Dominator kysymyksiä
Eero R.
Pyörä: NX650
Re: Dominator kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Eero R. »
THA kirjoitti:Anteeks nyt että pommitan tätä aihetta koko ajan, mutta taas on huuli pyöreenä Domin kanssa. Tarkalleen ottaen ton älyttömän polttoaineen kulutuksen kanssa ja jonnin verran myös öljyn lämpötilan kanssa.
Pyörä siis toimi tänään niin hyvin kun kalvohässäkkäkaasarilla voi, suuttimet 52/155, neula nostettu 0.5mm, luistin reiät porattu 4mm, varmuudella ei imuvuotoa enää, vakio paperiputsari, WR450F:n vakio kammioänkkä peräpilli poistettuna. Kulkua en kokeillut.
Ongelma1: Ajoa 83km josta n. 10% polkuja yms. eli 1. ja 2. vaihteen ajoa, muu pääosin 3. ja 4. vaihteilla. Sammui kotimatkalla, ressulle ja taas pörisi, säälien kotiin. 10l meni bensaa, jäi korkin kierteen korkeuden verran vielä tankki vajaaksi tasan 10.0l tankatusta kannusta kaataessa. Mudassakin tuli sudittua, mutta uittanut tai kipannut en, eikä mistään bensaa ainakaan vuotamalla poistu eikä mustaa savuta. Tulppaa en kattonu kun on niin helvatan kuumana...
Mikä nyt menee pieleen? En mielestäni aja liian pienellä vaihteella, mutta kaasu oli kyllä hyvin paljon täysin auki, paitsi poluilla, oli niin riemua rinnassa ja hymy huulilla koko ajan. Ei kai tää näin hirveesti voi silti normaalisti haukata? Paljonko domikuskeilla meni kilsaa kohden pohjankankaalla?
Ongelma2: Öljyn lämpö. Hiekkateillä vetäessä 100-110C, 1.- ja2. vaihteen ajoa ei edes uskalla pitkää siivua kun hyvin nopeesti ollaan 120C. Valomaskissa on umpio alla n. 8x2cm pinta-alaa vastaava reikä tuulettaen suorana emäputkea. Tankin alapintojen muoto aiheuttaa semmosen viiman kanteen, että eteen asennettu 10mm leveä 1mm Al 995 (99.5% al eli pehmeetä) liuskakin oli taipunut ilmavirtauksesta (ei, lokari ei pääse sitä hipomaan ja jalalla tms. ei mahdu tökkään). Eli olettasin jäähdytyksen toimivan niin hyvin kun vaan voi.
Tässä siis kaksi ongelmaa, jotka tod. näk. on kytköksissä toisiinsa, mutta 1:n pitäisi helpottaa 2:sta ja ero edelliseen imuvuotoiseen reissuun oli havaittava, muttei riittävä. Ja molemmista ongelmista pitäis päästä, ehdotuksia? Pyörä olis ihan ihku, melkosta louhikkookin tuli jo uskallauduttua ajamaan, paino on nyt käsiteltävissä. Kytkin on surkea ja vakioiskarit on tasan paalaamisen arvosia, takapäässä on kyllä vaimennusta mutta ihan väärällä alueella ja tyyppistä, keula on painajainen, molemmat yhdessä tekee huonon hiekkatienkin ajamisesta hikistä ja kivikkoa on nypittävä ykkösellä jottei keula kynnä joka pohjan kautta eikä iskarien tarviikaan toimia!
Tuossahan on vakiona ilmanohjan alakolmiossa ja kun etulokari on nostettu ylös niin ei se tilannetta paranna jos nyt hitaaseen ajoon auttaa mikään.
Kokeilla jos haluaa niin öljynjäähdytin vois olla yksi vaihtoehto, tosin ilmavirtaahan tuokin tarvitsee...
Edit: Bensan kulutuksen ihmettelyyn sen verran että kannattaa katsoa kaasarista että ryypyn luisti laskeutuu kuten kuluu ja ryyppyvaijeri on pikkuisen löysällä, on tyyppivikoja yleensä suureen kulutukseen.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Ton ryyppyvaijerin katoin jo samana iltana ed. reissun jälkeen, mun mopossa ainakin siinä vaijerissa on yläpäässä säätö ja ekaan naksuun ryyppyvivussa oli löysää melki puolet liikkestä. Ryyppyluisti/neula irrallaan vielä katoin että palauttaa kans hyvin. Kiristin n. puolet löysästä pois kun muuten joutuu alkuun kylmäkäynnistyksessä pitään vipua naksujen puolivälissä. Eli ei see syy kyllä ryypyssä ole.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Dominator
Ongelma1:Ajoa 83km josta n. 10% polkuja yms. eli 1. ja 2. vaihteen ajoa, muu pääosin 3. ja 4. vaihteilla. Sammui kotimatkalla, ressulle ja taas pörisi, säälien kotiin. 10l meni bensaa
Mulla on Domi vienyt 5-7 litraa sadalle kaasarimodausten jälkeen. Viidellä litralla menee maantiellä mutta hana kaakossa/raskaassa ajossa menee seitsemisen litraa :shock:
Ongelma2:Öljyn lämpö. Hiekkateillä vetäessä 100-110C, 1.- ja2. vaihteen ajoa ei edes uskalla pitkää siivua kun hyvin nopeesti ollaan 120C.
Samoissa lukemissa oltiin täälläkin crossilokarin asennuksen jälkeen. Vakiolokarilla ja ilmanohjaimella ei maantiellä ollut ongelmia mutta poluilla nousi lämmöt silloinkin. Lauhduttimen asentamisen jälkeen lämmöt ovat pysyneet sadan asteen alapuolella, paitsi oikein pahassa maastossa missä tahtoo vieläkin kivuta sadan asteen yli.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Jos oot la lähössä letkaan niin koita tota mun lehmää vrt. omas jos sattusit huomaan jotain outoo. Mun mielestä toi vastaa napakammin, mutta voi hyvin olla etten ilman ajovarusteita sais sillä keulaa yhtään ilmaan... sykoloogisen vaikutuksen mahollisuus nääs.
Dominator
Jää valitettavasti surautukset tänä ja ens viikonloppuna väliin mut sitten taas mukana kuin peräpukama :lol:
Jos muuten keksit hyvän ratkaisun Domin jalkatappien vaihtamiseksi leveämpiin, niin uskon että muitakin Domi-kuskeja kiinnostaisi kyseinen modi :!:
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Joudun tässä kohtapuoleen lähtemään laukkaan Hämeenlinnaan, mukana tulee myös temmin jalkatapit ja jos illasta vielä jaksan niin vaihtuu tömäriin/Domiin/Terminaattoriin (;xD rakkaalla lapsella monta nimee) huomiseks paitsi renkaat ja tulee lukot, myös mahdollisesti noi jalkatapitkin. Suurin huoli on toi takaiskari kun ei sillä uskalla mitään ojaa yli hypätä lyö varmaan vastapenkasta takakorkeen aina ympäri asti.... ihan kaatiskamaa
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
KUNNON jalkatapit vihdon ja viimen! Vaikka mulla oli renkaat ja lukot vartoomassa niin noi tapit oli silti se eniten vaivaava seikka ja ne tein ensiks, tästä kuviin: viewtopic.php?f=8&t=20276&start=30
Ja vaikka ite kissan hännän pystyyn nostaankin niin kyllä multa saa oikeesti parhaat vannelukot 2,5" takaseen, nyt on myös 17e italo-vaihtoehto, jota pyörittelin ja tuumasin että tällä jos millä... takaseen pistin paineeks 0,7bar ja varmasti kestää ja nyt pitääkin! Mahtaa maailma huomenna muuttua kun tapit on swingin akselin kohalla ja renkaassa 16mm nappulaa pitävällä kumilla pitävässä rungossa offipaineilla... voi ku olis vielä kiihytyspumppu, iskarit ja öljynlauhutin ;( Saa koitta vapaasti tätäkin vaihetta jo ;)
Huomenna porukkalenkille pelko persiissä koska bensa loppuu... ei kyllä mitään loogista syytä kulutukselle oo, joten ellei huomenna putoo rajusti niin ei se kaasun asennostakaan johdu...
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Itse itselleni vastaten: Kulutus tänään 82km porukassa ajettuna aika lailla samassa suhteessa kuin to reissu, kulutus vain n. 5 litraa. Eli saa varmaan lopettaa ihmettelyt, mä oon vaan innostunu liikaa leikkiin kaasulla nyt kun on millä leikkiä ;D
Jalkatapeista: On ajonautinnon kannalta käänteentekevä muutos. Paitsi että tuntuu hyvältä seisoa pidempäänkin, myös tasapaino ja tapeista ohjailu muuttuu yöstä päiväksi. Ajoin tänään tosi niljasen isoja kiviä lenkin, pito ei ollu ainakaan yhtään parempi kuin viime to sama lenkki T63:lla mutta täysin kuivana. Tapeilta sain vietyä pyörän kaiken muljumisen keskellä helposti läpi, joskin puristettua tuli (ja sehän on turhaa) kädet hapoille.
Jos kiinnostaa vastaava modaus niin ilmotelkaa meilillä, n. 100e kustantaa TM:n jalkatapit + asennusosat + oikean jalkatapin kiinnike orkkis törröttimen tilalle jos saadaan mä + neljä muuta samaan porukkaan, eli koneistamosta 5kpl sarja.
Pate05
Pyörä: Felt
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
THA, mites ne lämmöt tänään ? Omassani lämmöt pyörii maantienopeuksissa 100 - 110C niin sen takia asia kiinnostaa.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Kyl se viisari tuppas oleen 3.-4. vaihteen hiekkatieriipotuksessa 110C ja kun edeltä lähin viipottaan niin yli 120C nous kun nelosella tyrkkäs tuoretta sepelipintaa, mutkat kolmosella, semmosta henkilöauton leveetä sekin tosi hienoo latua nyt vrt. naksulla just semmosta että loppuu moposta tehot ja luikertelee.
Pate05
Pyörä: Felt
Etsiskelin netistä valmiita öljynjäähdytin sarjoja Domiin ja nopealla etsinnällä löytyi nämä.
EGU.n versio
ABP.n versio
Jos meinaat tilailla tai jos muualta löydät niin ilmoittele vaikka privana. Jos oikein tulkitsin EGU.n kuvaa niin näyttäisi kiinnittyvän ylemmäs kuin ABP.n malli ( paremmin suojassa ).
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Mulla on tankki tossa EGUn coolerin kohdalla... ja siihen vaikuttaa yläloksu kyllä enempi kuin tohon ABP:n näkemykseen. ABP:n on kyllä kalliimpi mutta enempi kun ton erotuksen maksaa sitten teettää letkut asennukseen alemmaks / olettaen että molempiin tulee ylipäänsä letkut mukaan? Saksa ei taitu...
Kiinnitys tietty niin ohkasella latalla/pellillä, että vääntyy ennen kun cooleri murtuu/lyttääntyy.
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Noista lämmöistä. Mulla XR600R:ssä lämmöt on pikkutiellä yli satasen melko usein. Assupätkällä kun voi ajaa kovempaa ne tippuu. Talvella oli jopa jotain 60 astetta min 8) . Punanen mulla on Vaporssa 130 astetta eikä se oo koskaan syttyny päälle.
Onko tuo sitten liikaa vai ei? En oo oikein löytäny vastausta tähän että mikä se sitten on liikaa.
Ilmajäähdytteinenhän konehan käy aina kuumempana kuin vesijäähdytteinen joka ei tietenkään voi yli satasen mennä jos on kunnossa, mutta tämähän on huomioitu toleransseissa, eli ilmajäähdytteisen koneen männän ja sylinterin välys on kylmänä isompi.
Kaikki oli hyvin kun ei noita ennen tienny kun asensin Vaporin :lol:
EDIT: Tuolla on näköjään keskusteltu XR:n öljyn lämpötilasta. Siellä arveltiin 300F =150C ois maksimi mikä on mahdollista ja 250F = 120C ihan tavallista. Eiköhän tuo sama päde Domiinkin.
Pitäsköhän säätää tuo keltainen valo 120:n ja punanen 150:n.
Kuraköröttelijä
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Joku viisashan joskus sanoi että ei pidä laittaa lämpömittaria. Alkaa vaan pelottaa.
Oletteko kuulleet monesta lämpöjen takia rikkimenneestä dominaattorista? Öljythän siinä menee huonoksi kun oikein kuumana käy mutta ne pitää muutenkin vaihtaa usein.
Pate05
Pyörä: Felt
janne.k kirjoitti:Joku viisashan joskus sanoi että ei pidä laittaa lämpömittaria. Alkaa vaan pelottaa.
En ole kuullut muttta mää olenkin "nöösi poika" tämän harrastuksen parissa. Olisit sää voinut kertoa tuosta peloa aiheuttajasta vaikka viime kesän helteillä niin olisin jättänyt ostamatta :lol:
