DR350 -90 Takaratas heiluu, normaalia?
Mau5trap
Pyörä: Suzuki DR350S
Viesti Kirjoittaja Mau5trap »
Ei löytynyt topiccia jossa olis ollut keskustelua pikkutohtorin rattaista, joten kysyn tässä että onko normaalia että takaratas heiluu vähän sivusuunnassa? Renkaassa laakerit ok ja tuntui kaikki olevan kireällä mutta silti tämä "ongelma"? Kiitos avuista. Ostin pyörän viikko sitten eikä manuaalia ole kun saksankielinen digiversio, joten kokemusta on vielä vähänlaisesti. Pyöriä ollut kyllä jo kymmenisen vuotta.
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Re: DR350 -90 Takaratas heiluu, normaalia?
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Siinä taitaa olla vaimennettu takanapa? jos näin niin kumit ovat jo hieman väsyneet, kumit maksaa suzukilla noin 50€
Lisää urkua monitoriin...
Mau5trap
Täytyypä tutkia asiaa työpäivän jälkeen, onko siitä suurta haittaa jos sillä jokatapauksessa ajaa? Osathan voin laittaa toki heti tilaukseen mutta ajella haluaisin kyllä :)
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Taitaa olla vaimennettu, joo. Kuussatasessa XT:ssä on ainakin.
Ja heiluu, mutta ajetaan vaan menemään. Vaihtaa ne kumit sitten joskus vaikka renkaanvaihdon yhteydessä.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mitenkäs se vaimennetun takanavan kolmas laakeri, siis se joka on siinä ratas osassa...
Lähinnä siis sen kunto, jos siis heiluu vasen oikea suunnassa, poikittain pyörään nähden?
Jos klappia pyörimissuunnassa niin sitten ne vaimenninkumit.
Viimeksi muokannut Jarno, Ma Elo 01, 2011 6:15 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mau5trap
Joo nyt pääsin kattomaan sitä, heiluu sivuttaissuunnassa ja laakeri näyttää tosiaan väljältä, mistähän noita mahtas saada uusia?
Edittiä sen verran että siis saako suomenmaasta jostakin vai pitääkö ulkomailta lähtä odottelemaan
Mau5trap
Kumit hyvässä kunnossa ja muutenkin tiivis ja uudenveroinen paketti toi koko systeemi, mutta tosiaan tuo osa missä ratas on kiinni niin sen sisäinen laakeri on vähän vempula, keskiö heiluu, liekö kuulat lopussa. Siinä päällä on sellanen ihme kumitiivistekkin joka ei lähe irti ainakaan nätisti yrittämällä niin etten saa laakeria sieltä edes pois, mutkikasta :D Mutta nyt on ainakin tiedossa vika ja todellakin se laakeri aika lopussa. Uus pitää jostakin saada ja ensinnäkin saada se vanha sieltä pois.
Jarno
Korjasin tuon edellisen postauksen linkin vaimennettuun napaan, laakerille kuva antaa mitat 25X52X15 ja stefalle 34X52X6...
t24
Pyörä: NX650
Viesti Kirjoittaja t24 »
Laakerin mittojen mukaan skf-luettelo antaa numeroksi 6205.
Mau5trap
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Minä marssin paikalliseen Etraan laakerit ja tiivisteet mukana ja löin tiskiin vaatien vastaavanlaisia (tai parempia). Kaveri katteli numerot ja haki hyllystä. Yhden tiivisteen muistaakseni joutui tilaamaan. Sen tulo taisi kestää alle viikon. Sen ajan ajelin vanhalla tiivisteellä.
Taitaa tuossa 650 SE:ssä olla aikalailla samanlaiset osat tuossa kohtaa.
Mau5trap
Motonetistä hain täydellisesti paikalleen natsaavan laakerin hintaan 3.90e ja toimii kun junan vessa. Uus tiiviste tulossa postissa vissiin huomenna ja kun tuo on tullakseen niin haen sitten renkaaseenkin uudet laakerit vaihdettavaksi samalla kertaa. Kiitos avuista, pyörä toimii loistavasti nyt ja olen yhtä tietoa rikkaampi DR:n suhteen.
