Nastarenkaat dr-z 400 alle
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Varastossa on 4.60 leveä 17" rengas ja mopona tuo sumovanteilla oleva susuki.
Meniskö tuo 4.60 leveä takana vai laitanko sen eteen? Kuitenkin noi koot menee silleen, että kummankaan vanteen leveys ei passa tuon renkaan kaveriksi, mutta kummalle vanteelle se on vähemmän huono? Kyseessä on siis katunastarengas ja moposportista tai muualta pitäs hommata toinen rengas, eli mitään enskapiikkejä ei ole tarkotus hommata.
Sitten kun saa päätettyä minne tuon pyöräyttää, niin minkä levyisen kumin istutan toiselle vanteelle?
Aamulla oli kiva ajaa töihin stromilla. Ei paljon liukkaus pelota, kun lämmintä on 5 astetta ja tuusulantiellä liikkuvat ui suolassa..
Oma vastuu! Artisti maksaa...
hannuk
Re: Nastarenkaat dr-z 400 alle
En tiiä vielä miten hyvä tai huono hankinta tuli tehtyä, mutta toi vanha rengas menee eteen ja taakse ostin Sawan 130/70-17" nastarenkaan. Kuvio on aika ujo, mutta ei sentään ihan sliksi. Nastoja ei ole liikaa ja niitten ulkonemakin on aika rajallinen, vaan onneksi se eturengas on reilummalla kuviolla ja nastojakin reippaasti enemmän -> toivon mukaan ei tule pannutettua siksi että keula karkaa alta :roll: Hinta ei ainakaan ollut paha, eli 85e kustansi tinkaamisien jälkeen.
