Kypäräkamera
Re: Kypäräkamera
Heyah,
saako tuon Countour Connect view-kortin avulla myös Countour Roam kakkosen kytkettyä android tai iphoneen? Vai onko kyseinen toiminto ainoastaan Gps mallille? Ja onnistuukohan tuo myös wintoussi puhelimen kanssa?
Re: Kypäräkamera
ilmeisesti ei. roam2 mallissa ei oo bluetooth yhteyttä.taitaa olla pelkkä sovituspala iphoneen.
http://www.videovaruste.fi/contour-connect-card.html
- JUHHisi
Re: Kypäräkamera
http://www.techmoan.com/blog/2014/2/3/t ... eview.htmlKoheltaja kirjoitti:Onko kokemuksia "kiinan gopro" SJ4000 kamerasta? Kaksi akkua, kasa nippeleitä mukaan ja saa valita itelleen söpön värin![]()
Tuolta esittely videoo. (sivulla alempana kypäräkamera testi)
Käsittääkseni toi SJ 4000 on sama vehje kun toi mun SJ 3000, eri kuoret ja SJ 3000 on kauko-ohjain.
Tuosta löytyy noita mun SJ 3000 kuvattuja ajeluita. Muista laittaa 1080HD päälle. (ja senhän kaikki tiesikin että youtube pakkaa/sumentaa aika rajusti tota alkuperäistä kuvaa)
Re: Kypäräkamera
Ihan hyvää kuvaa näyttää tulevan, jos vaikka Joulupukki tollsen toisi, mielummin ainakin kaksi
Miten kauan akku kestää?
- JUHHisi
Re: Kypäräkamera
En oo kovin tarkkaan seurannu mutta jotain 1h40min.Koheltaja kirjoitti:
Mulla on 3kpl akkuja. Erillistä laturia ei oo, eli pitää aina edellispäivänä ladata akut kameran sisällä täyteen jne.
Päivämäärät + kellot pitää myös asettaa ainakun akun irrottaa. Jos siis haluaa että videossa näkyy päivämäärät + että ne on oikein.
- PantseK
- Pyörä: 950 Adventure, 701, 450 EXC
Re: Kypäräkamera
...ja nyt se sitten meni rikkiPantseK kirjoitti:Tilasin viimeviikolla tuollaisen iSAW Extreme kameran: http://isaw.com.ua/en/Isaw-A3-extreme.htm
Laitetta on kehuskeltu GoPron kaltaiseksi ja speksitkin näyttää asiallisilta.
Anttila/citymarket myy "halvempaa" Advanced mallia 260€ ja cdon.com Extreme mallia 149.50€, http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/isaw ... -p26839795 , joten tuo cdonin tarjous on aika hyvä.
Eilen hain postista ja hypistellessä vaikutti ainakin asialliselta. Laitteen mukana kattava valikoima kiinnityskamaa.
Vaihdettava akku. Kiinakaupasta tilasin juuri tuohon kolme vara-akkua latureineen 20€.
Pääsiäisenä täytyy ottaa testiin niin näkee minkälaista kuvaa sillä saa.
Kosketushäikkää kun näyttö pimenee ja samalla kuvaan tulee häiriöitä.
Kestihän se tämän kesän. Saas nähdä miten CDon:n takuu toimii.
Tuolla Isawilla tuli varmaan parikymmentä tuntia kuvattua. Tuppaahan tuo laatu huonoksi menevän jos aurinko pääsee vilahtelemaan linssiin. Varsinkin jos linssin edessä on yhtään likaa, menee kuvanlaatu todella suttuiseksi. Äänet ovat sitten pelkkää suhinaa helposti. Kypäräkiinnityksessä seisaaltaan ajettaessa äänet toimii kyllä.
Mitähän sitä seuraavaksi kokeilisi vai pitääköhän suosiolla ostaa se GoPro.
Re: Kypäräkamera
Taitaa kohta tulla 4k-kamerat rytinällä. Voisi olla hyötyä siinä mielessä että zoomaus jälkikäteen onnistuu paremmin.
Itse kyllä aattelin kokeilla seuraavaksi gimbaalia tohon Sonyyn, Feiyu:lta on tulossa (goprolle on jo). Voisi myös käväistä RC-autokaupassa, vakautusta voisi yrittää myös pienillä iskunvaimentimilla. Liekö kukaan kokeillut jo?
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
jmtillo
- Pyörä: 990 adv R
Re: Kypäräkamera
Gopro julkaisi tänään uudet mallit: http://gopro.com
- Ruusenvisti
- Pyörä: KTM LC4
Re: Kypäräkamera
Contour Roam2 kamera tuli ostettua jokunen viikko sitten, kun niin kovassa tarjouksessa oli (kiitokset vinkistä nimimerkki uti:lle
Käytettävyyteen olen kyllä ollut tyytyväinen, kätevä tuo iso nappi kun pystyy paksummatkin hanskat kädessä käyttään ilman ongelmia. Kuvanlaatukin ihan kiitettävää, omiin vähäisiin kuvauksiin riittää mainiosti. Mikrofonin eteen liimasin "mikkikarvaa" estämään tuulensuhinaa, auttoi kummasti!
Muutama testipätkä, kuvanlaadun youtube tosin pilasi totaalisesti... Hieman meni kypäräkiinnike alaviistoon, korjataan.
http://www.youtube.com/watch?v=Yc2cw0pl ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MM2xrSrf ... e=youtu.be
Re: Kypäräkamera
Kompromisseja nuo aina on. Jos kuvaa sunnuntaiajelua niin 4K alkaa viemään jo sen verran muistikorttia että saa koko ajan olla vaihtamassa. Eikähän nuo muistit ala kohta taas halpenemaan... aika pitkään pysyny ennallaan.Hanski T kirjoitti:Taitaa kohta tulla 4k-kamerat rytinällä. Voisi olla hyötyä siinä mielessä että zoomaus jälkikäteen onnistuu paremmin.
- vtwin
- Pyörä: BMW, Ducati, Cube e-MTB
Re: Kypäräkamera
Tommonen SJ4000 näyttäis houkuttelevalta.JUHHisi kirjoitti:http://www.techmoan.com/blog/2014/2/3/t ... eview.htmlKoheltaja kirjoitti:Onko kokemuksia "kiinan gopro" SJ4000 kamerasta? Kaksi akkua, kasa nippeleitä mukaan ja saa valita itelleen söpön värin![]()
Tuleeko noissa kaikki mitä tarvitsee mukana, vai pitääkö vielä lisäksi ostaa jotain? Kiinnikkeitä/akkuja/kauko-ohjaimia jne?
- JUHHisi
Re: Kypäräkamera
Muistikorttiahan se kamera vielä vaatii...vtwin kirjoitti:Tuleeko noissa kaikki mitä tarvitsee mukana, vai...?
Tuon halvemmalla ei taida mistään aitoa Kingstonin 32gb (class 10) korttia löytää:
http://www.data-systems.fi/tuotteet/tuo ... stit-1258/
Itselläni noita 2kpl ja hyvin pelittää SJ 3000 kanssa.
Yhteen 32gb korttiin mahtuu noin.4h30min fullHD laadulla. Näin SJ 3000.
Ja huomaathan että SJ 4000 ei ole kauko-ohjain toimintoa.
- vtwin
Re: Kypäräkamera
Tuo muistikortti on kyllä sopivan hintainen. Kiinasta jos tilaa, voi olla halvempi, mutta toiminnasta ja koosta ei takuuta.
Tässä uudemmassa SJ4000:ssa on WiFi, ja sen kautta sitä voi ohjata esim. Androidilla/Iphonella? no, tuo kauko-ohjaus ominaisuus ei ole kauhean oleellinen ainakaan mulle. Lähinnä sillä on helppo tarkastaa, onko kamean suuntaus oikein jne.
- vtwin
Re: Kypäräkamera
noniin, kamera tulossa Kiinasta + muistikortti tuolta Data-Systems:ltä.
/edit: kameran mukana toinen akku + "desktop charger".
Pitää muistaa päivitellä tänne sitten joskus.
- vtwin
Re: Kypäräkamera
Nyt tuli kamera kotiin. Tilpehööriä on mukana riittävästi. Ihan näppärältä vaikuttaa alle satasen ostokseksi. Pimenee nää illat vaan niin äkkiä että testikuvaa täytyy yrittää saada valoisampaa aikaan.
