Älypuhelin navigaattorikäytössä mp:ssä
werty-
Pyörä: Suzuki DR 650 RSE -91
Viesti Kirjoittaja werty- »
Alkoi houkuttamaan puhelimen vaihto. Saunalahdelta saa 10-11e/kk netin kanssa noita htc:n ja huawein älypuhelimia 24kk sopimuksella. Kirposi tietenkin ajatus navigaattorina käyttämisestä prätkässä tuota puhelinta. Onko kellään ollut tällaisessa käytössä puhelinta?
Teline sille pitäisi rakentaa ja laturin varmasti saisi autolaturista modaamalla tai niinkuin monella itseni mukaanlukien on tuo tupakansytytinpaikka katteissa.
Ainoa on, että sateellahan tuota ei sovi käyttää.. ainakaan ilman kunnollista muovikuorta. Kirkkaus on kysymysmerkki... Tuossa huawein ideos x5:ssa on 3,8" näyttö ja resoluutio 800 x 480, että pitäisi sen riittää ainakin. Hanskojen kanssa käyttö voi olla hieman hankalaa. hmmm...
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Re: Älypuhelin navigaattorikäytössä mp:ssä
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
No on se puhelinnavikin tyhjää parempi, eilen piti kaivaa 5230 taskusta ja arpoa T-risteyksessa oikeaa suuntaa.
Tosin vieläkö niitä photonaveja saa viielläkympilla verkkokaupasta?
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Tyttärellä on toi Huawei Ideos ja vaikka se alkuun pitikin sitä loisto-ostoksena, niin alkaa oleen lähellä raja että kehtaa jo myöntääkin että kaikkea muuta.
Näytön kirkkaus ei riitä ulkona paljaanakaan, saati kun pistää kalvon päälle, eli koteloon tai sukeltajan kamerapussiin.
Sama ongelma se vaivaa muitakin, kaikki mistä valo menee läpi, sitä myös taittaa.
Eli vedenpitävä puhelin isolla ei-koskestusnäytöllä olis ainoo toimiva.
Mulla on kai-älypuhelin, eli Nokia E71, tein semmosen kotelon, että näytön kohdalla näyttö on paljaana, tiiviste reunoissa. Nyt siitä näkee, mutta kun se näyttö on kokoluokkaa postimerkki.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
mopopoitsu
Entäs se Motorolan Defy (resoluutiokin on parempi kuin monessa)? Kai tuokin on joku älypyhelin? Waterresistant ja dustproof ja siihen vielä se Androzic niin maastokarttaa pystyy kattelemaan vesisateessakin. Vielä kun Androidiin löytäisi jonkun kunnolla toimivan (offline) navikointiohjelman. Tomtomia ja Garminia tuohon ei taida saada?
werty-
Toi motorola defy vaikuttaa mielenkiintoselta. Pitää tutustua paremmin laitteeseen. Oon vielä raksapuolella hommissa, vaikkakin valkokypäräinen, mut pölyä on silti jne.. Kuulostaa hyvältä. Ja tässä navigaattorikäytössä pärrässähän se vois olla aika ykkönen. Jostain kuulin jostain Aurasta navigointiohjelmana androidiin.
werty-
Laitoin saunalahdelta tilaukseen tuon Motorolan Defyn. Pistän sitten viestiä, kun saan hankittua tai tehtyä pidikkeen puhelimelle. Ja käyttökokemustakin voin laittaa jossain vaiheessa puhelimesta =)
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Defyn näyttö saattaa näkyäkin auringossa kun siinä on TFT näyttö. Aika monessa muussa kosketusnäyttö androidissa on AMOLED joka on tosi komea sisätiloissa, mutta luonteeltaan sellainen että auringossa siitä ei nää yhtään mitään.
Androzic tai Oruxmaps (ozin kartat) ja Copilot Live tai Sygic Aura (softan kartat) sitten testaukseen ohjelmista.
jinx
Pyörä: 530 EXC Six Days
Viesti Kirjoittaja jinx »
mopopoitsu kirjoitti:Vielä kun Androidiin löytäisi jonkun kunnolla toimivan (offline) navikointiohjelman. Tomtomia ja Garminia tuohon ei taida saada?
HTC:lla on ainakin noissa uudemmissa kapuloissa oma navigointiohjelma joka on tehty Route 66:n päälle.
Mrk
Pyörä: K1300R
Viesti Kirjoittaja Mrk »
Tähän mennessä testattuja: Aura, Navigon, NDrive, CoPilot, Htc locations, Brut maps mod. Navigon on omasta mielestä selkeästi paras.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
jaa
Pyörä: Paree ettei näy, ettei leimata
Viesti Kirjoittaja jaa »
jinx kirjoitti:
Toi Route 66 ainakin Nokian navigaattorissa on aivan hirveä. Tai sanotaan niin, että Tomppa pesee peruskäytössä mennen tullen. Tosin en sitten mitään edistyneempää käyttöä (esim Ozi tyyliin) jos sitä pystyy käyttään, niin ehkä sitten on parempi. Mulla kun rajoittuu käyttö ihan vaan tohon perustökkimiseen. Ei jaksa töitten jälkeen enää yhtään koneiden kanssa taistella.
TLi
Pyörä: DL1000
Viesti Kirjoittaja TLi »
an13 kirjoitti:Defyn näyttö saattaa näkyäkin auringossa kun siinä on TFT näyttö.
Ei se näyttö auringossa näy tässäkään. Muutaman päivän on tällainen ollut taskussa. Ihan näppärä laite, akunkesto älypuhelimeksi hyvä, veden ja pölyn kestävyyskään ei haittaa. Navigointia en ole kokeillut, enkä varmaan kokeilekaan.
Vode55
Pyörä: Africa Twin 750
Viesti Kirjoittaja Vode55 »
Olen käyttänyt nokia e 66 navina ja on toiminut vähän hankala.
Kaikki syyt jotka estävät mopolla ajon ovat tekosyitä
Taajuus-
Pyörä: XT660X
Viesti Kirjoittaja Taajuus- »
Ei taida mikään näyttö paisteessa näyttää juuri mitään, ilman jonkinlaista aurinkolippaa... Oli sitten navi tai puhelin. Pikkaisen kädellä varjostamalla kyllä näkee, jos häikäisee.
Mulla navikäytössä Verkkokaupan Photonavin (johon puukotettu TomTom) lisäksi satunnaisesti nykyään myös Huawein U8800 (Ideos). Siinä Navigon perusnavigaattorina, lisäksi Androzic ja joskus ihan GoogleMapsiakin. Viimeeksi mainittu on ainoa joka kaipaa online datasiirtoa.
Kotelona toimii stongan välitankoon omatekoisella patentilla kiinnitetty BagsConnection pda-laukku. Huawei mahtuu sinne hienosti, Photonavi just ja just änkemällä. Tupakansytkäpistoke valomaskin takana myös, sieltä saa virtaa vehkeille tarvittaessa.
BC:n laukku kestää pienet sadekuurotkin, mutta ei ole tietenkään täysin kosteustiivis. Siksi Photonavin lyön mieluummin reissuun, sen kun epäilen kestävän pientä kosteutta paremmin kuin Huawei. Eikä harmita niin paljon jos sippaa. Huawein käyttö on satunnaisesti näppärää, puhelin kun on aina taskussa mukana kuitenkin. Tarvittaessa sen heittää äkkiä stongalle ja navi päälle.
Suurin etu Photonavilla on vanhanaikaisempi resistiivinen kosketusnäyttö, jota käyttää helposti hanskat kädessä BC laukunkin läpi. Huawei ei reagoi mitenkään, ellei paljaalla sormella töki ruutua.
Yamaha XT660X -07 - Your bike can go fast, my bike can go anywhere...
LeoVince X3 / DNA Stage1 & Stage2 / Kev Fuel Mod
