Pirelli Scorpion Rally STR
Re: Pirelli Scorpion Rally STR
MST:t (Multi Use Tyre) on yleensä niitä maastoon tarkoitettuja. Sillä on merkitty esimerkiksi Pirellin ja Metzelerin sellaiset crossirenkaat, joilla saa ajaa tiellä.
mikaka
Viesti Kirjoittaja mikaka »
Teneren mittarissa nyt 6100km
Ja takarengas näyttää tälle
Pintaa noin 3mm
Usean palan etureunassa repeämä.
Alkaa olla vaihtoaika käsillä.
Tyytyväinen olen ollut renkaaseen
On hyvä reissu rengas ja Pikitiellä varsinkin tasainen kyyti.
Sorallakin toimii kohtuu hyvin.
Eturenkaassa pintaa 5.5mm keskellä ja 6mm reunalla.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tuota luokkaa oli mullaki 990 takis kun pois otin. Tykkäsin ja laitoin uuden samanlaisen. Tietysti kohtuullinen hinta on hyvä etu tuolle kans.
Jani M kirjoitti:MST:t (Multi Use Tyre) on yleensä niitä maastoon tarkoitettuja. Sillä on merkitty esimerkiksi Pirellin ja Metzelerin sellaiset crossirenkaat, joilla saa ajaa tiellä.
Hämää aivan helkatisti kun nettikaupoissa on kuvia ristiin MST merkinnällä, Pirellin sivulta löytyy Rally ja se on se "välirengas" STR:än ja MST:n välillä? Eikö?
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
MST ei ole mallimerkintä vaan virallinen tyyppimerkintä.
Eli MST tarkoittaa käytännössä rupulirenkaita merkistä riippumatta? Taas oppi jotai uutta :)
Koippa
Pyörä: Yahama Tenere 700
Viesti Kirjoittaja Koippa »
Taitaa kirjaimet osuu paremmin Multi Surface Tire 8)
Piti oikein googlettaa:
"MST
This abbreviation stands for “Multi Service Tyre” with regard to motorbike tyres. Tyres with this designation are suitable for use on various surfaces."
https://www.mytyres.co.uk/tyre-glossary.html#15021
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
Viesti Kirjoittaja carpenter »
muutaman päivän rämpinyt noilla nappula rally renkailla vähän joka kelissä pito on hyvä soralla etupää on aika rauhallinen verrattuna str renkaisiin ja korvien väli sai kans vähän itseluottamusta :lol: kun noita etupään lipsumia tuli str renkaalla jonkin verran... pintaa rallyssa etunen +8mm takanen +10mm asfaltilla ei vetele pitkittäisurissa niinku str
Eli varmistuksena vielä Scorpion Rallystä:
90/90 - 21 M/C 54R M+S TL on se TKC-80/Anakee Wild karkeuksisella kuviolla oleva ja
90/90 - 21 M/C 54R MST on crossi/enskarenkaiden karkeutta.
Voisi kyllä jatkaa tuolla Rallyn omassa ketjussa, niin ei mene eri renkaat enempää sekaisin:
viewtopic.php?f=7&t=22552
mico
Koheltaja kirjoitti:Eli MST tarkoittaa käytännössä rupulirenkaita merkistä riippumatta? Taas oppi jotai uutta :)
Löytyy myös eu:n asetuksesta renkaiden merkinnöistä.
mikaka
Tälle näyttää renkaat 6650km jälkeen kun otin ne alta pois.
Etusenkin vaihdoin kun ajatuksena laittaa samanlainen takanen ensi kesänä sille kaveriksi.
On sen verran hyvä rengas ajella ja kestoakin on.
Etunen ei ole juurikaan kulunut vielä.
Nii ja pyörä on T7
3900km, eturengas ei ole mennyt juuri miksikään, takarenkaassa pintaa 4.5mm. 5000-6000km tavoite tulee varmaankin toteutumaan. Taisin löytää sopivan renkaan pikipainoitteiseen yleiskäyttöön ja uutta samanlaista alle kun nämä on ajettu loppuun, kerrankin rengas joka toimii, ei tarjoile ylläreitä ja kestää kilsoja.
Saatan seuraavaksi ehkä kokeilla karkeampaa Rally mallia, aina voi palata STR:ään jos ei ole mieleinen.
5500m ajettu eikä takarekaassa edelleen pintaa noin 4mm, kuluminen rauhoittui kun ajot on suurimmaksi osaksi työmatkaa ruuhkasuomessa ja kaasun käyttö rauhallista. Soralla toki veto ja jarrutuspito alkaa katoamaan mutta mutkapito on vielä ihan ok eikä käytös ole kulmikasta soralla eikä asfaltilla.
Viimein löysin oman suosikkirenkaan joka toimii soralla yllätyksettömästi, on hyvä pikitiellä ja kestää kulutusta eikä ole märällä asfaltilla liukas edes kuluneena. Ei tämä mikään enskarengas ole mutta hyvin toimiva kuvioitu katurengas joka kestää kilsoja ja on käytökseltään ennalta arvattavissa myös kuluneella renkaalla.
Soralla renkaan pitoa saa hyvin säädettyä paineiden kanssa ja yhden viikonlopun ajoin 1.3-1.5 paineilla kun rengasmittari näytti väärin mutta pidot vaan parani. Normisti soralla paineet noin 1.8 molemmissa päissä ja pikitiellä 2.2/2.4.
Samanlaista jatkossa alle, uusi takarengas on jo hankittu mutta ajellaan lisää kilsoja kun takarengas tuntuu toimivan kuluneenakin.
Ei tää kulu millään vaikka miten yrittää, viimeiset sadat kilsat vauhdikasta soraa ja 6100km kohdalla 3.5mm pintaa. Tolla olisi vielä ajanut pitkään tourinkia mutta uusi alle ja vanha hyllyyn odottamaan dynorullia.
Eturenkaan nappulat kuluneet vinoiksi, kyllä sillä vielä toisen takarenkaan verran ajaa.
