at: satula
kovin kolhunen
at: satula
Viesti Kirjoittaja kovin kolhunen »
tietäskös joku saisko vanhaan at.n jostain valmiina vähän ergomman satulan? vähän oon "tuunannu" tota vanhaa mut yhä vaan perät puutuu.
mutta kulkee.......
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Tuonne Jungbluthille kun laittaa vanhan satulan rungon niin tulee loistavana takaisin. Paras pari sataa minka voi mopoonsa sijoittaa.
http://www.motorrad-sitzbaenke.de/
Esim "AT mit einer Abpolsterung von 1,5 cm mit Keil" 145e on todettu erit.toimivaksi.
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Onhan niitä mukavampiakin satuloita varmaan, mutta kaikissa perse puutuu jossain vaiheessa. Mielestäni RD04:ssa oli mukavampi satula kuin RD07:ssa, mutta kumpaisellakin on tullut jonkinlaisia lenkkejä ajetuksi ilman suurempia ongelmia. Asenne- ja reitinvalintakysymys.
Make & Laku
av2
Viesti Kirjoittaja av2 »
Mulla on Touratechin satula mikä aluksi tuntui kuin tukin päällä olis istunu orkkiksen jälkeen, mutta persus ja penkki ilmeisesti muokkaantui toisilleen sopivaksi ekalla yhteisellä reissullansa. Mutta vieläkin ajon aikana teen jumppakyykkyliikkeitä ja seisoskelen myös usein. Täytyy vain jumpata tasasin välein että persus ei edes ehdi puutua.
XRV-97
Niki
Pyörä: XL600V '87
Viesti Kirjoittaja Niki »
Jungbluth teki myös mulle uuden satulan vuosi sitten.
Muoto kaksipaikkaiseksi, korko +-0 cm. Erittäin hyvä.
