tuli marinea tarjouksesta haettua. Vakuuttavan oloinen laitos näin ensikäpistelyllä. Eipä mitään huonoa vielä tule mieleen. Kattellaan kuin toimii käytännössä.
Onko Garmineissa normaalia että pitää hyväksyä samat käyttöehdot joka kerta kun laitteen käynnistää? Muuten toi ei niin ihmetyttäisi mutta laite haluaa kokoajan päivittää itsensä kun tietokoneeseen liittää. Vaikka juuri on päivityksen tehnyt Expressin kautta niin välittömästi on päivittämässä samaa juttua uudestaan.
