Naruska - Tuntsan Pubi - Tulppio
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Re: Naruska - Tuntsan Pubi - Tulppio
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Vinkkinä tuolla-alueella liikkuville , korjaamopalvelua kaipaaville:
Savukoskella , Kone Virta niminen pienkonekorjaamo , entinen BRP-liike jatkaa toimintaansa Savukosken Seo:n tiloissa , korjaamon pojjaat ovat myös kurapyörä harrastajia , ainakin Kotarilla näyttää vapaa-ajan rymyäminen tapahtuvan .
Mhuttu
Pyörä: Tenere 700 2021
Viesti Kirjoittaja Mhuttu »
Miten tuo tuntsan tien puomi ? siis naruskajärven jälkeen, onko tietoa onko auki?
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
Mhuttu kirjoitti: Ma Kesä 03, 2024 1:46 pm Miten tuo tuntsan tien puomi ? siis naruskajärven jälkeen, onko tietoa onko auki?
Uskon että se on auki, tie on sentään Tuntsalle johtava päätie.
Ainoa tilanne joka tulee mieleen on paha kelirikko jolloin puomi laitettaisiin kiinni ettei tietä rikota raskailla ajoneuvoilla. Ei tuolla ole kiinni muut kuin poroportit jotka on myös muistettava sulkea kuljettaessa.
HiekkaHeikki
PAH
Pyörä: 890 R
Kohta alkaa koilliskairan tiet olemaan kurapyöräilijän näkökulmasta pilalle korjattuja.
Käytiin Tuntsalla perinteisellä ruskaretkellä ja monet "mellahiekkatiet" (lainaus Raimolta :wink: ) olivat saaneet monikymmensenttisen sepelikuorrutuksen. Kerran vastaan tulikin kolme sepelirekkaa peräkkäin kaikilla lavat pystyssä. Jokainen laski ohutta sepelikerrosta samalla tampaten painollaan. Peräkärryissäkin oli kipit.
Ihmetytti alkuperäiskunnossa olevien teiden poikki kaivaminen. Tiet on jo siinä kunnossa ettei niille ole henkilöautolla asiaa ja keskelle korpea on viety kaivinkone jolla kaivettu tie poikki. Kolmelle tällaiselle satuttiin, yksi oli katkaistu luonnonsuojelualueen ennallistamisen vuoksi mutta kahdella ei ollut näkyvää syytä.
Teiden alussa ei ollut merkintää katkaisusta mutta olisi me menty siitä huolimatta katsomaan josko sieltä mopolla pääsisi. :D
HiekkaHeikki
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Näin se valitettavasti on, ja saman havainnon tein elokuun lopulla kun piipahdin Tuntsalla. Hienoa seutua ja maisemia edelleen, mutta teistä on se taika mennyt, joka siellä joskus oli.
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Jep, järkyttävästi pölisevää sepeliä kaikkialla. Pohdittiin, että jollain sorakeisarilla on ollut lompsalla nimipäivä.
No kyllä sieltä hakemalla löytyy vielä muutama mukavakin pätkä.
Make & Laku
ptr
Pyörä: 701
Viesti Kirjoittaja ptr »
Lakupilotti kirjoitti: Ke Loka 02, 2024 10:38 pm Jep, järkyttävästi pölisevää sepeliä kaikkialla. Pohdittiin, että jollain sorakeisarilla on ollut lompsalla nimipäivä.
Hei
Eteläisessä naapurissa on samaa teiden parannus ohjelmaa ollut. NATO valmiutta, kerrotaan asian olevan - siellä.
ptr
RiiMi
Näistä koiliskairan teiden sorastuksista senverran , et tieremontteja tehdään ainakin silloin , kun on tulossa isompia metsä savottoja .
Kivitunturintien kuntoa tulee keväisin tiedustelultua paikallisista tutuilta , että missä kunnossa on. Jos ei ole metsä savottoja tiedossa saattaa tie olla huonossa hapessa ainakin keväällä lumien sulattua. Tämä tieto saa siirtämään matkaa eräkämpälle.
