Onkohan viikko 9 menossa nomadin tilauksesta. Oon kuullut jo monta selitystä. Ekaksi tuli pappa kipeäksi, sitten tuli joululomat, sen jälkeen bajan valoissa on toimitus ongelmia. Nyt kun valot on saapunut niin ei kerkiä lähettään pakettia kun isä on tullut kipeäksi. Kohta ilmoitan visa yhtiölle että rahat pois ja tilaan jonkun muun kitin. 2 viikkoa oli toimitusaika kun kyselin sähköpostilla. Ei ole menny kun 7 viikkoa jo pitkäksi.
KTM 690 Enduro (/R)
Justeeri
- Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Minkälaisia tuulilaseja oottaa testaillut näissä? Kokemuksia /suosituksia?
Mun käsittääkseni tarjolla on kaksi, Puig ja KTM. Toinen pitäisi ostaa, kun vaan keksii kumman.
- Ariel
- Pyörä: RE Himalayan
Zekkaas tää youtube, siinä ne ruuvaa KTM 690 Touratech screenin.
https://www.youtube.com/watch?v=CxhMNk5K9c8
Oisko se vielä yx vaihtoehto ja sit on tää ADV Spec mini fairing jota Rolling Hobo
piti ihan toimivana.
https://www.adventurespec.com/shop/prod ... attr=22,24
jv
Facen 690-ryhmissä on näkynyt myös Screens for Bikesin eteenpäin kaarevaa pleksiä.
Omat kokemukset on edelllisen mallisesta Power partsista 2014-mallissa, joka poisti kyllä ajoviiman paineen rinnasta, mutta teki aika lailla pyörteitä kypärään ja siten kypärämelua.
Kuinka hiljainen Wingsin slipari on silent kitillä? Tuossa on nyt kiinni Arrow killerin kanssa ja onhan se melko äänekäs. Ei se korviin käy ilman tulppiakaan, mutta pikkuteitä on kivempi ajella stealth-moodissa
Orkkista ei viittis laittaa kun sen kanssa kuulemma sulaa laukut ja syttyy pyöräkin välittömästi palamaan.
Tuo adv spec mini fairing on kyllä kiinnostavan oloinen. Onko kukaan testannut?
itsellä on tuossa odottamassa asennusta. Menee tuonne kevään puolelle että saan asennettua kun talvella sitä ei tarvi kuitenkaan.
- Ariel
Ei valitettavasti mitään käsitystä, iskarit irti pyörästä ja tankki tyhjänä, eli enKuinka hiljainen Wingsin slipari on silent kitillä?
voi käynnistää. Wingsin mukaan pitäis olla himpan verran enemmän ääntä kun
orkkis änkkärillä. Asteikkohan on logaritminen, eli hieman hämäävä.
Luin niin paljon juttua orkkis änkkärin lämpötilasta että sen poistin heti.
- 101,5 dB A ilman inserttejä
- 95,2 dB A isommalla insertillä
- 93,1 dB A pienemmällä insertillä
- 90,1 dB A silent kitillä
- 89,9 dB A orkkis
Kaikki 4000rpm.
jv
Yleensä hiljainen killeri tarkoittaa huonommin vaimenninta = vakiovaimentimen tasolla.
Justeeri
Päädyin sitten tähän millä jaan sähköt releen kautta lisälaitteille.Julle81 kirjoitti: ↑La Tammi 22, 2022 10:02 pmMoroJusteeri kirjoitti:Täällä varmaan moni asennellut rallitorneja. Itse odottelen omaa tulevaksi ja vähän ostellut jo valmiiksi vipukytkimiä ym muuta oheis tarviketta.
Oletteko miten toteuttaneet sähköt?
Lähinnä miten lisälaitteiden jaot ootte laittanut?
Rele ja jakorasia vai jotain muuta?
Onko hyväksi todettuja jakorasioita tiedossa?
Mulla on omassa "rallitornissa" käytössä tämä F2R:n myymä jakorasia. Hyvin on pelannut. On toki kohtuu hintava...
https://f2r.pt/product/pb001/?v=f0aa03aaca95
Lähetetty minun SM-A515F laitteesta Tapatalkilla
Oli sopivan kokoinen.
https://www.mototrade.fi/veneen-varaosa ... escription
Kiitos, ihan pätevältähän toi vaikuttaa. Pitänee vielä vertailla tuon Arrown melutasoa muihin pyöriin, ehkä se onkin numeroiden valossa hiljaisempi kuin mökä antaa olettaa.Ariel kirjoitti: ↑Su Helmi 13, 2022 6:33 pmEi valitettavasti mitään käsitystä, iskarit irti pyörästä ja tankki tyhjänä, eli enKuinka hiljainen Wingsin slipari on silent kitillä?
- 89,9 dB A orkkis
Kaikki 4000rpm.
Pyörä on 701, mutta sen topikki on niin kuollut, että kokeillaan täällä.
Mikäs ois hyvä/paras piikkirengas eteen tähän kikottimeen sekalaiseen ajeluun. Välillä käydä jäällä rälläämässä ja välillä jäätyneitä kelkanuria ja tietenkin teillä ajelut.
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
Justeeri
Mulla on 690 tämä
https://www.satapiikki.fi/epages/satapi ... 1TR300VK/E"
Ei paras missään mutta sopii sekalaiseen ajoon hyvin.
Jos kunnolla pitoa haluaa niin sitten enskapiikki mutta se ei taas ole kiva ajaa asfaltilla jos joutuu siirtymiä ajeleen paljon.
Nämä on niitä kompromisseja mille ominaisuudelle antaa eniten arvoa.
Tilluuseen män, kiitän.Justeeri kirjoitti: ↑To Helmi 17, 2022 7:54 pmMulla on 690 tämä
Ajattelin taakse laittaa tuon tuliterän c0-2, jossa 340 enskapiikkiä. jäi kisaenskasta yli tuo niin sama ajaa tuo pois. Ajattelin taakse laittaa tuon vannelukon niin mitkähän paineet tuohon kandee pistää? Entäpä eteen, jossa ajattelin antaa ilman vannelukkoa olla.
