Öljyt
juha
Pyörä: Suzuki DL650
Viesti Kirjoittaja juha »
takakura kirjoitti:Öljynäyte tuonne niin ei tartte arvailla. Jenkkilän foorumeita kun lukee niin heebot lähettelee öljynäytteitänsä ja keskustelevat niistä eri tasolla.
Samaa mieltä, kannattaa tutkituttaa öljy sillä paljain silmin tai perstuntumalla ei eroja välttämättä huomaa... koneurakoitsijat harrastaa tuota labraamista käsittääkseni säännöllisesti, kyseessä on vähän kalliimmat moottorit :)
malu
Viesti Kirjoittaja malu »
Lakupilotti kirjoitti:Näitä kun lukee, niin ei uskalla mitään öljyä koneeseen kaataa... Sellaisen päätelmän kuitenkin tein ylläolevista ansiokkaista selvityksistä, että halapa synteettinen ei välttämättä ole moottoripyörään parempaa kuin mineraaliöljy. Eli taidan jatkossakin laittaa Lakuun Delvakkia enkä tuota Nesteen Turbo LXE:tä, jota olisi tallissa tynnyrillinen. Vai olisiko tuokaan AT:ssä mikään ongelma - siinähän maamoottori voimanlähteenä. Vakuutusmaksunkin saa melekeen kokonaan anteeksi tehopainosuhteen ansiosta.
Make & Laku
Jäi vähän samat fiilikset... No laitoin kumminkin Darraani teboilin vastinetta Delvacille. Mainosmiesten puheista säikähtäneenä ostin kuitenkin vastaisuuden varalle ihka oikeaa mopoöljyä, repsoilin 15W50:stä mineraaliöljyä.
Mineraaliöljyä siksi, että ainakin stormin luettelon kytkinlevyjen kohdalla on kielto synteettisille öljyille ja paikallinen mopokorjaaja on usein maininnut, ettei vielä mikään pyörä vaadi synteettisiä öljyjä. Jos hän on pyörääni öljyt vaihtanut, niin silloin on pyörässä ollut Honda 10W40:sta öljyä. Ihan yhtä huonosti on darra pelannut molemmilla litkuilla, kytkin tahtoo luistaa.
Saas sitte kuumemmilla keleillä nähdä mitä se tykkää repsoilin öljyistä. Veikkaisin, ettei persdynolla tai korvakuulolla eroa huomaa.
Kimmo
Pyörä: Transalp XL 650V
Viesti Kirjoittaja Kimmo »
Delvacin 1400:set sisäs ja ainaki alku kokemukset lupaavat. Kytkin ja vaihteet pelaa pehmeästi. Vasta kyl vajaa 100km noilla takana ku la vasta näki päivän valon talven jäljiltä, mut hyvältä vaikuttaa... Aiheesta lisää sit jos aihetta ilmenee :roll:
Stobe
Pyörä: Caballero 700,ZRX1200R, KLE 500
Viesti Kirjoittaja Stobe »
Kendallin 15W40 Super-D3:t (mineraali dieselkoneöljy) laitoin toissa viikolla. Delvac oli suunnitelmissa, mutta kaverilla on Kendallin edustus niin otin kokeeksi. Hyvin on pelittänyt, joten laitoin isomman tonkan tilaukseen.
"Kato iskä, tossa on oikeen kunnon tuplajouset",
- Pyynikin näkötornilla tuntemattomaksi jäänyt pikkupoika KLE:n oransseista haitarikumeista
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Mobil Delvac toimii
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Vaihdoin pyörääni "DR 650RS" uudet kytkinlevyt ja 10% kireämmät jouset niin Motulilla luisti vieläkin kytkin kiihdyttäessä. Delvac:illa näitä ongelmia ei ole tullut ja kone ollut muutenkin hiljaisempi...
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
Hei!
Mistä olette ostaneet Delvacin mx 15w40 ?
Itse en pikaisella kierroksella Salossa löytänyt tuota mistään.
Mihin hintaan noita purkkeja olette saaneet nimenomaan 20 litran purkeissa?
VilleL
Viesti Kirjoittaja VilleL »
Ainakin Mikkelissä K-maatalous myy sekä täysissä kannuissa että tynnyristä omaan kanisteriin pumpaten. Tarkkaan en muista, mutta 10 litralle taisi viimeeksi tulla hintaa jonkin verran alle 30 euron.
Vaalimaalla Rajamarketissa 20 litran kanisteri maksoi muistaakseni 55 euron luokkaa.
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Re: Bel-Ray toimii
mikko73h kirjoitti:Vaihdoin pyörääni "DR 650RS" uudet kytkinlevyt ja 10% kireämmät jouset niin Motulilla luisti vieläkin kytkin kiihdyttäessä. Delvac:illa näitä ongelmia ei ole tullut ja kone ollut muutenkin hiljaisempi...
Nyt löytyi DR:ään Bel-Ray 10-40W öljyt jotka toimii kytkimen ja vaihteistonkin kanssa erinomaisesti. Delvac oli hyvää öljyä mutta Bel-Ray päihittää sen vaihteiston toimivuuden paranemisella (vaihteet menee kevyemmin päälle).
enduropro
Viesti Kirjoittaja enduropro »
Omasta mielestä öljykeskusteluiden ongelma on öljymerkin, -laadun, -määrän, ja vaihtovälin vaikutusten mittaus koneen kestoikään. Pelkästään vakioitujen mittausolosuhteiden järjestäminen on suuri työ. Aika usein tuntuu, että öljynvaihdolla yritetään pelastaa tai korjata jo tapahtunut vahinko tai kuluminen vaihtelevin menestyksin. Löysät kytkimenjouset, autojen automaattivaihteistot, erilaiset kilisevät/nakuttavat moottorit.
Öljyn toteaminen toimivaksi on melko helppoa ja sitä öljykeskustelut usein ovatkin. Sitä toivoisi useammin kuulevan puhuttavan huonoista öljyistä ja varsinkin niin, että pystytään varmuudella todistamaan vian aiheutuneen juuri käytetystä öljystä.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
VilleL kirjoitti:Ainakin Mikkelissä K-maatalous myy sekä täysissä kannuissa että tynnyristä omaan kanisteriin pumpaten. Tarkkaan en muista, mutta 10 litralle taisi viimeeksi tulla hintaa jonkin verran alle 30 euron.
K-maatalous myy myös salossa tuota mutta noi hinnat kuulostaa kyllä joltain muulta kuin mx:n tai sit mua on vedätetty rajusti. :roll:
Delvacin 1300:nen tai vastaava saatto olla tuota luokkaa mutta tuosta mx:stä maksoin syksyllä 73-74e/20l.
Motonetissa tuo makso jo yli 20e/4l.
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Öljypisteellä Delvac MX 20L maksoi 65e, mutta olen myöskin kuullut, että tuota on joskus saanut reilulla viidelläkympillä.
Motonetin hintoja olen myöskin ihmetellyt, kun pienistä autotarvike liikkeistä saa jopa reilusti halvemmalla. Muutama esimerkki Mobil extra 2T 4L Motonetissä ja tokmannilla 21,90e, paikallisesta pikkulikkeestä 17e. Teboil superbike oil 4L motonetissä 39,90 ja paikalliselta 35e. Taitaa perustua markkinointi edullisiin sisäänveto tuotteisiin ja mielikuvaan edullisesta kaupasta ja sitten väliin laitetaan ylihintaisia tuotteita joita asiakkaat ostavat kuitenkin samalla kauppareissulla.
kehiltun
Pyörä: KTM 200 EXC
Viesti Kirjoittaja kehiltun »
Kajaanin maxi kodintukusta sai delvac mx:ää 4 litran kannuissa. Maksoi vähän alle 20e. Aattelin sitte testata tuota omaankin pyörään kun sitä niin kovasti on kehuttu. Tähän mennessä dr on toiminut parhaiten belray exl 20w50 mineraalilla
xx851z
Pyörä: XL1000V
Viesti Kirjoittaja xx851z »
Roiske kirjoitti:Öljypisteellä Delvac MX 20L maksoi 65e, mutta olen myöskin kuullut, että tuota on joskus saanut reilulla viidelläkympillä.
Kovat on hintaerot öljyillä. Itse olen ostanut Velj. Keskiseltä Teboilin Superbikeä, 25.50 neljän litran kannu, tämä hinta siellä jatkuvasti. Motulin 5100 öljyä sai eilen Tampereelta Polar Autovarusteesta 29.50 neljä litraa, normaalihinta muistaakseni 32€.Tämä Motul on monessa liikkeessä noin 40€
Viimeksi muokannut xx851z, To Touko 01, 2008 9:15 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Roiske
Niin en minä tuota superbikeä ole käyttänyt tai ostanut, se oli vaan esimerkki hinnasta. Tosin tuolla keskisen hinnalla ei ole enää paha, vois vaikka ostaakin. Siinä taitaa olla oikea halpakauppa.
Pajatso
Viesti Kirjoittaja Pajatso »
moro,
Bel-Rayta ostin taas, kun on SLR:ssä toiminu. Ennen käytin sitä EXP 10W-40:stä, mutta nyt toinen koneellinen Thumperia, 20W-50. 4l kannu maksoi 46 euroo tuosta viereisestä mp-korjaamosta.
Kytkinjouset on 15% jäykemmät.
Jostakin syystä menee amatöörillä aina kauheesti paperia öljynvaihdossa...
-p-
(96.94 KiB) Tiedosto ladattu 182 kertaa
(109.82 KiB) Tiedosto ladattu 196 kertaa
