Tablet laiteet mp käytössä
mikaka
Viesti Kirjoittaja mikaka »
AKH kirjoitti:Oikeasti Android 4.0?
Lähetetty minun SM-T395 laitteesta Tapatalkilla
Sepä hyvinkin....
En keksinyt keinoa saada siihen uudempaa,mutta pelkkään navigaattori käyttöön ei ole haitannut.
Ainut että piti kaivella Oruxmaps.n vanhempi versio millä toimii kunnolla.
Vähän temppuili gps mutta nyt ohjelman tekele siinä joka pakottaa gepsin päälle ja nyt on pelannu hyvin.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
mikaka kirjoitti:Panasonic toughpad JT-B1
Hmm. Mulla olisi sauma saada tuota mallia Android 6.0 Marsmallow versiona 200 euroon firman kautta ja koska en ole Samsungin fani monista pettymykistä johtuen, tuo voisi olla kyllä eto peli. Ootkos muuten ollu tyytyväinen tuon toimintaan valoisassa kelissä, sateessa ja hanskat kädessä? Mikä laturiliitin siinä on?
mikaka
Tumpeelo kirjoitti:
Valoisuus on ollu minusta hyvä.
Sade ei haittaa.
Mutta hanskat kädessä ei toimi,tai tarviis erilaiset hankat tai pari lankaa sormen päihin.
Kumpikin liitin lataa micro-usb ja se pieni pyöreä,siihen hommasin kaapelin ja latailen sitä kautta välillä ajellessa.
Jospa se kestäisi paremmin tärinät ja säästää micro-usb.n tiedonsiirto hommiin.
akku tuntuu muuten kestävän aika hyvin,mutta sammutettuna pakkasessa parkissa akku uupuu,mutta kun virrat koneessa lämmittää ilmeisesti itseään.
Tuon Androidin kun saisi päivitettyä uudempaan ois hyvä....
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Tuli vähän soviteltua tuolla paikkaa. Sanokaas asian kanssa painineet onko tuossa paikan valinnassa mitään järkeä? Mualle tuollaisen sovittaminen on aika haastavaa..
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Tangossa saattaa vatkata aika paljon tuollainen painava möykky. Laita sinne eteen niiden turhake mittareiden eteen.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Se voi juuri ja juuri mahtua tripin eteen ja kun vähän vetää päätä alaspäin näkee nopeusmittarin yläosankin. Tosin navissahan on mittari itsessään joten sekään ei ole vaarallista. Piru kun toi pleksi olisi pari astetta pystymmässä, niin sijoittelu olisi paljon helpompaa. Nyt tahtoo tuo navin yläreuna olla aina pleksissä kiinni kun katselukulma olisi suunnilleeen sopiva :roll:
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Pleksin kiinnityksen alle muutama novibra kumitassu? Samalla saa vähän ilmarakoa niin vähentää pyörteitä?
PantseK
Tumpeelo kirjoitti:Se voi juuri ja juuri mahtua tripin eteen ja kun vähän vetää päätä alaspäin näkee nopeusmittarin yläosankin. Tosin navissahan on mittari itsessään joten sekään ei ole vaarallista. Piru kun toi pleksi olisi pari astetta pystymmässä, niin sijoittelu olisi paljon helpompaa. Nyt tahtoo tuo navin yläreuna olla aina pleksissä kiinni kun katselukulma olisi suunnilleeen sopiva :roll:
Mulla on navin ylänurkissa pehmikkeet joista navi saa pleksistä vielä lisätukea.
mikaka
Nyt on useampi tuhat tullut ajettua Panasonicin tabletti lisänä,on kyllä hyvä katsoa kiertoreittejä ja muutenkin mukava kun isompi näyttö......
Mutta nyt ruvennut joko akku menemään sököksi tai ite laite .
Vaikka pitää koko ajan latauksessa laite sammuu puolen päivän ajon jälkeen.
Uusi akku maksaa yli satasen....perk....
Lisäksi ohjelma joka sai gps.n pakotetta päälle ei enää aina saakaan sitä toimimaan.
Alkaa suututtaa
Muuten huippupeli tehot riittää kirkkaus myös.
Zoomin sain toimimaan laitteen omilla näppäillä.
Tullut kyllä mieleen jos joku muu uudemman ajan laite , mutta onko muita vaihtoehtoja kuin Samsung active
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
Nyt on hierottu tabletti kohdilleen ainakin mun makuun 701 Husseen.
mikaka
Kauanko Samsungin akku kestää ajella ja kauanko tarvitsee pitää piuhassa että on taas täysi.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
petev kirjoitti:Nyt on hierottu tabletti kohdilleen ainakin mun makuun 701 Husseen.
Voi kattella netaria ajelessa :lol:
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
Viesti Kirjoittaja Jtre »
Mikä on tuo musta pulikka HI LO kytkimen vasemmalla puolella?
-Janne
petev
Pyörä: F850GS
Jtre kirjoitti:
Ketjurasvari
petev
Pyörä: F850GS
mikaka kirjoitti:Kauanko Samsungin akku kestää ajella ja kauanko tarvitsee pitää piuhassa että on taas täysi.
Mulla on 2A USB laturi ja nyt pysyy virrat koko päivän 100%, ennen oli joku Muu ni loppu akku 5-6 tunnin jälkeen.
