KTM Adventure 950
Re: KTM Adventure 950
Dunlopin D908 RallyRaid taakse ja eteen vaikka D606
sohveli-76
- Pyörä: H-D FLHX 124" KTM EXC500F KTM 950S
Onkos teille käyny pa-pumpun oikosulkuun menemistä..? Tunnettu on tuo bensapumpun kärkien hajoaminen mutta tämä meni näin; Sammui reippaasta vauhdista. Sitten yritti käydä tyhjäkäyntiä pari sekuntia.
Kärkiä hiottu ja vaihdettu muttei yritäkään enään. Nyt polttaa lisäksi pa-pumpun sulakkeen heti kun avainta kääntää. Tien poskessa sulakkeet oli vielä ehjät.. eli mitä sanoo sähkökaavio tietäjät, pumppu jostain sisältä oikosessa ja sillä selvä?
Niin ja se Facet 40171 muttei saane Suomesta?
040-5691644
Johtosarjaa veikkaisin, loppuun kuluneet kärjet/ kiinni hitsautuneet kärjet aiheuttanut johtojen sulamista ja nyt oikosulku, jos pumpun irroittaa liittimestä pois,palaako sulake vielä? Joskus kävi hondan kanssa kyseinen homma, samanlainen pumppu oli siinäkin.
Edit: mittailemalla selviää.
Suosittelen dr bean modia mitsun pumpun kylkhen
sohveli-76
Paikalla siis nyt uudet kärjet ja polttaa samaten. Pumpun töpseli irti ei polta...
040-5691644
Facetia on joskus jotkut suomalaiset jenkkiautojen varaosakaupat myyneet.
Mutta ainakaan minun hakukoneeni ei niitä enää löytänyt.
Nykyään posti polkee Euroopasta Suomeen reilussa viikossa.
Tämä näytti olevan Saksassa:
https://www.aircraftspruce.eu/40171-fac ... l-pump.htm
Larsanjus
- Pyörä: 950 Adv -04
Joku tämän näkönen Facetti mulla naksuttaa, tarkemmasta mallista ei oo tietoa kun oli paikoillaan jo ostaessa.
https://www.uspartsperformance.fi/catal ... /fsess501/
sohveli-76
Tämähän näyttäis olevan sama? https://www.moposport.fi/polttoainepump ... 0l-h-0-15b
040-5691644
Larsanjus
On noissa ainakin tuotossa eroa, mutta äkkinäisempi kyllä luulisi että myös tuo 90l/h riittää, jopa Kotarille.
Moposportin versiossa tulee nipat mukana, siinä mielessä parempi.
Voin koittaa kattoa illalla omasta tarkemman mallin kunhan pääsen kotiin asti jos tarvitsee.
sohveli-76
Larsanjus
Sori että vähän kesti, unohdin koko pumppuasian kunnes tänään luin taas foorumia.
Mulla on facet 574A pumppu, eli taitaa olla just toi moposportin verme.
sohveli-76
Kiitos! tilaan sitten tuon. Varmaan 8mm liittimet myös..
Ehdin tilata sen 40171 mallinkin mutta eihän sitä saa ihan heti.. Autoracing kertoi että venynyt kuukaudeksi toimitusajat. Noissa em. ulkomaan linkeissä monissa varastosaldo nollaa jne.
040-5691644
sohveli-76
No niin, facet kiinni ja heti lähti käymään. Raportoin jos tulvii tms. Nyt mulla ois kourallinen kärkiä orggikseen. Kahdet vanhat ja yhdet uudet jos jotakuta innostaa varuiksi..
040-5691644
Näissä pumpuissa on ainakin kaksi koulukuntaa, facet ja muut. Minä olen käyttänyt niitä muita, neljässä ysipuolikkaassa, pierburgin lamellipumppu. Etuna helpompi kiinnittää ja kalliimpi kuin facet, joka on halvempi mutta vaikea saada kunnolla kiinni, ilman ettei se kolise siellä panssarin ja lohkon välissä. Mielestäni nippuside ei ole hyvä kiinnitystapa. Tässä tapauksessa.
