Voisiko joku neuvoa miten haitarikumit...
asennetaan. Pyörä Dakar -01.
Ensimmäisenä moottorin alle tukeva pölkky tai muu vastaava niin että pyörä on vähän takapainoinen.Etupyörän tulee olla maasta irti senverran että putket mahtuvat putoamaan reiistään alas,muuten täytyy irrottaa etupyörä pois.Sieltä sitten vaan iskunvaimenninputkien yläpäästä löysäät niitä kuusiokoloruuveja löysälle,ei kokonaan pois.Jos Dakarissa on nopeusmittarinvaijeri etupyörään niin se irti.Taispa vielä olla niin että
jarrusatula pitää irrotta myös koska jarruletkussa ei ole löysää tarpeeksi.Sitten putket laskeutuvat
alas ja eikun pujottamaan yläkautta kumit paikalleen.
Sitten kaikki takaisin ja ruuvvit kiinni.Momenteista en kyllä tiedä
mutta varmaan joku tietää .Itse laitoin nuo kumit ja helppo se oli.
Kiristin ruuvvit näppituntumalla aika tiukalle koska ne EI saa aueta.
- Raimo
- Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Ja tuolla on F650GS:n keulan purkamisesta ohjauslaakerin vaihdon yhteydessä juttua:
http://faq.f650.com/GSFAQs/GSSteeringHe ... entFAQ.htm
Ainakin momentit löytyvät tuolta.
savimarko
- Pyörä: KTM 390 Adventure
Haitarikumeista ja muista "keulan suojuksista" on juttua täällä:
http://faq.f650.com/GSFAQs/ForkProtectorsFAQGS.htm
Pikku-GS:ssähän ongelmana on se, että haitarikumien alapäälle on melko vähän tilaa keulaputken ja keulan "jäykistimen" välissä.
Marko Hemmilä
- Site Admin
Marko Hemmilä
- Site Admin
Ostitkos nyt haitarikumet vai neopreenit ?Robocop kirjoitti:Tilaamalla sain Kuvalta JKL:stä. Kärsiiköhän niitä iskariputkia öljytä millään ennen kumien laittoa. Mietin vain onkohan siitä mitään haittaa...
Ei siittä öljyämisestä mitään haittaa ole, mutta miksi sinne öljyä kannattaisi laittaa kun siihen jää pöly kiinni ?
Marko Hemmilä
- Site Admin
Se alaosa kyllä näyttää tosi tiukalta, mutta siitä tuestahan voisi molemmilta puolilta koneistaa vaikka 5 mm pois sellaiselta matkalta, että siihen saisi lemmarin kiinni. Yläpää askarruttaa kuitenkin. Tuleeko se ilman mitään kiinnitystä, mielestäni siihen ei saa mitään laitettua, vai olenko väärässä?
