Africa twin crf 1000 2014- ja 1100 2020-
sunkku
Pyörä: KTM & HD
Re: uusi africa twin 2014-15
Viesti Kirjoittaja sunkku »
Moi.
Meikäläinen haki perjantaina uuden puna-mustan yksilön Turun BW:stä ja reilut parisataa kilometriä tuli testattua uutta perheenjäsentä. Hyvältä tuntui ja tällainen persjalkainenkin (175cm) yletti molemmilla kantapäillä maahan ilman madallettua satulaa.
Toni
Elämässä ei jaeta uusintoja.
nmmake
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja nmmake »
300km uutukaisella takana, toki sorallakin tuli poikettua.
Kyllä, pidän valtavasti DCT:stä, on ajatustanikin nopeampi ja alkuun tutkailinkin, mikä vaihde mahtaa sisällä olla, mutta jossain vaiheessa huomasin, että mitä sen väliä, vetoja riittää ja kertaakaan ei tullut tilannetta, että olisi ollut aivan väärä vaihde sisällä. Kahvalämppäreiden teho riittää ainakin mun näpeille, en pitänyt täysillä niitä kertaakaan, vaikka välillä oli vain +5°C.
Olen 173cm lyhyillä kintuilla ja satula normiasennossa on ihan ok, rypemiseen kannattaisi ehkä laskea alempaan asentoon. Adventure-Packissa tuli korkeampikin pleksi, mutta sitä en ajatellut laittaa ihan pienessä kummassa. Geometrialtaan on kyllä mainio, tapeilta helppo ajaa. Pleksistä vielä sen verran että Arain Tour X4:n lipan kärki osuu tuuleen ja aiheuttaa murinaa, voi olla, että haen prikoilla säätöä, mutta voi jäädä tuollainkin, ei ole häiritsevä. Äänimaailma on vakioputkella mielestäni tosi makea, hyvin soi!
Onko muilla valorautaa ja sumuvaloja? Otin tehdaspaketin, tuli vasemmalle puolelle oma kytkin ja tietty merkkivalo syttyy mittaristoon. Mitä mekaanikon kanssa tutkimme, voi omien valoviritysten teko vaatia jotain suoraviivaisempaa akku-rele -heräte -kytkentää, mutta 12V virranotosta ei saa ryöstettyä tarpeeksi virtaa tuohon hommaan. Hondan paketissa on driverit, kytkimet ja saattaa jopa vaatia 12V ulosoton ostamisen. Pätevä systeemi. Ainiin, jos asennutatte/asennatte noita lisävarusteita, kannattaa kaikki asennella samaan aikaan (kahvalämppärit, virran ulosotto ja sumuvalot). Samaa purkamista vaatii ja silti tunteja menee.
Upea pyörä.
Onko tosiaan niin, että DCT-malleja ei montaa ole kuluttajille tullut? Tilasin oman DCT-tricolorini tammikuussa, Moto-Raumassa on esillä ajamattomana 2kpl DCT-afrikkalaisia, toinen tricolor ja toinen punainen.
Honda AfricaTwin CRF1000L DCT
_____________________________________
Entiset:Husqvarna TR650 Terra vm.2014, Suzuki DL 650 V-Strom vm.2004, Kiinanskootteri, kiviperä-Manki
Buah
Pyörä: Honda CRF1000L 16'
Viesti Kirjoittaja Buah »
Kumminkos päin muilla on pyörissä laitettu tangon kiinnikkeet? Kiinnikkeen kun saa ilmeisesti pyöräytettyä 180 astetta ja siitä riippuen tanko on hieman enemmän edessä tai taempana. Itselläni on tanko taempana ja tuntuu seisaaltaan ajaessa jotenkin erilaiselle kuin jääradalla ajossa ollut pyörä. Tuntuu että kiihdyttäessä hankala on pitää kiinni, ilmanvirta vielä kun työntää kuskia taaksepäin. Pitää vielä kokeilla ottaa jalkatappien kumit pois ja/tai säätää tangon kulmaa kiinnikkeissä tai sitten korotuspaloja miettiä. Tai tuota kiinnikkeiden pyöräytystä kokeilla. Etuasennossa peilien varret kai tulevat linkkuun kääntäessä aika lähelle pleksiä(?), ainakin jossain videolla muistelen nähneeni sellaista.
Niin, manuaalimallissa kytkinkahva on semmoinen mutkamallinen, vähitellen oppinut ettei kannata etusormea jättää väliin siihen mutkan kohdalle jos etusormella ja peukalolla pitää kiinni tangosta ja lopuilla puristaa kytkintä.
Bensana olen E98 tuolle juottanut, näyttää menevän ajotietokoneen mukaan 5-6 litraa sataselle.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
nmmake kirjoitti:Onko tosiaan niin, että DCT-malleja ei montaa ole kuluttajille tullut? Tilasin oman DCT-tricolorini tammikuussa, Moto-Raumassa on esillä ajamattomana 2kpl DCT-afrikkalaisia, toinen tricolor ja toinen punainen.
Kappalemääristä ei ole mitään havaintoa, tässä odotellessa on vain liikaa aikaa spekuloida. Oma varaus DCT-mallista on tehty jo lokakuun puolivälissä.
Buah kirjoitti:Kumminkos päin muilla on pyörissä laitettu tangon kiinnikkeet? Kiinnikkeen kun saa ilmeisesti pyöräytettyä 180 astetta ja siitä riippuen tanko on hieman enemmän edessä tai taempana.
Katselin koneelle kertyneitä omistajien AT-kuvia ja jotakuinkin kaikissa kiinnikkeet olivat "taaempana". Yhdessä tapauksessa korokepalojen kanssa oli palikat käännetty toisinpäin.
nmmake
Pyörä: CRF1000L DCT
JuhaL kirjoitti:Kappalemääristä ei ole mitään havaintoa, tässä odotellessa on vain liikaa aikaa spekuloida. Oma varaus DCT-mallista on tehty jo lokakuun puolivälissä.
Hmm, oletko kysellyt, että milloin pyörä on tulossa?
Onko kukaan törmännyt asennusvinkkeihin OSCOn oilerin osalta? Ostin sellaisen, täytyisi suunnitella asennusta jotenkin fiksusti.
amaunu
Viesti Kirjoittaja amaunu »
Ilmeisesti Hondan Kumamoton tehdas on kärsinyt viikonlopun maanjäristyksessä mutta ei ole ihan nurin. Tuskin se kauan ole pysähdyksissä, japanilaisilla on aika paljon kokemusta järistysten jälkeisestä rakentamisesta. Ne joilla mopo on vielä osina linjalla todnäk joutuu hetken odottelemaan.
Onkohan kellään kokemusta tollasesta. Näyttäis aika lupaavalta.
https://www.youtube.com/watch?v=ikKeVNBAmQQ
Twini tallissa, trippimittarissa vielä -0,4 km eli tuore kuin jäinen silakka.
-ari
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Sumuvalokatkaisijaa (SKU: 08332-MGS-P00) saa myös irtotavarana. Ja onhan tuolla pari muutakin varaosaa saatavilla...
nmmake kirjoitti:Hmm, oletko kysellyt, että milloin pyörä on tulossa?
Alunperin oli luvattu maaliskuun lopulle niinkuin varmaan kaikille muillekin. Pari viikkoa sitten viimeeksi kysellessä ETA oli "arvio kuukauden sisällä".
EDIT: Näillä tiedoin 15. toukokuuta tulee seuraava erä Suomeen ja siitä vielä jokunen päivä ennen kuin pyörä on täällä. Siinä meni sitten suunniteltu kesälomareissu vituiksi. Varausjärjestyksellä ei näytä olevan mitään merkitystä! :evil:
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
On tuo nyt jotenki älytöntä hommaa että jossain liikkeesä seisoo lattian lämmittimiä ja toiset ei saa toimitettua edes erittäin aikasin tilattua pyörää. Ymmärtää kyllä että alkaa vituttaa.
nmmake
Pyörä: CRF1000L DCT
JuhaL kirjoitti:Sumuvalokatkaisijaa (SKU: 08332-MGS-P00) saa myös irtotavarana. Ja onhan tuolla pari muutakin varaosaa saatavilla...
Juu, kyllä saa, mutta tuo on ehkä n. 5% koko sumuvalopaketista. Driverille (sijoitetaan penkin alle) menevät ja tulevat johdot, liittimet mittariston taakse, sulakepesät jne. Katkaisija ohjaa käsitykseni mukaan vain väylää, johon driveri liitetään.
Johtosarjaa ei saanut erikseen.
nmmake
Pyörä: CRF1000L DCT
JuhaL kirjoitti:
Eikö tuossa tapauksessa olisi oikeus peruuttaa tilaus ja hakea pyörä esim. Raumalta, saisi samantien ajoon ja pääsisi reissuun. Maaliskuu ja toukokuu ei ole sama asia.
Peltsi kirjoitti:On tuo nyt jotenki älytöntä hommaa että jossain liikkeesä seisoo lattian lämmittimiä ja toiset ei saa toimitettua edes erittäin aikasin tilattua pyörää. Ymmärtää kyllä että alkaa vituttaa.
Tässä lienee kyse liikkeiden tekemistä ennakoista ja pyörät jaetaan lattialle ennakkotilausten järjestyksessä? Jos pyörä on Lokakuussa tilattu niin herää kysymys koska liike on laittanut tilauksen eteenpäin?
ryynama2
Viesti Kirjoittaja ryynama2 »
Täälläkin ollaan uuden Africa Twin 1000:n omistaja. Mahtava on pyörällä ajella, nyt mittarissa vasta 350km.
Olen 188 cm pitkä ja normi plexi antaa kyllä pyörrettä jonkin verran, joten pidemmän plexin joutuu hommaamaan tai sitten lyhyemmän.
Givillä ja Ermaxilla näkyy olevan noita pitkiä. Onko kellään kokemuksia, pitäisikö olla pitkä vai pätkä?, ei viitsisi montaa plexia ostaa
Givi:
http://www.motorcycleplanet.co.uk/produ ... rica-twin/
Ermax:
http://www.ermax.fr/nouveaute-CRF_1000_ ... N-615.html
Vilkun katkaisija saisi olla hiukan enemmän vasemmalla. Ei oikein riitä peukalossa pituus jos tupessa käsi.
Kohta täytyy jo tilailla 1000km huoltoa.
Luulempa että tulevana kesänä lenkit vaan pitenee.
Tällaista....
ryynama2
Givi:
Ermax:
Tällaista....
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
nmmake kirjoitti:Juu, kyllä saa, mutta tuo on ehkä n. 5% koko sumuvalopaketista. Driverille (sijoitetaan penkin alle) menevät ja tulevat johdot, liittimet mittariston taakse, sulakepesät jne. Katkaisija ohjaa käsitykseni mukaan vain väylää, johon driveri liitetään.
Ideana oli käyttää originaalia ja nätisti mittaristoon istuvaa katkaisijaa mahdollisiin omiin valoviritelmiin.
nmmake kirjoitti:Eikö tuossa tapauksessa olisi oikeus peruuttaa tilaus ja hakea pyörä esim. Raumalta...
Tuokin on kieltämättä käynyt mielessä!
Koheltaja kirjoitti:Jos pyörä on Lokakuussa tilattu niin herää kysymys koska liike on laittanut tilauksen eteenpäin?
Varaus maahantuojalle tehtiin lokakuussa. Joulukuussa saatavuutta tiedustellessa varmistettiin varauksen voimassaolo. Varsinainen tilaus tehtiin vasta tammikuun loppupuolella, lopullisia hintojahan ei ollut aiemmin saatavilla.
No ei ole ensimmäinen kerta kun pyörää ei toimiteta vaikka on tilattu. Eräs foorumilainen aikoinaan odotti ja odotti pyöräänsä kunnes sanoi että pitäkää tunkkinne, oli vielä töissä Honda jälleenmyyjällä...
