2-t koneen käyntiongelma
ToniV
Pyörä: 125 KMX -90
Viesti Kirjoittaja ToniV »
Eli kyseessä on kmx piikki.
Kone käy nätisti tyhjäkäyntiä kylmänä, mutta koneen lämmettyä kierrokset ei putoa enään tyhjäkäyntikierroksille vaan se jää surraamaan ~4000rpm. Vähän aikaa kun odottelee ni kierrokset saattaa pudota, mutta jos antaa kaasua ni ne jää taas ylös.
mjn
Pyörä: BMW G 650 Xchallenge
Re: 2-t koneen käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja mjn »
Olisko ilmavuoto jossain kaasarin ja pytyn välillä?
kari.k
Viesti Kirjoittaja kari.k »
putoaako ne kierrokset kylmänä? jollen nyt ihan metsässä ole niin vika voi olla myös kampiakselin stefoissa :shock:
Pyörä: Tiger900RallyPro
Viesti Kirjoittaja Happi »
Sinuna tarkistaisin myös ilmansuodattimen kunnon(puhdas, koita käytää vaikka ilman, kun kone on lämmin) ja ryypyn toiminnan. Vanhemmiten se kaasarin kumikurkku halkeilee ja saattaa tosiaan vuotaa.
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
mikä mahtaa olla vialla, kun 200 exc -09 ei käy tyhjäkäyntiä? Olen kokeillut
tyhjäkäyntisuuttimiksi 42, 45
pääsuuttimiksi 160, 162
neulaa NOZH, NOZG kaikki korkeudet
ilmaruuvia olen pyöritellyt 0 - 2 kierrosta auki
pyörä käy just tyhjäkäyntiä jos tyhjäkäyntiruuvi on ihan pohjassa. Bensaa menee ihan liikaa. Siis paljon enemmän kuin kaverin 250 tai 300 vastaavalla. Putsari on öljytty, mutta ei siinä liikaa pitäisi olla öljyä(puristamalla ei saa öljyä näkyviin)
Tähän asti ei ole ollut mitään ongelmaa, mutta kun laitoin tuohon reklusen kytkimen, niin tahtoo sammua aina kun kytkin irrottaa ja pääsee tyhjäkäynnille jarrutuksessa.
Kylmä ilma saattaa olla ongelma. En ole vuorannut kaasaria mitenkään. Jäänestoa olen hieman käyttänyt bensan seassa.
-ville
kari.k
varmaankin olet tarkistanut ettei ryyppy tee mitenkään kiusaa :shock:
VAK
Joo, ruuvasin ryyppynupin ihan irti ja kyllä se tappi liikkuu niin kuin pitääkin. Jos vetää ryyppyä pyörän käydessä, niin käy vielä huonommin tyhjäkäyntiä. Käytän aina ryyppyä kylmäkäynnistyksessä ja otan ryypyn melkein heti pois, kun pyörä käynnistyy.
Seokset tuntuu muuten olevan kohdallaan. Vastaa kaasuun tosi hienostin ja vetoja on normaalisti. Olisikohan tyhjäkäyntisuutin sittenkin liian iso?
-ville
kane
Pyörä: 950 Adve, H-D
Viesti Kirjoittaja kane »
Kuulostaa aika pirun isolta noi sun tk-suuttimet. Mulla 300:sessa 45 talvella eikä taatusti oo liian pieni.Lämpimällä toimii 40 varsin hyvin ja todnäk toimis kyllä talvellakin. Onko muka aiemmin toiminu noilla?
Rekluse varmaan jarraa vähän pienillä kierroksilla ja mopo vaatii ihan oikean seoksen toimiakseen..
VAK
pyörä ei ole oikeastaan koskaan käynyt hyvin tyhjäkäyntiä. Rekluse tuntuu pelaavan hienosti. Pyörä vaan sammua pötkähtää käytyään muutaman sekunnin tyhjäkäyntiä. Tyhjäkäynti olisi tosi tärkeä tuon reklusen kanssa. Manuaalisen kytkimen kanssa tuo huono tyhjäkäynti ei haitannut yhtään.
Täytyy vielä koittaa 40:stä tk suutinta.
-ville
ToniV
Pyörä: 125 KMX -90
ToniV kirjoitti:Eli kyseessä on kmx piikki.
Nyt on saatu vika korjattua.. Irrotin ja putsasin kaikki osat läppärungosta ilmanputsariin sekä lisäsin tiivisteen läppärungon ja imukurkun väliin.. Mutta vielä pitää säätää kaasari kohilleen..
