Kurapyöräilyä lihasvoimin
Marko P
Pyörä: SE, 500exc
Re: Kurapyöräilyä lihasvoimin
Viesti Kirjoittaja Marko P »
TeeIi kirjoitti:Ja ihan vaan valintaa helpottamaan, niin nämä pluskoot on vasta tulollaan... :lol:
http://www.trekbikes.com/us/en/bikes/mo ... /stache_7/#
http://www.giant-bicycles.com/globalsta ... technology
Maastopyöräilyä voi harrastaa monella tavalla, ja monenlaisilla pyörillä. Mikähän lie paras tapa...
Eilisessä suon ylityksessä mietin, että on siinä läskipyörässäkin varmaan puolensa :lol:
Juuri näin! Juurakko kivikoissa tuo stache on toiminut itsellä ihan läskin veroisesti. Mäet uskaltaa laskea nopeampaa ja tasaisella kulkee myös kovempaa. Suot menee täysläskillä paremmin :D
Positiivinen yllätys oli, että trek oli teipannut vanteet valmiiksi ja tubeless konversio meni ns. heittämällä. Tubeless eturengas vanteineen painaa n. 2.2kg :)
finrr
Pyörä: 990 ADV R
Viesti Kirjoittaja finrr »
Enpä muista, että Mourungintiellä olisi ollut näin paljoa vettä aiemmin. Tilanne oli nyt parantunut viime viikosta sen verran, että läpi pääsi maastopyörällä jo jalat kuivana. Varmasti eilisen juoksutapahtuman kunnostukset olivat purkaneet pahimpia vesilammikoita. Tuosta pääurasta haarautuu mukavia pienempiä ja kuivempia polkuja, jotka ovat aiemmin mörköllä matkatessa jääneet kokonaan kokematta. Alla 'Ball Cam' kuvakulmalla yksi esimerkki lähempänä Mäntyrinnettä, jota tuli paluumatkalla nautiskeltua.
http://youtu.be/Jlg_zM583Fs
Viesti Kirjoittaja Syke »
Kovasti on tullut puntaroitua nykyisen pyörän sähköistämisen ja läskipyörän välillä.
Kuppi on kallistumassa läskin kannalle..
Nykyinen on tämä http://www.tredz.co.uk/.Felt-Six-50-Mou ... _57412.htm
jossa omaan käyttöön ominaisuudet ja osien laadukkuus vähintäänkin riittävä.
Läski tulisi kakkos/talvipyöräksi ja saisi olla laadukas, mutta ei tarvetta ihan viimeisenpäälle hitekille.
Runkokoko normimaasturissa 19,5", meneekö samanlailla läskeissä?
Tämmöisellä mihinkään http://www.urheilujakone.fi/tuote/nishi ... 455801267/??
Saa suositella malleja/merkkejä ja hankintapaikkaa. Tai jos olet omaasi kyllästynyt/aikeissa päivittää,
niin saa yrittää myydä mulle. Hintarajausta johonkin tonnin pintaan.
Braa-aab!
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
Mulla on tuo Durango, ajanut muutaman sata kilometriä ja ollut ihan tyytyväinen..Varsinkin ku ei paremmasta tiedä :)
tokor kirjoitti:Mulla on tuo Durango, ajanut muutaman sata kilometriä ja ollut ihan tyytyväinen..Varsinkin ku ei paremmasta tiedä :)
Miten valkkasit oikean koon? Itellä mittaa se 182-183cm.
Braa-aab!
tokor
Syke kirjoitti:Miten valkkasit oikean koon? Itellä mittaa se 182-183cm.
Helposti, ottamalla isoimmilla eli 26" rattailla :mrgreen:
Noissa ei ole kuin yksi runkokoko. Muistelen myyjän puhuneen että uusiin malleihin olisi tulossa vaihtoehtoja. Sulla on mittaa 6-7cm enemän kuin minulla ja epäilen että on jo liian pieni sulle. Tietysti kokeilemalla selviää.
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Iltalenkkiä paikallisen nyppylän päälle.
Teme X-2
Pyörä: 390 Adventure
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Takakiekosta alkanu pinnat napsahdella, niin piti alkaa tuunaamaan. Lisäksi D-B:sta tulossa Doere navat ja DT Swiss DT Champion pinnat. Pääsee askartelemaan. Jos sitä nyt siirtyisi tubelekseen, kun No tubes litkuakin tulossa.
Viimeksi muokannut Teme X-2, Ke Loka 14, 2015 8:53 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!" :roll:
Mopo: KTM 390 Adventure
EX-mopot: KTM 620 Advente Ja Husqvarna TE570
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Kuis ootte noita talvirenkaita ihmetelleet.
Työmatka-ajoon jos tarvitsisi jotkut kumet, 29-2,25 taitaa olla vakiorenkaan koko.
Pito edellä menisi eli rullaavuus pitää olla jollainenkin mutta ei niin tärkeä.
Ice Spiker Pro <-> Nokian wxc300 <-> Nicetrac snow 300 ollut mielessä...
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
AnttiL kirjoitti:Kuis ootte noita talvirenkaita ihmetelleet.
Nicetracit ei sitten tarjoa minkäänlaista pitoa. Muutaman kerran vetänyt ihan työmatkallakin lipat niiden kanssa kun etunen luistaa alta.
Suorastaan vaaralliset renkaat liukkaaalla jäisellä kelillä, mutta lumella ja kuivalla kelillä ihan ok.
Kura lentää...
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
ISP saa minultakin äänen. Puree. Ja kyllä ne on pyörineetkin kun kammista vääntää.
Minulla on Nokian WXC 300 26" kokoisena ja ne omaavat erittäin hyvän pidon vaikka peilijäällä. Huono puoli on isot nappulat, jotka jauhavat sopivan polanteisen polun rikki ja upottavat siten enemmän kuin pienempinappulaiset renkaat. Tosin sellaisella polannepolulla pärjää ihan tavallisella kesärenkaalla. On vaan tullut ajettua niin vähän viime talvina, ettei ole tullut vaihdettua ollenkaan nastarenkaita.
Tämän saisi karvan alle 800€ mulle sopivan kokoisena läheisestä kivijalasta, mutta jotenkin epäilyttää..
http://www.suomenpolkupyoratukku.fi/ind ... ts_id=3333
On tää nyt taas vaikeaa..
Braa-aab!
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Weteraani kurapyöräilijä
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
Syke kirjoitti:Tämän saisi karvan alle 800€ mulle sopivan kokoisena läheisestä kivijalasta, mutta jotenkin epäilyttää..
Aikamoiselta puntilta vaikuttaa 17 kg, ottaisin melkein ennen White liten tai katsoisin käytetyn, nyt joku myi fillaritorilla fat3pro:ta ajamatonta kohtuu hinnalla, jos koko passaa.
