KTM 690 Enduro (/R)
vinski
- Pyörä: XLV 750R- 84, DR650R -91, Husse 701E -17
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Neuvokaapa viisammat etujarruongelmassa. Eli vaihdoin eilen kesäpyörät alle ja ne ovat LC4:n vanteilla. Etujarrulevy ei ole kelluva kuten 690:n alkuperäinen. Nyt kun etujarrua painaa niin kahva painuu tankoa vasten ja tuntuu muutenkin hieman "kumiselta" eli vaikka kuinka pumppaa niin kahvaan ei tule tuntoa.
Saako tuota edes pelaamaan ilman kelluvaa etulevyä?
Ja olet varma, että ei ole ilmaa järjestelmässä?
Onko jarrulevy sivusuunnassa samassa kohdassa? Jos ei ole niin levy painaa jarrusatulan toiseen reunaan eikä jarrusatula keskity levyn mukaisesti, silloin kahva on kumipallo.
Jos haluaa tuon seisontatuen katkaisimen ohittaa, niin siihen taitaa olla ainoa keino ostaa tuommoinen ohitus kitti/plugi ??
Mitenkäs sitten tuo kytkinkahvan katsaisia, mitenkäs sen saa helpoiten ohitettua?
Taas lähti mopo käsistä
vinski
Ilmaa ei luulisi olevan kun toimi toisilla vanteilla hyvin
Otat anturin irti ja teippaat sille pienen magneetin kylkeen & siirrät ylemmäksi johonkin runkoputken kylkeen syrjään turvaan. Maailmalla isoilla voorumeilla on jotain vastusvirityksiä laitettu piuhojen väliin. En tiedä onko vuosimalleissa eroja, mutta minä en saanut vastuksilla pelaamaan.Jos haluaa tuon seisontatuen katkaisimen ohittaa, niin siihen taitaa olla ainoa keino ostaa tuommoinen ohitus kitti/plugi ??
Tuossa mikrokytkimessä ei ole mitään älyä, piuhat poikki ja solmit päät yhteen.Mitenkäs sitten tuo kytkinkahvan katsaisia, mitenkäs sen saa helpoiten ohitettua?
Joskus aikanaan edellisessä vehkeessä tuo sivujalan kytkin on reissussa työllistänyt, sen deletoin saman tien kun nykyinen mopo muutti meille, mutta miksi tuo kytkinkahvan kytkin pitäisi poistaa?
"Roads? Where we're going, we don't need roads..." Dr. Emmett Lathrop "Doc" Brown
Sitten tsekkaa tuo Koheltajan kommentti. Ei siihen oikein muita vaihtoehtoja jää.vinski kirjoitti:Ilmaa ei luulisi olevan kun toimi toisilla vanteilla hyvin
Oliskohan jollain tietoa meneekö EXC:n 21" etuvanne 09 690R:n alle... orkkisvanteessa heittoa eikä käytettynä tahdo löytyä tilalle uutta.
Vielä vähemmän tuntuu löytyvän osaavaa oikaisijaa tuolle lievästi kierolle yksilölle..
Tase
Riippuu vuosimalleista. Jos akselinhalkaisija molemmissa sama niin menee.Kape kirjoitti:Oliskohan jollain tietoa meneekö EXC:n 21" etuvanne 09 690R:n alle... orkkisvanteessa heittoa eikä käytettynä tahdo löytyä tilalle uutta.
Jarrulevy on eri kokoinen.
vinski
Tuohon löytyy myös holkkisarja jolla saa etuvanteen kiinni 20mm akselilla. Sellainen piti omaankin laittaa että tuo LC4:n vanne sopi eteen.
Jarrulevy ongelma ratkesi, kun pistin kelluvan levyn eteen. Se LC4:n levykin oli melko ohut, 3,2mm!
Siis heittoa muttei kolhuja? Rihtaamallahan pinnavanne oiotaan, pakkohan nyt rihtaaja on löytyä
Lähetetty minun SM-G920F laitteesta Tapatalkilla
Joo ei kolhuja. muutama pinna oli löysällä jotka nyt kiristetty niin tuntui paranevan huomattavasti.epoksi kirjoitti:Siis heittoa muttei kolhuja? Rihtaamallahan pinnavanne oiotaan, pakkohan nyt rihtaaja on löytyä
Huomenna menee rengas tasapainotukseen niin saa nähdä tuleeko hyvä, jos ei niin pitää etsiä jostain asian osaava rihtaaja.
- Muddy Waters
- Pyörä: KTM+GSA
http://www.radegarage.com/parts/ktm-690-tank/
Onkos kukaan vielä asentanut 690iin? Vähän alkoi kiinnostamaan itteä että saattaa mennä tilaukseen, sopivasti tulis lisäbensaa että pärjäis. Huskyssä näemmä Tokor on asentanut ja samahan se on.
Kiinnostaa vaan tarviikohan karttaa päivittää jos on jo päivitetty avarammalle putsarikotelolle ja Akran putkistolle...
-Ernest Hemingway-
-Ernest Hemingway-
Laitoin toissa keväänä 690:iin tuollaisen Radekin tankin. Mulla oli nuijaputsarin kanssa käytössä AMa:n kartat joissa oli mun muistaakseni tehtaan Evo1-karttaan verrattuna 3–5 % enemmän soppaa. Toimi persdynon ja lämpöjen perusteella ihan mallikkaasti.
jhe
- Pyörä: 701 E -18
Viime kesänä tuli asennettua 2014 mallin kuusysikymppiin Raden tankki. Ennestään oli Akran slipari ja evo-1-kartta ja evo-1-putsarin kansi. En tehnyt karttaan muutoksia eikä tunnu olevan tarpeenkaan.
