MapSource kyssäri??
Kuskien ja pyörien varusteet
Å
Pyörä: Liian monta
Re: MapSource kyssäri??
Viesti Kirjoittaja Å »
tertsu kirjoitti:
JooMies kirjoitti:
tertsu kirjoitti:Tulipa ostettua City Navigator Europen "elinikäinen" päivitysoikeus ja hintaa oli 120 ekee Garminin verkkokaupasta...
Laitatko linkin mistä ostit tuon elinikäisenpäivityksen?
My Garmin sivuilta taisin eksyä seuraavaan paikkaan https://buy.garmin.com/shop/
Tuolta tarkempiakin ohjeita: http://garmin.fi/karttaohje.php
Ajattelin latailla MyGarminista kyseisen paketin, mutta homma tyssäsi Locale-määritykseen ja kyselyihin osoitetiedoista mahdollisia veroseuraamuksia varten. Jos siellä on localena United States - English, niin antaa hinnaksi $139,99. Jos sinne laittaa United Kingdom - English, niin tulee £99. Eli mikä oli Locale-asetus oston yhteydessä? En löytänyt tuohon ohjetta mistään. Rupes vähän arveluttamaan nuo verovihjailut - tiedä kuinka paljon lätkivät veroja päälle, jos väärästä paikasta tilaa.
Miten tää oikein menee...
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Å kirjoitti:Ajattelin latailla MyGarminista kyseisen paketin, mutta homma tyssäsi Locale-määritykseen ja kyselyihin osoitetiedoista mahdollisia veroseuraamuksia varten. Jos siellä on localena United States - English, niin antaa hinnaksi $139,99. Jos sinne laittaa United Kingdom - English, niin tulee £99. Eli mikä oli Locale-asetus oston yhteydessä? En löytänyt tuohon ohjetta mistään. Rupes vähän arveluttamaan nuo verovihjailut - tiedä kuinka paljon lätkivät veroja päälle, jos väärästä paikasta tilaa.
Muistaakseni luottokorttimaksun yhteydessä hinta muuttui automaattisesti verolliseksi Suomen hinnaksi. En muista tarkkaan miten se meni, mutta hinta oli tosiaan tuo 120€ ja sisälsi alvin 22%.
Kura lentää...
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Ostin Nuvi 500 gepsin ja siihen saa päivittää ilmaiseksi kartat 60 päivän sisällä. No sen pystyy tekemään joko suoraan lataamalla netistä tai tilaamalla kartat levyllä, maksavat noin 10€. Eli onnistuukohan sitten karttojen siirto map sourceen jos ne tilaa levyllä, kun nyt se ei suoraan laitteesta onnistu? Tietääkö kukaan tai edes arvaa? Ei ole tullu noitten gepsien kanssa aikaisemmin pelattua.
Lisää urkua monitoriin...
Å
Pyörä: Liian monta
tertsu kirjoitti:
Juu, niin näkyi tekevän. Olipahan mahtavan kokoinen file (3,04G)! Ei kannata ryhtyä päivittämään ihan reissuunlähdön alla - kesti nimittäin melkoisen tovin latautua gepsiinkin saatika itse tiedoston latautuminen koneelle (ainakin perusADSL-nopeuksilla). Tuntitolkulla kesti koko homma. Vai onko filetsun koko pienempi, jos päivittää tiheämpään?
Timo Kalkkila
Pyörä: KTM 1390 SAS Evo
Viesti Kirjoittaja Timo Kalkkila »
Kyllä. Päivitykset kannattaa tilata levynä, ellei omista todella nopeaa verkkoyhteyttä (silloin niistä on myös backup). Päivitykset eivät myöskään näytä koskaan pienentyvän, vaan pikemminkin päinvastoin.
Lisäksi jokainen päivitys vie kovalevyltä sen ainakin kolme gigaa. Kovalevytilaa voi säästää siten, että poistaa Windowsin control panelin Lisää/poista -toiminnolla vanhoja päivityksiä (mitään tiedostoja ei saa mennä ominpäin deletoimaan). Tärkeää on myös olla poistamatta alkuperäistä navigaattorin mukana tullutta karttaversiota.
Timo
karkka
Pyörä: R1250GSA/F650GS
Viesti Kirjoittaja karkka »
Onkohan kellään "bittinikkarilla" konstia jotta saisi tuon mapsourcen päivitettyä.Tulee tällainen herja kun on ladannut päivitys version.Sen jälkeen kun kuittaa "ok" niin koko mapsource menee kiinni.
Timo Kalkkila
Jos kysymys koskee Mapsource-ohjelman päivitystä versioon 6.15.6, niin näytti ainakin minulla onnistuvan normaalisti juuri äsken (ei siis karttapäivitys).
Pienellä googletuksella löytyi apu eli käy lataamassa päivitysohjema erikseen Garminin webbisaitilta eli älä käytä MapSourcen sisäistä päivityskomentoa.
Timo
karkka
Ei onnistunut homma sitäkään kautta->nyt ei pelaa enään koko mapsource ohjelma vaan päivityksen jälkeen tulee tälläinen herja :cry:
oraniyan
Pyörä: 1200 GSA, 300 EXC
Viesti Kirjoittaja oraniyan »
Garminilla on teknisen tuen palvelunumero, joka löytyy osoitteesta www.garmin.fi. 09-alkuisesta numerosta huolimatta puheluun vastataan Tanskassa - suomen kielellä kumminkin :-)
Omaan ongelmaani en tuolta apua saanut - käskivät lähettää laitteen tutkittavaksi. Keksin onneksi itse ratkaisun navigaattorin outoon temppuiluun. Voithan kuitenkin antaa heille mahdollisuuden. Tuskin pyytävät lähettämään sun pc:tä heille. :shock:
Corni
Pyörä: Myyty
Viesti Kirjoittaja Corni »
Tähän säikeeseen jatkoks sellainen kysymys, että saako City navigator europe -karttaan tehdyn reitin jotenkin järkevästi Garminin 60csx:n niin, että reitti on just sellainen, kun se mapsourcessa näytti olevan? Tuli reissussa huomattua, että kapula laski jollain käsittämättömällä sumealla logiikalla :lol: aivan kummia käppyröitä, vaikka suoraankin olis päässyt. No tuosta selvisi sentään sillä, että unzoomilla tarpeeksi suuri alue näkyviin, jotta osas oikasta noi kapulan tekemät kiertotiet.. No tietty jos niitä reittipisteitä laittaa tarpeeksi tiheään, että laite ei itse pääse säveltämään omia reittejään niin toimishan se niinkin. Helpompaa olis vaan, että vois luottaa siihen, miltä se puuceen näytöllä näytti.
-C
karkka
oraniyan kirjoitti:Garminilla on teknisen tuen palvelunumero, joka löytyy osoitteesta http://www.garmin.fi. 09-alkuisesta numerosta huolimatta puheluun vastataan Tanskassa - suomen kielellä kumminkin :-)
Laitoin tukeen sähköpostia ja ohjeet mitä pitää koneelta poistella mm. regedit tiedostoista.Näiden "teppujen" jälkeen sai asennettua dvd:llä tulleen mapsourcen koneelle ja se pelaa niin kuin ennenkin.
Ongelmana on vain kun on niin vanha versio ohjelmasta niin esim. uudemmalla tehdyt reitit eivät aukea.
Onko jollakin versio 6.15.6 toimivana xp:llä->ajattelin vaan että kun garminin sivuilla sanottiin pelaavan vistassa ja lueteltiin missä ei toimi, mutta xp ei ollut listalla.
Kratti
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Corni kirjoitti:Tähän säikeeseen jatkoks sellainen kysymys, että saako City navigator europe -karttaan tehdyn reitin jotenkin järkevästi Garminin 60csx:n niin, että reitti on just sellainen, kun se mapsourcessa näytti olevan?
60csx:stä ei ole kokemusta, mutta ei kai sinulla ole automaattinen uudelleenreititys päällä? Jos GPS huomaa olevansa pois reitiltä ja automaattinen uudelleenreititys on sallittu, niin se laskee omilla algoritmeilla reitin uudestaan, eikä se välttämättä ole sama kuin City Navigatorin reitti. Jotenkin tuo ongelman kuvaus vaikutti tuolta.
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Kratti kirjoitti:
Kannattaa tarkistaa, että molemmissa kaikki reititysasetukset ovat mahdollisimman samanlaiset. Koneelta kapulaan lähetetään ainoastaan reittipisteet ja kapula laskee reitin jokatapauksessa itse. Tosiaan mahdollisiman tiheästi noita pisteitä naputtelemalla saa varmistettua, että reitti menee juuri sitä haluamaasi tietä.
Omassa 60Cx:ssä kyllä on uudelleenreititys päällä, mutta ei se tee omia koukeroita muualla kun reitiltä pois ajettaessa. Onhan noissa molemmissa samat karttaversiot?
-petteri
Kratti
Pyörä: F800GS
Tikkaoja kirjoitti:Koneelta kapulaan lähetetään ainoastaan reittipisteet ja kapula laskee reitin jokatapauksessa itse.
Onko 60Cx:ssä tosiaan noin? Oma kokemus on muistaakseni yhden kerran käyttö Zumolla ja käsitin, että koko reitti lähetetään Zumolle ja uudelleenlaskennassa vain reittipisteillä on laskennassa merkitystä. Reittipisteillä tarkoitan niitä lippuja. Uudelleenlaskenta ei kuitenaan kaada koko hommaa. Sen voi kieltää ja reitin voi aina ladata uudestaan GPS:n muistista. Ei ainakaan Zumon uudelleenlaskenta mene sorkkimaan tietokoneella talletettua reittiä, vaan ainoastaan sen aktiivisen reititystiedon.
Tuo on muistikuva ja voin olla väärässäkin. Enimmäkseen tulee käytettyä Zumon omaa reititystä ladatuille pisteille.
Tikkaoja
Ainakin mun 60Cx alkaa joka kerta laskemaan reittiä kun MapSourcesta siirretyn reitin mukaan lähtee navigoimaan. Tämän perusteella päättelin, että kone laskee itse reitin siirrettyjen reittipisteiden mukaan.
Jotain pieniä eroavaisuuksia olen reitinlaskennassa huomannut itsekin kapulan ja MapSourcen välillä, viimeksi lauantaina.
-petteri
