Domin umpion avaaminen
Hake
Viesti Kirjoittaja Hake »
Tuossa talven lämpiminä talli-iltoina innoistuin purkamaan originaalia etuvalokokonaisuutta. Ongelmana lähinnä syksyllä oli etulampun suuntaus, joka osoitti täysin muualle kuin mihin se nyt oletuksena tulisi osoittaa. Syy löytynee umpion sisältä, suuntausruuvit eivät täysin vastaa mensselin komentoihin. No, umpio on kädessä, pienet hakaset sivuilta poissa mutta tiukassa tuntuu paketti istuvan.
Nyt kun en millään viitsisi suorittaa oho! -efektiä, millähän nämä helpoiten lähtisi toisistaan irti. Ajattelin koittaa hiiiiukan lämmittää jollain puhaltimella, muoviahan se taka-osa on, josko siitä heltyisi. Ei, en aio sulattaa sitä.
Kaikkea muutakin pientä vaihtamista olisi vielä ennen ajokauden alkua, mittarinpyörittäjä vaijereineen, suodattimet, jne jne jne .. Hiukan jo alkaa tuntua että kevät on tulossa .. hehe :D
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Minulla oli myös DR:ssa umpion sisältä säätömekanismi rikki. Yritin avata sitä poistamalla reunamassan kaapimalla (ilman lämpöä), mutta en onnistunut vaan umpion lasi halkesi. Sitä en kokenut tappioksi vaan asensin tilalle Hellan H4 5 3/4 tuuman pyöreän umpion. Valoteho parani niin oleellisesti että en sen jälkeen ole vanhaa umpiota kaivannut. En tiedä millainen Domissa on alkuperäisen umpion valoteho, mutta jos se vähänkin epäilyttää suosittelen samaa ratkaisua.
JoeNaz
Pyörä: Töminätör
Viesti Kirjoittaja JoeNaz »
Tosiaan ei välttämättä ole paras idea yrittää auki tuota pakettia ihan kotikonsetein, jollei tosiaan tunne noiden materiaalien omineisuuksia ihan kunnolla. Todennäköisesti kyseinen umpiopaketti voisi olla lyöty yhteen ultraäänihitsillä, jolloin siitä tulee melkoisen kiinteä nippu. Ja mikäli näin on ei ihan perus lämpö/rapsuttelu temput kotitallissa välttämättä takaa nättiä lopputulosta, tai edes toivottua lopputulosta.
Mutta yrittää tietysti voi kaikenlaista, onnea yritykseen :)
"En pidä siitä, että siirtyminen vaatii mahtavia tekoja. Sateen jälkeen hiekkatiellä, kauneus hehkuu ja kumartaa syvään." -kiitos Dave & Otto
Hake
Saattaa olla. Tosiaan tuo umpion lasin halkeaminen on käynyt mielessä, itsellä tuota pimeäajoa ei niin mielettömästi tullut viime kesänä että tämäkään mikään välttämättömyys olisi. Kunhan nyt vaan pitää olla jotain tekemistä. :)
Täytynee harkita toista lähestymistapaa.
