Visiirillä varustetut crossikypärät....kokemuksia ?
Kuskien ja pyörien varusteet
renne.pe
Pyörä: ktm sx-f 250
Re: Visiirillä varustetut crossikypärät....kokemuksia ?
Viesti Kirjoittaja renne.pe »
Täältä suositus Icon Variant kypärälle! Itellä nyt toista vuotta. Todella tyytyväinen. Omaan päähän on just, eikä melkein. Miinuksina paino, jota löytyy 1600g muistaakseni. Kun on päässä ei kylläkään huomaa tai niskoissa onneksi. Visiiriä löytyy monissa väreissä ja myös kypärää aina mattamustasta siihen räikeimpään mahdolliseen. Toinen miinus (Voi johtua myös siitä, että vaihdoin visiirin heti keltapeiliin, ettei siis ole alkuperäinen.) visiiri pitää painaa kunnolla alas ettei tule tuuli ja suhina sisään. Yhdellä kädellä kuitenkin onnistuu. Hinnat alkaen taitaa olla 380e jos en väärin muista.
Texbuxer
Pyörä: Tuareg 660
Viesti Kirjoittaja Texbuxer »
Oma Nexx tuli tänään kans Lousilta, ja aloin asentamaan puhelinsarjaa. Jostain päin sisäverhoiluja putos valkoinen soikio pehmuste. Mikähän oli oikea paikka moiselle, liimaa näkyi osuneen tosi hintsusti palaan.
edit: löytyi opasvideosta.
Qwayne
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja Qwayne »
Qwayne kirjoitti:
Sukke kirjoitti:Oletteko muuten huomanneet, että Louis:lla on nyt jotkin mallit Nexx:n XD1:sta hintaan 219 euroa, pistin yhden tilaukseen.
Perjantaina laitoin tilaukseen 219€ hinnalla. Nyt hinnat tippuneet 199€ :(
Ja taas hinnat tippuneet. Nyt 179€ ja kokojakin näyttää olevan aika hyvin. Omaani olen kyllä ollut tyytyväinen F800GS kanssa. On korvatulppien kanssa hiljainen ja pyörän korkean pleksin kanssa ei tuulikaan revi kypärää.
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Qwayne kirjoitti:
Qwayne kirjoitti:
Sukke kirjoitti:...Louis:lla on nyt jotkin mallit Nexx:n XD1:sta hintaan 219 euroa, pistin yhden tilaukseen.
... Nyt hinnat tippuneet 199€ :(
Ja taas hinnat tippuneet. Nyt 179€...
129,- mattamusta malli ja 179,- värikkäämmät. :shock: Ei paha. Saa varmasti rahalle vastinetta.
https://www.louis.eu/artikel/nexx-x-d1- ... met/215351
Sami
Helllno
Pyörä: Tenere700
Viesti Kirjoittaja Helllno »
Kiitos vinkistä!
Ei tullut ite avattua niiden mainospostia, joten tämä tarjous olisi mennyt ohi, mutta nyt on kypärä tilauksesssa. :D
Moi,
Mulla ollut tuo Nexx nyt kohta 2 vuotta ja periaatteessa ok kypärä, mutta laatu on loppujen lopuksi aika heikko, nyt jo pitää liimailla alareunan muoveja, pin-lock osuus ottaa kiinni ylä tiivisteeseen => ylätiiviste rikkoontuu ja päästää vettä sisään + pin-lock siirtyy pikkuhiljaa jolloin ei enää toimi (visiirin ja pin-lokin väliin pääsee kosteutta) jne.
Hinta joka nyt on Louislla on mielestäni kohdallaan, itse maksoin aikoinaan liikaa kypärän laadun huomioiden.
Alla omat mielipiteeni, jotka toki ovat vain minun mielipiteitäni (kypärä ollut moottoripyöräilyn lisäksi parilla kelkkareissulla)...
Nexx XD1 plussat:
- monipuolinen, esim paikat kameralle
- Visiiri + pin-lock on hyvä silloin kun toimii
- Visiirin lukitus + eri ala-asennot
- Visiirin ulkopinta on jostain ihmeen syystä erittäin "vettäpoistava" eli kovassakin sateessa näkyvyys pysyy hyvänä (toimii tässä paremmin kuin esim. Arai)
- Aurinkolippa jossa jatkopala vakiona
- Aurinkovisiiri
- Helppo ja kohtuu toimiva mahdollisuus kypäräpuhelimeen
- Voi käyttää tarvittaessa ajolaseja visiirin kanssa (siis viisiri toki ylhäällä)
Nexx XD1 miinukset:
- Yleinen laatu, 1½ vuoden jälkeen on jo yhtä nuhjuinen kuin Arai 6 vuoden käytön jälkeen + eri listat yms repsottavat ja vaativat liimausta.
- Leukasuojan tuulutusaukon suoja (se matkamallinen jonka voi aukaista ja sulkea) tippuu helposti jos joudut eheltämään esim kaatuneen pyörän tai kiinni olevan kelkan kanssa, ja sen puutteen huomaa vasta hetken päästä, eikä varmasti enää löydy. Tätä ongelmaa ei ole mukana tulevan "enduroritilän" kanssa koska se on "kiinteästi (=ei säätöä)" paikallaan.
- Äänekäs, todella selkeästi kovempi ääninen kuin esim Arai Tour X
- Herkkä tuulen pyörteilylle ja sivutuulelle, jälleen todella selkeä ero Arain Tour X:n
- Vesi valuu visiirin sisäpintaa pitkin kun ylätiivite menee kohtuu nopeasti rikki (tuntuu olevan ominaisuus/tyyppivika kun selailee nettiä)
Kun ostin kuvittelin saavani paremman kypärän (onhan tämä pohjana esim. Touratechin mallille) mutta kieltämättä hieman / osin petyin, tosin olen ymmärtänyt että Nexxllä on aika väljät laatukontrollit, eli voihan olla että itselläni on maanantai kappale.
Itselleni paras on ylivoimaisesti ollut Arain Tour X 1.versio, mutta kun sen 6 vuoden jälkeen vaihdoin uudempaan (olisiko ollut 3 versio) jonka muotoilua oli jonkun verran muutettu eikä istunut enää läheskään niin hyvin omaan päähäni vaikka oli silti toki paljon hiljaisempi ja vakaampi kuin Nexx.
Vaikka Nexx on ollut vasta näinkin vähän aikaa, niin tekisi mieli etsi joku hieman laadukkaapi tilalle.
Jos nyt on ostamassa tämmöistä adventurekypärää, niin kannataa tsekata https://www.adventurebikerider.com/
Siellä on arvostelut likimain kaikista markkinoilla olevista malleista.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Jani M kirjoitti:Jos nyt on ostamassa tämmöistä adventurekypärää, niin kannataa tsekata https://www.adventurebikerider.com/
TT Aventuro Carbonin arvosteluun on lipsahtanut TT Aventuro Modin (joka on käytännössä Schuberth E1) kuvat. Lähetin kirjoittajalle korjauspyynnön.
EDIT: nyt on oikeat kuvat jutussa
