Kypäräkamera
Kuskien ja pyörien varusteet
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
DOMI kirjoitti: Mun mielestä jos liukukytkimellä laitetaan kuvaus päälle ja siitä katkaistaan kuvaaminen, niin kameran kuuluukin jäädä valmiustilaan. Vasta virtakytkimen pitkä painaminen sammuttaa kameran valmiustilasta. Noin se minunkin kamera on muistaakseni aina toiminut. En ole tuota ymmärtänyt viaksi, enkä nähnyt siinä haittaa. Voi sitten jatkaa kaukkarilla kuvaamista normaaliin tapaan jos tulee tilanteita lisää ja kuvaus käynnistyy nopeammin. Voisihan se virta katketa myös ...ihan sama. Puolensa tietysti kummallakin tapauksella, mutta tuo on käsittääkseni ihan tarkoitettu toimimaan noin. Eli virtakytkin katkaisee virran ja kuvauskytkin kytkee kuvauksen päälle/pois.
Eipä ole noin, vaan sen pitäisi nimenomaan sammua kokonaan kun liukukytkimen tuo taakse. Ote manuaalista: "Jos käynnistät laitteen työntämällä REC-painiketta linssiä kohti, laite sammuu kun työnnät REC-painiketta poispäin linssistä. Tämä maksimoi akunkeston. koska laite sammuu, kun se ei tallenna"
Laite ei reagoi näppäimiin odottaessaan sulkeutumista. Toiminta on kuten tässä videossa: https://www.youtube.com/watch?v=ERvo3HmihBk
Kaukosäädintä minulla ei ole, mutta ilmeisesti syytä hommata semmoinen 8)
Ja takuuhommasta Lpr Gigantti pesi kätensä kokonaan kun kuuli että ongelma tuli kameran softan päivityksen jälkeen...
AT -95
ArDee
Pyörä: CRF Rally
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja ArDee »
Kyllä se uusi pitäs olla...ensinmäinen tuli Kärkkäiseltä ja toinen suoraan Garminilta vantaalta. Eikä mitään wifejä päällä, ja resetoin vielä asetuksetkin. Kuten ensimmäisessäkin, siihen se auttoi toimi jonkin aikaa hyvin, kunnes alkoi sekoilee.
Niin pakkohan siinä jotain vikaa on olla kun tallentaa pätkissä...ja aina 24min. kokeilin alussa sitä silmukkaa ja siinä teki noin, oli mielessä että olisko jäänyt jotankin päälle. Pois se kuitenkin on ollut noissa testeissä. Ja siinä 5 minuutin silmukassa se tallensi jotain 50 sekunnnin pätkiä en muista... Mutta tuntuu ettei toimi edes niinkuin ohjeissa sanotaan...kun tuli jo mieleen että ohjeet päin peetä kun ei tiedä miten ton kuuluu edes toimia.
Ostin siihen jo polkupyörätelineenkin, ja liimasin kiinnityspläkän kypäräänkin...
ja tuli mieleen kun siellä Kärkkäisellä sanoivat että lähetä Garminille suoraan saat todennäköisesti aivan uuden paketissa, ja Garminilta olivat heti lähettämässä uutta, ja ne olis voinut lähettää sen jo ennen kuin minä omaani sinne.... että myyvätkö tietoisesti näitä ehkä viallisina pois edulliseen hintaan
Jussi_S
Re: Kypäräkamera
Harmitus on ollut itselläkin ajoittain melkoista Garminin suhteen. Ja sit Garminin oma editointiohjelma ei ole nykyisin suostunut enää toimimaan ollenkaan, tai siis käynnistyy mutta kaatuu satunnaisesti jossakin kohden.
Mitä ohjelmaa porukat on käyttäneet jos olette yhdistäneet GPS dataa kuvaan?
Edit: Ja minulla ei ole ollut ongelmaa tuon talletuksen keston suhteen, vain REC näppäimen käytös tuottaa harmaita hiuksia.
Viimeksi muokannut Jussi_S, Su Tammi 03, 2016 7:52 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AT -95
DOMI
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja DOMI »
ArDee kirjoitti:Kyllä se uusi pitäs olla...ensinmäinen tuli Kärkkäiseltä ja toinen suoraan Garminilta vantaalta. Eikä mitään wifejä päällä, ja resetoin vielä asetuksetkin. Kuten ensimmäisessäkin, siihen se auttoi toimi jonkin aikaa hyvin, kunnes alkoi sekoilee.
En tuohon "refurnished" myyntiin halua ottaa kantaa, mutta tiedän niitä tiettyjen isojen toimijoiden ostavan tarkoituksella. Verkkokaupassa tulee aina paljon palautuksia ja iso osa takuuvaihdetuista onkin ihan kunnossa, minne luulisitte niiden oikeasti päätyvän? tuskin kuitenkaan elektroniikkajätteeksi.
No takuulaitteet tulevat jokatapauksessa Garminin Euroopan huoltokeskuksen kautta ja takuu kyllä toimii. Gigantti ei vain halua niitä hoitaa tietystä syystä jota voi miettiä. Normaalisti myydyt ja ostetut hoituu aina takuuseen riippumatta siitä onko niitä päivitetty vai ei.
Noi toiminnot voi muuttua päivityksissä käyttöohjeista poikkeaviksi. Se on aika normaalia, ettei käyttöohjeita käydä tekemään uusiksi joka softapäivityksen jälkeen. Edittiä senverran, että pakko oli mennä kokeilemaan. Näköjään se on tuo minunkin VIRB basic jossain päivityksessä muuttanut toimintaansa ja sammuu kyllä liukukytkimestä myös, olen melko varma että aiemmin olisi jäänyt valmiustilaan. Sammuu kyllä lähes samantien muutamassa sekunnissa, ei noin pitkään mene kuten videossa. Ja kuvasta poiketen videon tallentuessa punainen rec -valo vilkkuu. Jossain päivityksessä kai muuttunut tuo, olen päivittänyt aina kun ilmoitus on tullut. En ole edes huomannut tuon toiminnon muuttuneen, muistelen et olisin joskus miettinyt, että voisi myös sammuttaa laitteen. Aivan sama minulle, kunhan tietää kummin toimii.
Viimeksi muokannut DOMI, Su Tammi 03, 2016 8:10 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jussi_S
Re: Kypäräkamera
DOMI kirjoitti:Noi toiminnot voi muuttua päivityksissä käyttöohjeista poikkeaviksi. Se on aika normaalia, ettei käyttöohjeita käydä tekemään uusiksi joka softapäivityksen jälkeen. Tuo liukukytkimen toiminta on varmasti ihan makuasia, itse voisin haluta sen toimimaan virtakytkimen tapaan samalla. Nämä nyt kuitenkin on makuasioita ja puolensa kullakin.
Kyl toi toiminto on useaan kertaan ihan käytännössä todettua, ei suostu toimimaan vaan jää tuo 'sammumismoodi' päälle. Mut eiköhän se tästä...
AT -95
tokor
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja tokor »
Jussi_S kirjoitti:Ja sit Garminin oma editointiohjelma ei ole nykyisin suostunut enää toimimaan ollenkaan, tai siis käynnistyy mutta kaatuu satunnaisesti jossakin kohden.
Win 10 ei suostu minulla näyttämään kuvaa virb editillä :shock:
Työkoneessa Win 7 ja siinä toimii.
Softan haluaisin kyllä paremman kuin tuon garminin oman, ei kyllä tietoa millä sais gps datan mukaan :cry:
Jos ei tartte gps:ää liittää niin käytän win 10 mukana tullutta Power Director 10, käyttöliittymä paljon parempi, monipuolisempi ja varsinkin paljon nopeampi.
ArDee
Pyörä: CRF Rally
Re: Kypäräkamera
Kyl aivan sekasin koko vehje, laitoin tallentaa 10min silmukkaa ja oli joku vajaa puolituntia... tallentui otokset 24min, 6min ja pari 2min, ei niinkuin mitään tolkkua miten toi toimii. Tai itse asiassa se onkin vissiin tallentanut lopussa samoja 2min otoksia 2sekunnin välein.
Ensin kokeilin tavallista tallennusta, ensin tehdasasetukset, ja sama juttu 24min pätkiä tallensi.
No laitoin Garminille tulenkatkuista viestintää korvausvaatimuksineen... varmaan puhelin soi päivällä, katotaan mitä tarjoavat, kuluttaja-asiamieheenkin voisi yhteyttä ottaa :shock:
ceevu
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Garminin takuusta ei ole kun navista kokemuksia,mutta sillon toimi hyvin. Ei tarvinnu tulikiviä eikä muutakaan...En tosin vaatinu korvauksiakaan mielipahasta ja muusta pettymisestä kun kiinaelektroniikka ei pelannukkaan .Ammattilaitteilla on eri hinta...
Toiset kutsuu palveluksi jos lähetetään uusi eikä vaadita odottamaan kuukautta kun saadaan tutkittua pystyykö vanhaa korjaamaan?
Takuun hoitamattomuutta on muillakin firmoilla kun sikantilla,stockman group loistaa omalla kohdalla kirkkaasti ykkösenä venkoilussa. Mutta garminiin voi olla yhteydessä myös suoraan.
Sen enempää kantaa ottamatta tuohon 24min pätkiin tuossa tapauksessa,(kuulostaa olevan muuten sekasin)oma midland merkkinen laite pätkii kuvauksen myös osiin. Perustelevat sitä editoinnin helpottamisella. Ei ole häirinny vielä koska noi kuitenkin tulee siivottua turhasta ja liittyyvät samalla. Jotenkin sellanen mielikuva että toinenkin kamera teki saman pätkinnän.
ITomppaI
Pyörä: Autolla
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja ITomppaI »
Moro.
Täälä sen verran nopeita vastaajia, nii osaisko joku auttaa Contour 2 kamerassa.
Ongelmana, ettei kamera löydä GPS signaalia. Tietokoneelle ladattava appsi ilmoittaa kamerassa olevan
viimeisin päivitys..
ArDee
Pyörä: CRF Rally
Re: Kypäräkamera
ArDee kirjoitti:Kyl aivan sekasin koko vehje, laitoin tallentaa 10min silmukkaa ja oli joku vajaa puolituntia... tallentui otokset 24min, 6min ja pari 2min, ei niinkuin mitään tolkkua miten toi toimii. Tai itse asiassa se onkin vissiin tallentanut lopussa samoja 2min otoksia 2sekunnin välein.
Alkoivat hankaliksi Garminilla... kerran viikossa pätkittäin vastaavat sähköposteihin, ja kuulemma kaupanpurku onnistuu sieltä mistä olen ostanut edellisen kameran. Eivät edes kertoneet mihin voin lähettää reklamaatiota... huoltoon kai sit kun ei löydy parempaakaan osoitetta.
Reklamaatiot on tehty !
Peltsi
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tarvisko kukaan akkua Virbiin. Ois ihan uusi ajamaton akku ylimääräsenä.
tokor
Re: Kypäräkamera
Peltsi kirjoitti:Tarvisko kukaan akkua Virbiin. Ois ihan uusi ajamaton akku ylimääräsenä.
Yv:tä nakattu
Peltsi
Re: Kypäräkamera
Täähän meni jo.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Kypäräkamera
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Hieman viritelmiä Sony AS200-kameralle. Ideana tässä on saada ajon aikana kameralle syötettyä virtaa ulkopuolelta ja/tai tallennettua ääni erillisellä mikrofonilla. Ovat ingenjöörit laittaneen mikkipistokkeen turhan lähelle kamerakiinnikettä, joten on käytettävä Sonyn omaa skeleton-koteloa. Aika rimpula laitos hintaisekseen ja jos haluaa käyttää erillistä linssisuojaa, tuosta joutunee hieman veistämään muovia pois.
Sony X1000V -toimintakamerassa mikkipistoke on hieman paremmassa paikassa, joten sillä selvinnee ilma lisäviritelmiä. Ja eipä 1000-malli edes mahtuisi tuohon avokoteloon.
Kaikki kuvien kameratarvikkeet piuhoja lukuunottamatta löytyy Sonyn valikoimasta.
Jatkamma kehittelyä, ainaskin kamera saisi olla hieman lähempänä kypärää.
ArDee
Pyörä: CRF Rally
Re: Kypäräkamera
Sain sovittua Garminin kanssa ja antoivat hyvityksenä Virb XE:een eli tuplasti kalliinman vehkeen. Tänään tuli postissa, ja oli nyt kyllä aivan varmasti käyttämätön kun oli muovit ja teipit myyntipakkauksenkin päällä. Toivottavasti toimii.
Pisteet kyllä Garminille tästä, kun Kärkkäinen ensin tarjosi että olisin maksanut satasen lisää niin olisivat antaneet XE:een hyvitykseski... en kuitenkan tähän oikein lämmennyt.
Ainut vika noilla tuolla Garminilla on toi asioiden hitaan puoleinen hoito, maileihin vastaillaan parikertaa viikossa ja tietoa lypsetään, ja pitäs tietää jotain numeroita eikä mikään numero kelpaa vaikka luettelee kaikki mitä vehkeestä löytyy.
Tilasin alunperin kameran jo marraskuun lopulla 2015.
