OziExplorerCE käyttövinkit
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Monilla tuntuu olevan käytössä tuo OziexplorerCE. Niin myös itselläni. Kuitenkin käyttö rajoittuu nykyään siihen että saan avattua kartan ja laitettua gps:n päälle jotta näen missä mennään. OziCE:ssä on kuitenkin lukuisia ominaisuuksia joita olisi hyvä oppia käyttämään. Tänne voisi listata miten olette tehneet Ozin käytöstä sujuvampaa.
Tässä pari vinkkiä;
-Määritä asetuksiin kansiopolut joista kartat löytyy. Samalla voit määritellä kansiot joihin reitit ja waypointsit tallentuu/löytyy.
-Jostain syystä ainakaan HakkapeliittaGPS:ssä kun avaa uutta karttaa ei tiedostonhallinta-näkymässä ole suoraan "kartat" kansio vaan muistikortin juurikansio. Kun teet kartoille kansion sijoita se lähes muistikortin juureen. Ei tarvi metsässä karttaa vaihtaessa etsiä karttoja syvältä kansiopolun päästä.
-Vuole puusta tikku jonka kiinnität narulla mopon tankoon tai jos käytät Otterbox2600:sta laita tikku kotelossa olevaan pidikkeeseen. Tikulla on parempi käytää kosketusnäyttöä kuin sormella.
-Oziexplorerin uusin Ozfx3-tiedostomuoto käyttää vähemmän ajonaikaista muistia kuin vanhat tiedostomuodot. Itse tiedostokoko saattaa olla kylläkin suurempi mutta kartat latautuu nopeammin ja toimii jouhevammin WindowsCE:ssä. Monta kertaa netistä löytää karttoja jotka on sarja useita tiedostoja. Oziexplorer ei kuitenkaan mene polvilleen vaikka karttatiedosto olisi useita kymmeniä megatavuja. Itsellä on suurimmat noin 70 megaisia. Iso kartta on hyvä kun zoomaa ulos ja katsoo aluetta suurempana kokonaisuutena. Jos käytössä on useita pieniä karttatiedostoja niin ozi osaa kyllä vaihtaa seuraavaan kun mennään kartan reunan yli mutta ulos zoomatessa se ei osaa ladata viereisiä karttoja samaan aikaan näkymään.
-Jos haluat yhdistää usean pienen karttatiedoston isommaksi niin siihen löytyy työkalu Map Merge for OziExplorer.
-Windows-versio oziexplorerista osaa käyttää .map-tiedostoa sekä esim. .png-kuvaa yhdessä mutta OziCE ei. Tämän vuoksi löytäessäsi jostain bittikarttamuodossa olevia karttoja pitää ne konvertoida OziCE:n ymmärtämään muotoon Img2Ozf-sovelluksella. Tämän voi ladata ilmaiseksi Oziexplorerin kotisivuilta. Huomioi ettet aseta ruksia "Include image path" päälle koska tällöin .map -tiedostoon tallennetaan koko polku josta itse karttatiedosto löytyy. Siirrä .map ja .ozfx3 -tiedostot aina samaan kansioon niin kartat latautuvat oikein.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Re: OziExplorerCE käyttövinkit
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Hyviä vinkkejä. Pari ajatusta lisää:
- Ainakin tuollainen reippaat 200 megainen ozf-karttakuva latautuu liukkaasti Hakkiksessa ts. nopeammin kuin topo-kartan zoomaus garminin 60 -mallissa. Myös yksi käyttämäni 1,4 gigainen kartta latautuu aivan riittävän nopeasti, mutta siinä jo huomaa kuvan raskauden.
- 2.xx versiossa tuolla OziCE Screen Designerillä voi tehdä todella mukavia kuvatuksia omaan käyttöön. Esimerkiksi alkuperäinen 480x272 sivu on aika hyvä, mutta siitä puuttuu gps:n käynnistysnappi. Ja nappien taustat voi tehdä hiukan isommiksi ja läpinäkyviksi, jolloin hanskat kädessäkin voi käskyttää tai vierittää karttaa näppärästi, eikä nappi häiritse kartan lukemista.
TTA kirjoitti:-Jostain syystä ainakaan HakkapeliittaGPS:ssä kun avaa uutta karttaa ei tiedostonhallinta-näkymässä ole suoraan "kartat" kansio vaan muistikortin juurikansio. Kun teet kartoille kansion sijoita se lähes muistikortin juureen. Ei tarvi metsässä karttaa vaihtaessa etsiä karttoja syvältä kansiopolun päästä.
Tuota ylläkirjoitettua en suoraan ymmärrä sikäli, ettei minun tarvitse koskaan etsiä karttoja hakemistosta. Pelkkä kartanvaihtonäppäimen (tarkemman/epätarkemman) painallus riittää. Toki karttaindeksi pitää muodostaa, mutta tuon jälkeen lataus onnistuu aina suoraan, kunhan .map-filessä on se MM0,Yes. Polku mullakin on SDMMC/MAPS, jota syvemmälle karttoja .map-tietoineen en ole kyllä koskaan yrittänytkään viedä.
Minun käyttämä 1-sivu OziCE:ssä. Vasemmalla oleva sateelliittilautanen käynnistää gps:n. Nopeusnäytön alla olevasta napista vaihdetaan isommalle kartalle, ja prosenttinäytön alla olevasta taas löytyy tarkempi kartta. Alapalkki taas otetaan pois näkyvistä map-napilla
(45.07 KiB) Tiedosto ladattu 372 kertaa
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Minäkin innostuin laittamaan tuon OziExplorerCE:n tuohon Asus PDA:han Destinator PN-reitityssoftan rinnalle.
Kartoista mulla on eniten sormi suussa, lähinnä mittakaavojen suhteen mitkä matkanenskailuun parhaiten käy.
Millä mittakaavalla olette tehneet karttojanne? GT-kartat kun sellaisenaan on kai useimmat 1:200 000 mittaakaavassa. Toisaalta ajohommissa voisi ajatella että joku 1:20 000 voisi olla sopivan tarkkaa lähikuvaa PDA-ruudullisen verran? Näihin jos saisi kokeneempien hyviä vinkkejä mitenkä äpöstellä noita karttafileja hyviin kokoihin... :roll:
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
OziExplorerCE:n tarttis saada karttoja ladattua, mutta on pieni ongelma Img2ozf:n kanssa.
Kansalaisen karttapaikasta GUI4fetchmap:n avulla impattu kartta, tiedostot .png ja.map, kopion OziExplorerin Maps kansioon.
Img2ozf Mappilistasta löytyy kartta .png muodossa, mutta kun painaa Convert maps tulee herja
Error The DLL to load PNG files (lpng.dll) was not found or could not be loaded.
Multa jää ilmeisesti jotain tekemättä tai teen sen väärin?
takakura
Pyörä: 690 Rally
Viesti Kirjoittaja takakura »
Happi kirjoitti:OziExplorerCE:n tarttis saada karttoja ladattua, mutta on pieni ongelma Img2ozf:n kanssa.
Mainitsemasi lpng.dll pitäisi olla c:\oziexplorer kansiossa. Voi olla että ko. tiedosto on korruptoitunut. Voin lähettää yv:llä oman dll:än jos tarttet.
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Happi kirjoitti: Img2ozf Mappilistasta löytyy kartta .png muodossa,
Mulla tulee xxxxxx.map näkyviin tuossa ei .png :roll:
-jarkko-
Kuvat
Jarkko kirjoitti:
Impattujen karttojen Disk size on esim. 11 megaa, kun taas Mem size, Width ja Height on nolla?
Edit. Nyt näyttäs toimivan. Oli mun Img2ozf väärässä paikassa. ISO KIITOS Jarkolle vinkistä.
Miten pitkään tota ajettua jälkeä Ozi kerää? Voiko pituuteen vaikuttaa?
TTA
Asetuksista löytyy pituudet jäljelle ja sitten jokin logbook-toiminto joka kerää lokia koko ajan. En muista mistä se asetus tarkalleen löytyi mutta sieltä settingseistä kuitenkin.
TTA
Raimo kirjoitti:Tuota ylläkirjoitettua en suoraan ymmärrä sikäli, ettei minun tarvitse koskaan etsiä karttoja hakemistosta. Pelkkä kartanvaihtonäppäimen (tarkemman/epätarkemman) painallus riittää. Toki karttaindeksi pitää muodostaa, mutta tuon jälkeen lataus onnistuu aina suoraan, kunhan .map-filessä on se MM0,Yes. Polku mullakin on SDMMC/MAPS, jota syvemmälle karttoja .map-tietoineen en ole kyllä koskaan yrittänytkään viedä.
Jos on monta "yhtä tarkkaa" karttaa samalta alueelta niin usein haluan tarkistaa näyttääkö toinen kartta asiat jotenkin paremmin kuin toinen.
En tiedä sitten että käytänkö väärin mutta kerran kävi niin että ozi vaihtoi automaattisesti kartaksi aina Venäjän jonkun autobaanakartan vaikka halusin tarkemman topografisen näkyviin. Voi olla että en vain osannut käyttää mutta homma ratkesi lopulta kun tiedostonhallinnassa painoin autobaanakartan kansion päällä DELETE ja loppui turha karttojen vaihto.
Raimo
TTA kirjoitti:Jos on monta "yhtä tarkkaa" karttaa samalta alueelta niin usein haluan tarkistaa näyttääkö toinen kartta asiat jotenkin paremmin kuin toinen.
Minä käytän tuollaisessa tilanteessa Ozin työkaluriviltä: Map - Find Maps - Find Maps at Cursor , jolloin kursorin kohdalta karttaindeksistä löytyvät kartat on kätevästi selattavissa.
TTA kirjoitti:En tiedä sitten että käytänkö väärin mutta kerran kävi niin että ozi vaihtoi automaattisesti kartaksi aina Venäjän jonkun autobaanakartan vaikka halusin tarkemman topografisen näkyviin.
Joskus vähän samanlainen ongelma vaivasi minua, ja silloin konfiguraatio -välilehdellä Movin Map parametri "Load Detailed Map" oli valittuna. Tämä tuskin oli sun ongelmasi, mutta ainakin muille tiedoksi.
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Voi myös olla, että tarkka karttasi on väärin kalibroitu, ja olet ozzin mielestä pois sen alueelta, jolloin se etsii siltä paikkaa tarkimman mitä löytää. Tuo on helppo tarkistaa katsomalla kursorin kohdasta löytyviä karttoja kuten Raimo tuossa selitti.
Miten muuten olette kalibroineet karttoja ulukomailta. Ei löydy karttapaikasta koordinaatteja, mutta mistä sitten? Miten esim löydän ozzin ymmärtämät koordinaatit oheiselle kartalle kalibrointia varten?
Make & Laku
Moi,
Yksi vaihtoehto on ilmainen Google Earth, joka on kohtuu tarkka.
Mutta jos haet noita karttoja Google Mapsistä, niin sieltä saa ladattua automaattisesti OziExplorerille kalibroituja karttoja gMapMaker ohjelmalla (myös ilmainen).
Terveisin
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Öörtti mulla kai onkin asennettuna koneella, ja tuo gmapmaker vaikuttaa lupaavalta.
Tuhannet kiitokset!
edit:
Kokeilin tuota geemäpmeikkeriä: Kartta syntyy kuten pitääkin ja toimii ozfx3-muunnoksen jälkeen hakkiksessa OK. Nyt alkaa karttahomma olla hanskassa, meni minne meni. Ei GoogleMapsista mitään maastokarttoja saa, mutta moneen tarkoitukseen hyviä kuitenkin.
gMapMaker tarvitsee sekin koordinaatit kartan määrittelyyn, ja niitä ei edelleenkään googlemapsissa ole ainakaan oletuksena. Mutta siihen saa ladattua tarvittavan työkalun linkistä omat kartat => lisää ominaisuuksia => GetLatLongPlus.
Varmaan päivänselevää kaikille muille paitti mulle.
Muistikortin saa näköjään kätevästi sekaisin muistikortinlukijalla, vaikka miten olisi tarkkana ja poistaisi laitteen järjestelmästä ennen kortin irrotusta. Varmuuskopio on siinä vaiheessa kova juttu, ja ainut ylimääräinen homma on ozzin asetusten palautus. Pitäisikin ottaa uusi kopio, jossa nekin ovat mukana.
Make & Laku
TTA
Lakupilotti kirjoitti:Muistikortin saa näköjään kätevästi sekaisin muistikortinlukijalla, vaikka miten olisi tarkkana ja poistaisi laitteen järjestelmästä ennen kortin irrotusta. Varmuuskopio on siinä vaiheessa kova juttu, ja ainut ylimääräinen homma on ozzin asetusten palautus. Pitäisikin ottaa uusi kopio, jossa nekin ovat mukana.
Huomattu on. Mut sen jälkeen kun oon käyttänyt sitä "Safely remove..." toimintoa ei ole ollut kortin kanssa ongelmia.
