Renkaan paikkaus spray
Elikkä toimiiko ja kuinka isoon rengasvaurioon,onko
kellään käytännön kokemuksia, sisärenkaallinen vanne.
Tarkotus lähteä pienimuotoinen lapinreissu pyörähtämään
ja mietityttänyt jätänkö rengasraudat kotiin ja otan pelkän paikkaus
spraypullon mukaan.
spraypullon mukaan.
Re: Renkaan paikkaus spray
Kyllä vaahto toimii vaikka on pinna vanne...
Nimittäin aikoinaan kaveri laittoi epähuomiossa rd:n renkaalle kehältään liian ison sisäkumen.
Aikojaan ajeltuaan se alkoi vuotamaan ja paikka vaahtoa purkkikaupalla paikkaamaan vuotoa.
Mutta kun se aikansa ajeli, alkoi takarengas hyppelehtiä. No päällyskumi irti ja totuus paljastui: oli katkennut kehältään liian pitkä sisuskumi ja päät olivat liukuneet limikkäin.
Mutta paikkavaahto teki tehtävänsä, eli ilmat pysyivät renkaan sisällä
Kaksikertaa olen vaahtoa kokeillut, eikä se auttanut.
Humpuukikamaa vissiin ovat myyneet.
Mulla toimi ihan hyvin ekalla kerralla, eli tuoreeltaan kaupan hyllystä haettuna. Samaan aikaan ostettu toinen pullo päätyi pyörän takalaukkuun, jossa vietti toista vuotta, auringonpaisteessa - pakkasessa - melkoisessa vatkauksessa. Pari viikkoa sitten tarvitsin - siis olisin tarvinnut sitä. Pullosta tuli vain kokkareita ja sen verran ilmaa, että pääsi nilkuttamaan huoltikselle ja sieltä täydellä renkaalla kotiin. Ilmat pysyi toista päivää, eli ei paikannut enää kokkareinen liima rengasta.
Silti aion hankkia pidemmille reissuille pullon mukaan. Mukana on tosin kyllä aina paikkarasia, rengasraudat ja pumppukin.
- Ilmari
- Pyörä: TDM900,CBR600
Viime kesänä kivi korkkasi päällyskumin ja norsunkortsun. Paikkausvaahto tuli samasta reiästä ulos kohtuullisen vauhdikkaasti eikä reikä ollut edes kovin iso. Paikkasin renkaan perinteisin menetelmin. Nykyään mukana kulkee pelkät raudat, pumppu ja paikat. Mielestäni varmempi paikkauskeino.
T.Ile
T.Ile
Paikkavaahto on tarkoitettu sisärenkaattomiin renkaisiin eli niissä se toimii jos on pieni reikä. Sisäkumillekin se voi tosiaan toimia mutta epävarma ratkaisu.
ei ole väliä mihin menee kunhan tietää mistä tulee
Just jouduin Sallassa turvautumaan tuohon vaahtoon ja toimii kyllä sisärenkaan kanssa.
Laiskuuttani,olisi ollut kyllä paikkaus rojut mukana.
Viime talvena myös kerran.Eli onnistuu talvipakkasellakin.
T Jarski
T Jarski
- KarMa
- Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Sunnuntaina pari vuotta mukana pyörineestä paikkapullosta tuli ulos vain vähän kokkareita/vaahtoa ja siinä kaikki. Pitäis varmaan joka reissulle olla mukana tuore pullo ja toimiskohan sittenkään. Tästä eteenpäin on perinteiset paikkakamat matkassa.
Minun kokemukseni puoltavat tätä. Kerran tai pari olen sisärenkaattoman saanut korjatuksi vaahdolla mutta sisärenkaallista en kertaakaan, enkä enää moneen vuoteen ole kyllä yrittänytkään mutta joskus kyllä.lusmu kirjoitti:Paikkavaahto on tarkoitettu sisärenkaattomiin renkaisiin eli niissä se toimii jos on pieni reikä. Sisäkumillekin se voi tosiaan toimia mutta epävarma ratkaisu.
- JTapani
- Pyörä: Africa Twin
Moro
Männävuotena oli sisuskummista revennyt oikein semmonen "palkeenkieli" (luokkaa peukalon mentävä reikä) Paikka-ainepullon voimin pääsi nippa nappa siirtymään n.40 km sivistyksen pariin.
Se töhnä oli liisteröinyt sisuskumia renkaan sisäpintaan sen verran, että vuoto pysyi pienenä.
Pidemmillä reissuilla mulla on nykyään matkassa paikkasarja+raudat+minikompura ja paikka-ainepullo.
Paikka-ainepullo (voi päästä sen n. 40km) on ensiapuna sitä varten, jos sattuu rengas menemään semoisessa paikassa, jossa ei voi tai kehtaa oikeisiin rengastöihin ruveta. (esim. moottoritien varressa (jota pitkin joskus tulee ajettua
-Pjotr Pavlenko-
-Pjotr Pavlenko-
Mulla toimi vaahto sisärenkaallisessa kotkasta-turkuun ja vielä vähän päälle kun en jaksanu heti ruveta paikkaamaan.
Paikkavaahtopullon päiväyskin oli jo vanha, mutta niin vaan tuo toimi. Sisäkumista oli lähtenyt paikka irti.
Vaan eihän tuo juuri ilmaa takarengas tarvinne kun vauhtia vaan on. Tosin melkosta luikertelua oli ennen kuin pysäsin
Stormilta löytyy tollasta:
SLIME TUBE SEALANT sisärenkaanpaikkausneste 237ml.
Ympäristöystävällinen paikkausneste joka soveltuu kaikkiin sisärenkaisiin.
Paikkaa jopa 3mm halkaisijalla olevat pistoreiät.
Paikattaessa rengasta SLiME TUBE SEALANT hakeutuu reiän suuaukolle ja
FIBRO-SEAL paikkausneste hyytyy aukkoon muodostaen vahvan ja pitkäkestoisen paikan.
http://www.storm-motor.fi/shop/Publishe ... SLI-111710
En tiiä toimiiko käytännössä?
- Sottapytty
- Pyörä: BMW G650XChallenge
Tuosta Slime-maininnasta tuli mieleen renkaanpaikkausgeeli:jk3759 kirjoitti:Stormilta löytyy tollasta:
viewtopic.php?f=7&t=8979
http://www.youtube.com/watch?v=2MEXNj-4hVg
Tuossa testissä Slime ei auttanut
Jotenkin noista Youtuben videoista sai sellaisen kuvan, että ainakin idea olisi sama kuin tuossa geelissä. Ei kuitenkaan ole pakko laittaa etukäteen renkaaseen, mutta ilmeisesti sitäkin voi tehdä.
Kertokaas joku hyvä pumppu. Itsellä on semmosia fillariin tarkoitettuja minipumppuja useita mutta niillä jo fillarin renkaan täyttäminen vaatii melkoista rannetyötä joten joku moottoripyörän takarengas on vielä tuskaisempi homma. Kaupassakin myytävät pumput mainostaa mieluummin miten kovia paineita pumpulla saa aikaan kuin miten tehokas se on. Tekeekö joku jotain enduromiesten pumppua?
Minikompura on ihan kätevä - jos jostain saa virtaa. En kuitenkaan lähtis luottamaan moiseen tekniikan ihmeeseen varsinkin kun semmosen suojakuoret purkaessa näkee miten laadukkaasti se on toteutettu.
