AT-96 Matkarattaat?
Jansonsson
Pyörä: XRV750
AT-96 Matkarattaat?
Viesti Kirjoittaja Jansonsson »
Matka-ajoon etu-ja takarattaat? Onko kokemuksia?
Piikkiluvut etu/taka?
Yritin etsiä aiemmista viesteistä mutta en onnistunut.
Orkkis oli muistaakseni 16/45.
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Re: AT-96 Matkarattaat?
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Helppo muutos on vaihtaa eteen pykälää isompi eli 17-piikkinen. Ainakin ebaysta löytyy.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Paitsi ainaki mun vanhassa RD04 17 hampaisen ketjun kans ketju otti kiinni siihen rautaan mikä on suojana siinä ketjun ympärillä. Tai tais jopa olla niin että se ei mahtunu paikalleen.
Shadowin rissa mulla oli siinä hetken paikoillaan.
Kallet
Pyörä: 901
Viesti Kirjoittaja Kallet »
olen ajanut 3-ratasta 17:siä loppuun ja ei mitään ongelmia. D.I.D paketteja kaikki ollut. RD04.
Kalle
Peltsi
Okei. Ja mää jouduin viilaan puolet pois siittä raudasta. JT rattaat ja oisko ollu RK ketju. Tai joku muu ketju.
janne.k
janne.k kirjoitti:Helppo muutos on vaihtaa eteen pykälää isompi eli 17-piikkinen. Ainakin ebaysta löytyy.
Kyllä se mullakin pyörimään mahtui. RD04.
Jansonsson
Pyörä: XRV750
Ok. Kiitos vastauksista. Eli eteen 17 ja taakse 45.
Kallet on ilmeisesti enemmän kokemusta:-eroja orkkis rattaisiin esim.kulutus,kierrosnopeus?
Muita huomioita?
Zami
Pyörä: KTM 625 SXC
Viesti Kirjoittaja Zami »
Onko tuolla rattaan vaihdolla vaikutusta esim kulutukseen...paljonko kierrokset tippuu matka-ajos? Tuskin kukaa vauhtia lisää hakee tuolla. :-)
Sami
Exät:
- Honda XL 650 -03 - BMW R 1200 GSA -07 - Honda XRV750 -93 - Honda Goldwing 1500 -89 - Kawasaki LTD 454 -86
Kallet
Pyörä: 901
17:lla edessä kulutus tippuu noin 0,5 L satasella ja kierrokset muistaakseni 500 RPM.
Ei vaikuta vääntöön niin sehän maksaa itsensä takaisin aikanaan. 8)
K
Kallet
Pyörä: 901
K
jopomies
Pyörä: BMW R1200RT
Viesti Kirjoittaja jopomies »
Onko jollakin laittaa linkkiä josta löytyy 17:nen eturatas.Itsekin voisin kokeilla miten se vaikuttaa kierroksiin,mopo kun
huutaa 100:sen vauhdissa 4500 RPM.
Toi englannin taito on vähä ruosteessa,kun en löytänyt eturattaita eikä googlen suomennos auttanu :roll:
Paljonko muilla on at:n (750) kierrokset olleet 100km/h ja millaisilla välityksillä?
Zami
Pyörä: KTM 625 SXC
Aika heikosti on tarjolla. Tuolla voi olla vielä.
http://cgi.ebay.ie/Honda-XRV-750-Africa ... 385wt_1002
Exät:
juh@
Pyörä: AT RD07A
Viesti Kirjoittaja juh@ »
jopomies kirjoitti:Onko jollakin laittaa linkkiä josta löytyy 17:nen eturatas.Itsekin voisin kokeilla miten se vaikuttaa kierroksiin,mopo kun
Taitaa selvitä nuo kierrokset ihan ristiin kertomalla, eli 16/17x4500=4235 rpm.
Reissukäytössä olisi varmasti ihan paikallaan kun tuntuu maantiellä, että yksi vaihde uupuu.
404 HTTP Error File not found
jopomies
Pyörä: BMW R1200RT
Zami kirjoitti:Aika heikosti on tarjolla. Tuolla voi olla vielä.
Hienoa!! Kiitoksia paljon,tältä äijältä niitä näkyy löytyvän...eikun tilaamaan.
sek
Pyörä: crf450rx E /Pannari
Viesti Kirjoittaja sek »
Mulla on ollu käytössä 16/40 jo vuosia, kierrokset 100/4000 toimii myös soralla.
:P
