KLIM
Kuskien ja pyörien varusteet
FSA
Pyörä: FE 390
Re: KLIM
Viesti Kirjoittaja FSA »
Onko kukaan nähnyt missään kaupassa hyllyssä latitude / badlands pro takkia ja housuja? Saattaisin raskia investoida kunnon pukuun, mutta ilman sovitusta en viittisi ostaa. Tänään kokeilin kelkkapuolelle tarkoitettua Tomahawk parka takkia ja normaalisti sopiva M oli aika pieni.
Full Speed Ahead
FSA
Pyörä: FE 390
Re: KLIM
Jenkkilän puolella näkyy olevan jo myynnissä uudella Misano kankaalla olevia pukuja. Ei kellään olis tietoa onko niitä jo rantautunut Eurooppaan? Adventure Spec:lläkään ei ole niitä vielä myynnissä eikä suomen myyjät tiennyt mitään.
Full Speed Ahead
TeeIi
Pyörä: Mondraker Crafty R+
Re: KLIM
Viesti Kirjoittaja TeeIi »
FSA kirjoitti:Onko kukaan nähnyt missään kaupassa hyllyssä latitude / badlands pro takkia ja housuja? Saattaisin raskia investoida kunnon pukuun, mutta ilman sovitusta en viittisi ostaa. Tänään kokeilin kelkkapuolelle tarkoitettua Tomahawk parka takkia ja normaalisti sopiva M oli aika pieni.
Tampereen kupeessa on Motokeidas. Sieltä ite ostin Latitude takin viime kesäksi, ja alkutalvesta traversen housut. Kai ne kevääksi hommaa nuita Klimin kamppeita taas lisää.
Tuo takki vakuutti kyllä viime kesänä toimivuudellaan. Saa nähä miten housut pelaa.
mico
Re: KLIM
Viesti Kirjoittaja mico »
Tilasin tuon Latituden takin ja housut, parin viikon päästä kertynee jo kokemuksia jos asu on kerralla sopiva...
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=822454
mico
Re: KLIM
Puku siis tilattu Adventure Spec:stä 29.4. ja toimitettu kotiovelle 6.5.
Ensimmäinen huomio ei niin kauhean mairitteleva:
eli vinkuintiassa nappi kiinnitetty huonosti ja napin vastakappale paketissa irrallaan... :evil:
Reklamaatio meni heti Klimille ja vastauskin tuli puolituntia se jälkeen kun pahoittelivat ja kyselivät housujen PO -numeroa, nyt odotellaan miten lopulta reagoivat...
Eihän tuo iso asia ollut, suutari otti 2€, mutta kun kalliin puvun hankkii sitä odottaa laatuakin. :roll:
Klimin koosta; miehen mitat 188/87, takki koko L ja housut 34/L/pitkällä puntilla (tall)
Pari ajolenkkiä takana uuden puvun kanssa, kuivat kelit, joten märkäkestävyyttä ei vielä testattu.
Takki istuu hyvin, kaulus on sopivan korkuinen ja mukava, taskujakin riittävästi. Kiristys lantiolla ja kyynärvarsissa, takki tukevan oloinen, luottamusta herättävä ja hyvän näköinen - seikkailuporno siis :lol: . Selkäsuojan poistin, olka ja kyynärsuojat sopivan tuntuiset ja rinta-/selkäsuoja yhdistelmä sopii hyvin alle ja vielä tarvittaessa fleeceä yms...
Housujen vyötärö matala ja vetoketju ihmeen lyhyt, siis erikoisen matala ja tiukka verrattuna muun housun mittoihin.
Lonkkasuojat painoivat ikävästi, suojat siis irti ja tutkailua; olivat laitettu väärin päin eli vasen suoja oikealle jne... voi perk***, irrotettavat, joten saahan ne itse vaihdettua, mutta päätin jättää pois kun housut istuivat paljon paremmin ilman. Pitää katsoa jos hankkii kelvemmät suojat tai modaa noita.
Puntit väljät, joten sopii saappaiden kuin saappaiden päälle. Housut on mitotukseltaan sopivan kokoiset ja pituiset, nämä siis pitkällä puntilla, normit olisivat olleet lyhyet.
Tuuletusräppäniä tuli kokeiltua ja hyvin tuntuu ilma virtaavan, en tosin missään rypenyt, joten se puoli jäi siitä testaamatta.
Lisää kokemuksia kertynee helatorstain ajelun jälkeen.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Re: KLIM
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Mullakin lähti Rukkan Allroad:sta tollanen nappi vai neppari melkein uutena, se onkin kyllä ainoa,mikä on lähteny. Ilmoitin hetimiten Rukkalle tästä Ja parin päivän päästä oli kirje postilaatikossa , jossa oli kymmenkunta nepparia.
Toi Klim ajopuku kyllä kiinnostaa muakin mutta täytyy varmaan lähteä kyläilemään systerin luokse Los Angelesiin ja sieltä sitten etsiä joku Klim ajopukuja myyvä liike, että saa kunnolla testata Klimin ajopukujen eri mallien istuvuuden ja muutenkin sais tutkiskella rauhassa ,et mites laadukkaita kamppeita noi nyt oikeesti on. Ainakin mua Klimin adventure rally puku kiinnostais eniten.
AnttiL
Pyörä: exc
Re: KLIM
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Meillä on Prismassa kohtuu hyvä valikoima klim asuja, siis jos etsiskelee missä voisi sovittaa niin liekkö muissakin prismoissa. Ja ei noi ainakaan keväällä kauhean pahan hintaisiakaan olleet.
RVLssi
Pyörä: GSWA1200-14, 250EXC SD-14
Re: KLIM
Viesti Kirjoittaja RVLssi »
Edellinen kausi tupitettu Klim Badlands puvulla. Pelaan hienosti kelistä riippumatta. Ilmastointi räppänät kun muistaa aukaista rypemään mennessä. Vettä pitää myös eikä sadeasun kondoomi tunnelmaa synny.
176/85 (veistoksellinen ruumiinrakenne) Takki L ja byysat 36.
Pestykkin on puku jo monta kertaa ja muuttuu vaan mukavemmaksi. (uutena päälykangas tuntui vähän tärkätyltä)
3DO suojat pysyy hienosti paikoillaan ja niitä voi jopa säädellä itselle mieleiseen kohtaan kätevän tarranauhatasku systeemin avulla.
tertsu
Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Re: KLIM
Viesti Kirjoittaja tertsu »
AnttiL kirjoitti:Meillä on Prismassa kohtuu hyvä valikoima klim asuja, siis jos etsiskelee missä voisi sovittaa niin liekkö muissakin prismoissa. Ja ei noi ainakaan keväällä kauhean pahan hintaisiakaan olleet.
En ole kyllä Oulun prismoissa ikinä törmännyt prätkä/kelkka varusteisiin, mutta onko Roi:ssa oikein enskakamojakin esillä vai enempi Klimin kelkkamallistoa?
Pikkusen nuo Chinook enskapökät kiinnostais, mutta pitääkö ne vettä edes välttäväs? Traverset on hyvät housut, mutta nuo kenkien päälle tulevat lahkeet alkaa olla jo aika riekaleina ja seuraavissa housut sais olla mallia lahje kenkien sisään. Traversejen lahkeissa on tarrakiinnitys ja kun ne tarrat kuraantuu, niin eivät taho pysyy kunnolla kiinni ja sitten mennän lahkeet lepattaen.
Kura lentää...
Seppo Honkanen
Pyörä: EXC-R450 6D, EXC150TPi, 690 Enduro R
Re: KLIM
Traverset on parhaat enskahousut mitä olen käyttänyt. Jos olet Klimin laatuun tottunut, niin älä osta Sinisaloja. Sinisalot on nykyisin perseestä kun ovat osa isompaa konsernia. Toista oli ennen kun kaikki tehtiin Puolangalla.
tertsu
Re: KLIM
Seppo Honkanen kirjoitti:Traverset on parhaat enskahousut mitä olen käyttänyt. Jos olet Klimin laatuun tottunut, niin älä osta Sinisaloja. Sinisalot on nykyisin perseestä kun ovat osa isompaa konsernia. Toista oli ennen kun kaikki tehtiin Puolangalla.
Samaa mieltä Sinisalosta. Ei taida olla Klimin mallistossa vedenpitäviä housuja joissa lahje tulee kengän sisään.
Kura lentää...
RVLssi
Re: KLIM
Leveästä gumminauhasta voi tekasta varmennus lenkit lahkeitten päälle tai sitte marsuteippiä kierros-pari.
Itelläkin on traversen lahkeiden nahkavahvikkeen vierestä kangaskohta paikattu mustalla kasarinahkatakin suikaleella. (kohta tosin sekin pala on puhki)
AMa
Pyörä: Suzuki GSX-R 1000 K7, KTM 300 EXC
Re: KLIM
Viesti Kirjoittaja AMa »
tertsu kirjoitti:
Ei ollut enää viime viikolla Klimin kamoja hyllyssä, oli hävinnyt koko osasto. Vissiin pelkkiä kelkkavaatteita siis. No joo, tarttui sieltä alkuvuodesta Klimin juomarakkoreppu mukaan josta voi ryystää Wappuna Juhannuksena Makkaranpaistoenskassa virvoketta ettei pääse Neste Hukka iskemään. 2,75l, toimii ihan hyvin.
Napino
Pyörä: KTM 250 EXC
Re: KLIM
Viesti Kirjoittaja Napino »
Törmäsin mielenkiintoiseen tarjoukseen =>
http://www.freestylemx.fi/motocross/var ... ousut.html
Kumpaa suosittelisitte, tuota Traversea vai uudempaa Overlandia?
Onko kokemuksia kummastakaan?
:lol:
Mehtävaris
Pyörä: KTM 640 SM 04
Re: KLIM
Viesti Kirjoittaja Mehtävaris »
Overland takki tilattu, vaikuttaa kyllä hinta/laatusuhde olevan minulle kohdillaan. Tilattu siis Sledstoresta 169e, mutta osaako joku sanoa noista Traverse housuista? XLMoto myy mp versiota 389e ja SledStore kelkkaversiota 149e, onko isojakin eroja?
M
