Kahvakumien kiinnitysvinkkejä kaivataan
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja HarriI »
Pojan enduropyörästä kahvatupit pyörii ja kisoissa kaasu "hirtti" todennäköisesti tupista kiinni suojarautaan. Millä kahvakumet kannattaa kiinnittää? Motonetistä löytyy kahvaliimaa, mutta tarvitseeko muuta? Uudet kahvatupit pitää hommata.
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Re: Kahvakumien kiinnitysvinkkejä kaivataan
Viesti Kirjoittaja VAK »
Liimalla oon laittanut ja sitten parista kohdasta rautalangalla kiinni. Hyvin pysyy!
-ville
---x mopolla suohon x---
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Hiuslakalla.
Jerry Cotton
Pyörä: Harkinnassa.
Viesti Kirjoittaja Jerry Cotton »
Bostikki toimii hyvin. Jos stonga on karhennettu, niin ei tarvii edes rautalankaa.
Mikäli käyttää päästä avoimia tuppeja, niin tuppi sulahtaa paikalleen nätisti, kun puhaltaa tubeless-venttiilillä ilmaa tupin päästä toisesta päästä tulpatun ohjaustangon sisään. Paineilma suhahtaa asennettavan tupin ja ohjaustangon välistä, jolloin tuppi sulahtaa paikalleen lähes itsestään.
A-B-CH-CZ-D-EST-F-FIN-FL-H-HR-I-L-LT-LV-N-NL-PL-RO-RSM-S-SK-SLO-UA
Jarrukliinerillä ensin puhdistus ja saman aineen kanssa asennus, aine haihtuu nopeasti ja jättää pitävän pinnan. Jos tupit pääsee liikkumaan niin pikaliimalla päistä kiinni ja pysyy kiinni.
satusetä
Viesti Kirjoittaja satusetä »
Harri Hemmilä kirjoitti:Hiuslakalla.
Tai sitten ehkä vähemmän hellasäröä aiheuttava keino: Kilikali purkista maalia vähän tupen sisään ja liu'utus paikalleen. Menee todella kivuttomasti paikalleenkin ja vielä kun antaa kuivua kunnolla, niin pitää hemmetin hyvin. Toki vielä varmistukseksi langat, niin ei ainakaan pyöri. Kun maalia laittaa kohtuudella niin ei edes jämähdä kiinni kaasukahvakaan. :lol:
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Motonetin liima on ihan bostikin hajuist. Ei kannata sit levittää sitä koko matkal valmiiks, meinaa vähä jämähtää. Tupin suulle reilusti niin toimii liukkarina ja jämähtää kyl. Ei ainakaan panssariuris rymistelles ruvennu tupit pyörii.
Teemu Paimiosta
-jn-
Pyörä: SE/EXC350/GS
Viesti Kirjoittaja -jn- »
Moi
Kävin tossa jokin aika sitten paikallisella Moottoripyörä tehtaalla ( Minsk ) vierailulla , heillä oli kokoonpanolinjan vieressä keittolevy jossa kattila täynnä kuuma vettä ja tuppeja :lol:
siitä kattilasta ne lätki niitä tuppeja paikalleen .
terv. -jn-
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Vaikka ei äänestys olekaan, niin hiuslakka saa mun äänen. Halpaa ja toimivaa ja kun käyttää puhtain käsin eikä jätä tallille niin on saanut lainata pulloa ne muutamat kerrat mitä on tarttenut.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Mulla on pysyneet pelkällä langalla
VAK
Mun mielestä kannattaa laittaa varoiksi liimalla ja langalla, ettei ala pyörimään juuri silloin, kun vähiten sitä kaipaa. Motonetista saa Renthalin liimaa ja hyvin sillä on pysynyt. Puukolla pois sitten, kun menee vaihtokuntoon. Ei niissä vanhoissa tupeissa mitään säästettävää ole.
-ville
srbg
Pyörä: 990s
Viesti Kirjoittaja srbg »
Kaiken järjen vastaisesti mä olen laittanut ilmastointiteipin ja tupen väliin wd40:stä ja ikinä ei ole pyörähtänyt. Ja pois ottaessa ei ole wd:stä ollut jälkeäkään, eli lienee imeytyneet tuppeen tai teippiin.
Sami
HarriI
Pyörä: 990 Adv
srbg kirjoitti:Kaiken järjen vastaisesti mä olen laittanut ilmastointiteipin ja tupen väliin wd40:stä ja ikinä ei ole pyörähtänyt. Ja pois ottaessa ei ole wd:stä ollut jälkeäkään, eli lienee imeytyneet tuppeen tai teippiin.
kiitos neuvoista. Nyt tulee tyhmä kysymys, Kuinka se lanka laitetaan?
oppet
Pyörä: TM300, BSA B50MX, Yamaha HL proggis
Viesti Kirjoittaja oppet »
Oon kahta eri tyyppistä ostettua liimaa käyttäny, toinen tuota bostikin kaltasta ja toinen kt-ämmän pikaliiman tapasta, kummatki toimii. seuraavaks kokeilen jotain locktiten liimaa joka on tarkotettu metallin ja muovin liimaamiseen, sitä löytyy multa reilusti enkä muutakaan käyttöä sille ole keksiny.
Rosterilangan laitat sil viisii että katkaset ab.13.3cm palan, teet siitä lenkin ja laitat sen kumeissa luultavasti oleviin hahloihin ja rupeet pyörittelemään niitä päitä, sopivan kireyden löydät kun katkot muutaman langan liikakiristämällä.
Ei mulla ole lähtenyt ykskään tuppi pyörimään tai irti ilman mitään lukituksia, kunhan tupin päät on ehjät, ettei hiekka pääse sinne väliin. Mut nykyään kuitenki liimaan ja raudotan ne ihan vaan varmuudeks. Kun kuvittelee mitä vois tapahtua nopeessa mutkassa, jos tuppi jää käteen. Ei hauskaa.
Lisäks kun sattuu olemaan 2 tahti niin kannattaa miettiä samlla kaasuvaijerin kuoren ja päätyjen varmistamista langalla, siitäkään ei vielä omaa kokemusta ole että oksa vetäsis kuoren ulos ja kaasu jäis täysille, mutta en välitä kokeillakkaan, eli osta sellaset 30€ varmistinlankapihdit niin ei tule jännetupentulehdust :P
AnttiL
Pyörä: exc
Ja tuon exc 250/300 mopeedin tyyppi vi.., ei kun ominaisuus on juurikin jotta kaasarin päästä lähtee kuori liikkeelle ja jumittaa kaasun kovalle. Eli sinne ainakin voisi laittaa sitä (rauta)lankaa.
Myös urheilukaupoissa myytävä, hiihtosauvojen kahvojen kiinnitykseen tarkoitettu liima on kiva tuohon tarkoitukseen. Kun haluaa pois niin lämmittää vähän kuumailmapuhaltimella niin lähtee helpohkosti, kylmänä ei.
