Uusi Garmin zumo 590LM
tsau
Pyörä: GSA 1200
Re: Uusi Garmin zumo 590LM
Viesti Kirjoittaja tsau »
Jeejee, paskan möivät.
Latasin akun täyteen niin, että navi oli pois päältä. Otin laturin irti ja pistin päälle, kirkkaus täysillä. Ei ihan kahta minuuttia kestänyt akku.
Ja kahden viikon päästä reissuun....
Ei muuten tekninen tuki ollut kuullutkaan moisesta viasta ;)
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Luultavasti näkevät siellä teknisessä tuessa laitteen sarjanumeron perusteella sen historian. Kerro niille, että Zumo 590 sarjanumero 3EU018294 oli muutama viikko sitten huollossa saman ongelman takia ja vaihdettiin uuteen. Jospa auttaisi...
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
tsau kirjoitti:Jeejee, paskan möivät.
Tyypillistä garminin tuen paskapuhetta :D
IsoPoika
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja IsoPoika »
juvander kirjoitti:Nyt tuli veivattua GSA:han tämä uusi navi ja koeajon perusteella näyttö näkyy mielestäni jopa paremmin kuin 660:sen. Vielä paremmin näkyi kun laittoi visiirin kiinni, nollaa ilmeisesti nuo polaroid aurinkolasien vaikutuksen :)
Neljä tuntia siinä taas vierähti, oli viimeksi tullut niputettua piuhat tankin alle niin sai jumpata vähän enemmän että sai vanhan sieltä irti ja uudet piuhat sisään.
Omenan kanssa yhteisolo näyttää toimivan ihan toivotunlaisesti, puhelut ja musiikki pelittää ja kumpiakin pystyy säätämään ajonaikana. Lisäherkkuna on nyt volumen säätö kumpaankin sekä näkee kuka soittaa ja voi päättää vastaako vai ei. Ennen vastasi puheluihin automaagisesti eikä volumea säädelty enää liikkeelle lähdön jälkeen.
Terve!
Millaisilla johdoilla sait puhelut toimimaan Autocomin kanssa? Minä tänään koitin liittää johdolla Zumoa vanhaan Autonomiin, mutta puhelut eivät lähteneet toimimaan hyvin. Omppu ja Zumo kyllä pelittää hyvin ja minäkin kuulen puheen, mutta kuulia ei saanut minun ääntä.
Sena smh 10 kanssa toimi hienosti, mutta ois Autocomille vielä käyttöä pmr radion takia.
Sylinen
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Mulla on se Autokooman oma kaapeli Zumoa varten. Varmaan toimii myös bluetoothilla jos sellainen siellä sattuisi olemaan.
Eli siis tämä: http://www.chainspeed.co.uk/products/NE ... 0/728.html
https://www.juvander.me/ilpo
IsoPoika
Pyörä: R1200GSA
juvander kirjoitti:Mulla on se Autokooman oma kaapeli Zumoa varten. Varmaan toimii myös bluetoothilla jos sellainen siellä sattuisi olemaan.
Sama johto mullakin on. Tuntuu se Zumon mic linja löysältä pitää tutkia sitä vielä tai sitten joku valinta on koneesta jäänyt valitsematta? Enpä saanut kyllä toimimaan 660 malliakaan.
Sylinen
juvander
Pyörä: MAN
Tsekkaas sieltä autokooman päästä onko ne kaikki pinnit ok siellä laitteen sisällä.
Taistelin vastaavan homman kanssa talvella ja syynä oli yksi vääntynyt pinni. Sen kun väänsi takaisin niin alkoi toimimaan. Tai kokeile eri reikään sitä Zumon piuhaa, sekin tietysti paljastaa tuon.
IsoPoika
Pyörä: R1200GSA
juvander kirjoitti:Tsekkaas sieltä autokooman päästä onko ne kaikki pinnit ok siellä laitteen sisällä.
Joo pitää tutkia. 10 vuotta vanha kone jo on niin siellä voi olla sanomista pinneissä. Tämä sama vaiva oli 660 zumon kanssa ja hommasin silloin tuon 4066 johdon entisen starcomin johdon tilalle. Liittyskö tuo vaiva jotenkin näihin stereo ääniin?
Zumo 550 pelasi vanhalla nokian puhelimella ja stacomin johdolla ja samalla autokomilla niin ettei kuulia tiennyt, että ajoin pyörällä 100.
Pitää tutkia oikein ajan kanssa, jos näillä mentäis vielä 10 vuotta :D
Ei taida nuo luutuutit päästä vielä autokomin tasolle monipuolisuudella, vaikka laadukas tuo vanha Sena smh 10 on toiminnaltaan.
Käyttäjä meinaa olla vaan niin yksinkertainen, että tuo toimiva johtoliitin on paremmin ymmärrettävissä. :)
Sylinen
Kunkku
Pyörä: Gessu
Juu, ei uskalla enää jättää reitin löytymistä 590:n varaan. Piti hankkia pikkuveli rinnalle varmistamaan. 8)
Kunkku
Pyörä: Gessu
Ei tuo uusi Tomtom Rider 400 miltään turhakkeelta vaikuta. Hienoudet puuttuu, mutta reittiä opastaa hyvin. Ja toisaalta, ei Zumon kovasti markkinoitu uudentyyppinen näyttö niin erikoisen hyvältä enää auringonpaisteessa vaikuta. Yhtä hyvin näkyy Tompan näyttökin. Mutta tämä siis vain ensivaikutelmaa, lisää myöhemmin...
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Viesti Kirjoittaja Ayrtono »
Djoo, autokäytössä tykkäsin tompasta kuin hullu puurosta. Jos tomppiin saisi laiteltua useampia karttoja kuten garmineihin olisi itsekin huomattavasti innostuneempi niistä.
Hölmöstä historiasta muistuttaa vanha tompan 750-rekisteröinti johon lähettävät aina muutaman kkn välein ehdotuksia ostaa karttojen vuoden päivitysperiodi noin satasella.... :lol:
Eikä saada koskaan tietää rakastiko Hannu piparia vai Kerttua.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Ainakin Tomtomin suunnittelija uskoo laitteeseensa. Jopa siihen, että se saattaisi kiinnostaa pitkäkyntisiäkin. Tomtomin teline on mallikelpoinen ja navi on lukittavissa siihen avaimella. Toki sen irti saa, jos haluaa, mutta ei samalla tavalla parissa sekunnissa kuin Garminin vastaavat.
IsoPoika
Pyörä: R1200GSA
Rupesihan yhdeydet pelaamaan! Törkyähän siellä reijässä oli jonkaseurauksena ei ollut kontaktia.
Sylinen
r_vesa
Pyörä: 790 Adv R
Viesti Kirjoittaja r_vesa »
Moro,
Onko kukaan valjastanut uuteen 590 zumoon kustomoituja karttoja, openstreetmap tms... mahtaako olla millainen homma?
t:Vesa
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Mulla on maastokartta siinä. Menee ihan kopioimalla gmapsupp.img nimellä muistikortille Garmin hakemistoon.
(ulkomuistista, en tarkistanut). Sitten kartoista vaan päälle.
Toinen juttu. Tilasin ja asensin rengaspaineanturit (F800GS sisäkumillinen) ihan asiallinen juttu.
Helppo asentaa.
Suomen garminista nuo kannattaa tilata on halvin siellä, eikä tule postikuluja edes. Parissa
päivässä toimitus.
Kuraköröttelijä
