750 Elefant
ceevu
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Ja jollei valmista löydy,ebaysta jonkun 900ss mallin sarjat ja niistä veistelee sopivat osat jotka joku ystävällinen hitsaa kasaan. Noissa oli aika paljon mittaa ja mutkia.
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja timpuktu »
ceevu kirjoitti:Ja jollei valmista löydy,ebaysta jonkun 900ss mallin sarjat ja niistä veistelee sopivat osat jotka joku ystävällinen hitsaa kasaan. Noissa oli aika paljon mittaa ja mutkia.
Niitä pitkäkaulaisia 900:n kurkkuja näkyy olevan edullisesti ja runsaasti vaikka saksan ebayssa. Näyttää olevan sen malliset, että suht helposti pitäisi saada chopattua sopivaksi.
Kattellaan kumminkin josko löytyisi elefantissa olleet. Tai no mieluummin kotimaasta vaikka ei olisi ihan oikeatkaan.
ISOANTTI
Pyörä: Cagiva Elefant 900 ie
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja ISOANTTI »
Ehtoota!
Ilmeisesti jotain kosketushäiriöö tyhjäkäynti vaiva oli.
Viime torstaina ihmettelin taas lisää, putsailin ja rasvailin liittimiä. Tankki takaisin paikoilleen ja uusi yritys, nyt tyhjäkäynti kierrokset ei enää nousseet.
Ja pyörä pelas taas niinkuin piti koko viikonlopun 600km.
Älä koskaan syö keltaista lunta!
Re: 750 Elefant
Kummallista. Haiseeko takki normaalisti bensalle ajon jälkeen?
Kyselen siksi kun ainoa kosketushäiriöselitys jonka keksin, on joko TPS, MAP tai ilmanlämpöanturin vikasignaali joka laihentaisi seosta reilusti. Ja jos laihennus nostaa tyhjäkäyntiä noin paljon, käy kone aika paksulla.
ISOANTTI
Re: 750 Elefant
skuikka kirjoitti:Kummallista. Haiseeko takki normaalisti bensalle ajon jälkeen?
Takki haisee hiukan bensalle. Mulla on tällä hetkellä se sulta saatu boxi kiinni pyörässä.
Unohdin muuten tohon äskeiseen lisätä, että tein muutakin kuin putsasin liitoksia. Eli läpien "taakse" kun tulee ne vaijerin päässä olevat "ilmaruuvit" käänsin varttikierroksen kiinnipäin molempia jolloin tyhjäkäynti laski.
Re: 750 Elefant
Se TaaviAnkkamaisesta teoriastani. By-passruuvit tekee noin.
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
Posti toi paketteja. Hollannin kaveri laittoi ehjän ketjusuojan ja speedon osia useamman pussukan. Toisessa paketissa tuli imusarjoja. Imusarjan toimittaja oli hajamielinen, koskapa mukana ei ollut maksutietoja. Tämä kostetaan jonakin päivänä vielä. :)
Mitähän hiluja nuo keskellä pussukassa olevat huonosti näkyvät reiälliset rinkulat on? Ei ainakaan nopeusmittarin pyörittäjästä. Lisäksi mukana oli vähän toistakymmentä milliä pitkiä tappeja d n.4mm, joku vajaa kymmenen kpl.
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja talkku »
https://www.youtube.com/user/NiceIce196 ... nt+service
Hyviä huoltovideoita vaikka saksankielisiä.
jii vee
Pyörä: aprilia/ducati/cagiva
Re: 750 Elefant
Viesti Kirjoittaja jii vee »
87 750 Mulle uusi
Pitääkö siinä ollA ketjunohjain rulla vai joku laahain alunperin
Mulla vain pultti paikallaan
Jotain kyllä laitan siihen
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Re: 750 Elefant
Mulla on ollut -89:ssa Pilteeman rullia.
jii vee
Re: 750 Elefant
ok. En ajatellut että sieltä löytyisi
Kiitos
jii vee
Re: 750 Elefant
8 päivää, 1950km koeajoa
pyörä pelaa loistavasti, Kun ottaa huomioon että ollut vuosia ajamatta
Varusteita oli liikaa ja osin väärän laisia
jii vee
Re: 750 Elefant
10000 takana
Muuten kaikki hyvin mutta takajarru kiukuttelee
Tulin siihen tulokseen että pääsylinteri ei ota paineita takas vaan
pikkuhiljaa jarru alkaa laahaamaan.
Kävin Stormilla jossa läysivät jostain uuden hintaan vähän yli 300
Ei tullut kauppoja
Käytettyjä löytyy ulkomailta alkaen 50 mutta kuitenkin tekis mieli laittaa uusi
Keksiskö kukaan korvaavaa vaikka joltain muulta merkiltä
ilman suuria seppäämisiä
Nykynen siis Brembo ja nähdäkseni purkaaminen ei onnistu
Paikkahan on ahdas runkoputken ja lohkon välissä
Re: 750 Elefant
Kyllä jarrusylkät purettavia on. Jos ei neste pääse takaisin, yleisin syy on välyksettömäksi säädetty tai jostain syystä liikkunut polkimen ja sylinterin yhdystanko. Sen männän pitää palaitua riittävästi että yjteys säiliöön aukeaa.
Kuulemma erikoisesti hajonnut letkukin tuon osaa tehdä, vaan siitä ei ole omia havaintoja.
ceevu
Re: 750 Elefant
Tossa lienee sellanen linkkuhässäkkä pääsylinteri? En usko että samanlaista löytyy mistään muusta moposta. Mulla oli ongelmana tehottomuus,joka ratkes vasta uuden järjestelmän myötä,kun luin üuden testissä että jarru ei ole ollu uutenakaan hyvä.
