DR800 SU SR43B -95 pientä viilausta tai vähän isompaakin
Niamola
- Pyörä: 890 Adventure R
Tuli hommattua vaihteeksi tuollainen iso tohtori taas, kun sattui löytyyn 8900km ajettu yksilö..
Ensimmäisenä tuli väännettyä putki alkukäyrää myöden 51mm sisämitalla ja ilmanputsarikotelo muokattua paremmalle putsarille..
Suurin murhe on se että pyörästä löytyi penkissä koskemattomana 38hp takapyörältä ja nyttemmin 48hp..
Seokset on nyt täyskaasu vedossa hierottu niin että ne on alusta loppuun niin kohdallaan kun vain voi olla eli 12.5-12.8 välissä koko kierrosalueen ja käyrät on siistit kuin mikäkin, arvot vain liian alhaalla. Suuttimet ovat nyt 145:set, joten seoksista ja suuttimien nyky koosta vois päätellä että virtaukset riittää kunnon tehoihin, mutta ilmeisesti ennakko tökkii..
Oma päätelmä on että, koska tuontipyörästä on kyse, tämän täytyy olla se 39hp(joissakin lähteissä 40hp) SU malli.
No..kaasareissa ei ole kureja ainakaan..mutta kertokaa nyt joku että cdi boxiko siellä kuristaa, vai olisko nokkakin eri kuin suomimallissa.. ignitechin sytkä ja hesllerin nokka tietysti poistais nuo ajatukset, mutta kun vakioillakin pitäis yli 60hp päästä.. Nythän tuo tehon nousu noilla jo tehdyillä vireillä on siihen riittävä, kun saisi jostain tuon alkuperäisen kurin pois..
Mikäli jollain täällä Sastamalan/Pirkanmaan seudulla on joutilasta cdi boxia jouten niin huutakoon hep..
Viimeksi muokannut Niamola, La Syys 04, 2010 10:23 am. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
Niamola
Re: DR800 SU SR43B -95 säätöä ja kuri murheita
Sen verran selvinnyt, että ainakin cdi boxi pitää ennakot alle 10 asteessa koko kierrosalueen läpi. Eli tilattu ignitech:n boxi, jonka on luvattu tulevan ensi maanantaina tai tiistaina mulle.
Ja kun tosiaan katsoo tätä lappua ja kun tietää että suuttimet on jo 145:set tietää että takapyörältä pitäis noilla seoksilla tulla jo ainakin se 60hp, seoksia ei paljon paremmiksi voi saada.. Nytpä se polttaa sen seoksen vaan väärään aikaan ja ei suostu muuttumaan villihevosiksi, luulisi että kun saa vielä ennakotkin kohdilleen, niin joutuu ehkä 150:setkin vielä laittaan, joten jotain pitäis olla luvassa..
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
Eikös tollanen luokkaa 40hv renkaalta ole ihan normaali tulos 50hv:n laitteessa. Minun mielestä noilla suodatin+putki muutoksilla ei sieltä pitäisikään 60hv renkaalta lähteä, sehän tarkoittaisi n. 66-68hv kampuralta. Tai sitten ison tohtorin virittäminen on luvattoman helppoa
Niamola
50hv laitteesta pitäis ainakin 44-46hv tulla takapyörälle, kun on katukuviokin alla, niin tehohäviöt jää sinne 10-13% väliin.. Ja bigistä tosiaan on mahdollista saada yli 60hv takapyörälle ilman muita muutoksia.. Täällä foorumillakin joskus ainakin 62hv kirjoiteltu..TeroV kirjoitti:Eikös tollanen luokkaa 40hv renkaalta ole ihan normaali tulos 50hv:n laitteessa. Minun mielestä noilla suodatin+putki muutoksilla ei sieltä pitäisikään 60hv renkaalta lähteä, sehän tarkoittaisi n. 66-68hv kampuralta. Tai sitten ison tohtorin virittäminen on luvattoman helppoa
20 astetta puuttuvaa ennakkoa lupaa kohtuullisen hyvää, kokeilkaapa säätää joku jolla on säädettävä sytkä, ennakot 20 astetta myöhäisemmäksi, niin eiköhän sieltä ainakin 10-15hv tipu välittömästi..
Ja eiköhän tuo tule pian todistettua ja sen jälkeen jatkettua pidemmälle..
Serkulle saatiin domiinkin juuri samat tehot takaselle, kuin tässä nyt, eli ekaa kertaa ei olla säätelemässä..
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
Onko se saksasta kotoisin? Sielä löytyy noita ihme malleja. Boxi niissä on eri. Niissä se koneteho on ullut uutena 50hp tai alle. Sehän on sitten normi versioihin verrattuna jotain 4hp vähemmän. Nokista on kanssa epäily, mutta minä en varmuudella voi niistä sanoa. Näitä arvottiin tuolla...
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=362489
lukemista on vaan 500 sivua, muta haku toimii jotenkin, ja jos englanti sujuu. Se hesslerin nokka on samoilla spekseillä kuin suizan dakar kisakoneissa, toimii, mutta myös kuluu nopeammin
-aapo
-aapo
-too Big to fail-
Taitaa olla tuo SR43A täysitehoinen ja tuo B alempitehoinen. Näin muistan lukeneeni...
-aapo
-aapo
-too Big to fail-
melkein isotohtori
- Pyörä: SE 950
Mä en tiä mitään mutta...
Itellä on vanhan mallinen big, en käynyt vakio 800 koneella penkis,enkä myöskää tiedä onko uuden ja vanhan koneen tehois ollu eroja(uutena)...
Motille tehtiin
kannen imukanavat muotoiltiin, pakopuolelle ei tehty mitn, eikä alkukäyränputkelle....laserin kaamee mökä pönttö on kiinni...
kantta laskettiin, seokset säärettiin ja ajotusta haettiin pers tuntumalla, just tolla säädettävällä boxilla...
Virinokka koneistettiin vakionokasta, jolla haettiin ensisijaisesti vääntöä.
Penkissä kävin kerran,vakio boxilla säädettävä tuli myöhemmin laitettua kiinni,eli olis varmaan saanut vieläkin paremmat tehot ku olis hionu ajotukset kohdalleen...
60hp/80nm
Motille tehtiin
60hp/80nm
Niamola
Dr800S:n B mallissa 50hv ja DR800SU:n B mallissa 40hv.. ja mulla siis se 40hv malli.. Ei taida montaa olla suomeen eksynyt.
Ja cdi pelkkänä erona A mallin DR800S:ään. Huomenna saa sytkän säätöhommat käyntiin..
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
Laitappa kokemuksia. Mulla on edessä staattorin vaihto latausjännitteen laskun takia. Kipinää tulee kyllä. Mutta kun tuohon vanhaa malliin ei saa tarvikestaattoria, niin ajattelin, että jos laittaisin africatwinin staattorin (tarvike alle 70€) ja ignitechin sytkän...? Ratkeisko moni ongelma vai tulisko vain lisää
-aapo
-aapo
-too Big to fail-
Niamola
Eilen illalla sain sytkän kiinni ja varovaisilla 25 asteen ennakoillakin pyörä täysin eri planeetalta. Oli niin myöhä että en viitsinyt naapureita penkityksillä kiusata ja tänään meni ilta muita penkitellessä, joten huomenna alan säätään penkissä ja toiveissa, sekä perstuntumalla sieltä luulisi ainakin se 60hv takaselta löytyä.. sitten pääsee jatkaan taas pitemmälle..
Toisin sanoen, jos joltain löytyy täydellinen kansi ja sylinteri, niin saa tarjota..mielessä porschen takomäntää, venttiilikulmien rukkaamista, pakokanavien eristäminen toisistaan kaksilähtöiseksi yms.. vois sanoa extremeä..vähän niinkuin mainosmielessä, sekä näyttämistä, miten pienelläkin budjetilla saa voimaa maamoottoristakin..
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
Kalle Seppi
- Pyörä: DR 800
Tämähän alkaa kuulosta lohdullisen toivottomalta....Oma vekottimeni on Itävalta/Saksa-mallia v. 90 SR42, ilmeisesti B. Onko nyt niin, että tässä on eri CDI kuin Suomimallissa, mutta ei muita eroja? Pintakaasulla nypyttämisen kanssa tässä on painittu, mutta nyt alkoi nälkä kasvaa. Ilmanputsari on alkuperäismallia, mutta putki väljempi. Jos pelkällä syttyboxilla saadaan 15 hp lisää, niin lähdenpä heti kauppaan. Toistaiseksi 125 pääsuutin on osoittautuntut ilmeisesti hieman isoksi, mutta, jos ennakot muuttuu, voi olla että tarvitaan lisää soppaa. Mikä Ignitechin malli sinulla on? Onko kukaan kokeillut Mobiletronin tuotteita? Mitä Ignitechin asennus vaati?
Niamola
Varmaksi ei tiedä onko sun syttyboxi laimennettu, kuin katsomalla lampulla.. Itse teippasin moottoriposken tarkistustulpan reijän päälle palan muovisesta karkkirasiasta ja katsoin ajoituslampulla. Mulla on se DC-CDI-P malli ja pelaa hienosti. Antaa vedätellä ketjuja hakkailematta paljon alempaa, sekä sai rajoittimen laitettua juuri parhaan tehoalueen yläpuolelle. Nyt tuleekin nypittyä isommat aina rajoitinta vasten kaasu pohjassa, välillä kiireessä jopa ilman kytkintä. 125 suutin tuntuu pieneltä, jos sillä rikkaalla, niin sitten kannattaa miltei avata ennemmin putsaria.. itsellä tällä hetkellä 147,5 suuttimet ja talveks tarvii niitäkin isontaa. Ignitechin asennus onnistuu keneltä vaan..selkeät ohjeet. Itse ostin ignitechin ihan suomen maasta, kun ei paljon ollut hinnalla eroa.Kalle Seppi kirjoitti:Tämähän alkaa kuulosta lohdullisen toivottomalta....Oma vekottimeni on Itävalta/Saksa-mallia v. 90 SR42, ilmeisesti B. Onko nyt niin, että tässä on eri CDI kuin Suomimallissa, mutta ei muita eroja? Pintakaasulla nypyttämisen kanssa tässä on painittu, mutta nyt alkoi nälkä kasvaa. Ilmanputsari on alkuperäismallia, mutta putki väljempi. Jos pelkällä syttyboxilla saadaan 15 hp lisää, niin lähdenpä heti kauppaan. Toistaiseksi 125 pääsuutin on osoittautuntut ilmeisesti hieman isoksi, mutta, jos ennakot muuttuu, voi olla että tarvitaan lisää soppaa. Mikä Ignitechin malli sinulla on? Onko kukaan kokeillut Mobiletronin tuotteita? Mitä Ignitechin asennus vaati?
Mun tarvisi nyt surkeesti löytää jostain toinen kansi ja nokkaakseli tai vaikka joku pikkuvikainen varamoottori, jotta sais ruveta isompiin talkoisiin..
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
- Piedro
- Pyörä: V_Strom 650
Kuka niitä myy Suomessa?Niamola kirjoitti:Itse ostin ignitechin ihan suomen maasta, kun ei paljon ollut hinnalla eroa.
Niamola
044-5954581, en nyt muista firman nimeä. Itselle tuli parissa päivässä.Petri.Uutela kirjoitti: Kuka niitä myy Suomessa?
En sitten malttanut odotella että löytyis toinen kansi ja nokkaakseli, repäsin äskettäin kannen irti ja kansi lähtee huomenna kaverille kairattavaksi ja laskettavaksi, mutta koska on ainoa kansi niin siitä ei vielä mitään superversiota tehdä, mutta myöhemmin sitten lisää mitä siihen tehtiin ja miten virtaukset parani.
Jos jollain lojuu joku virinokka varastossa, niin saa tarjota, tai pistää vinkkiä missä sais tuosta vakiosta teetettyä..
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
Kalle Seppi
- Pyörä: DR 800
Re: DR800 SU SR43B -95 pientä viilausta
Tuolla Saksan Ebayssa olisi pari sopuhintaista kantta, vieläkö tarvetta?
