Jarrun varoitusvalo palaa eikä nopeusmittari toimi
Antsu60
Pyörä: bmw
Re: Jarrun varoitusvalo palaa eikä nopeusmittari toimi
Viesti Kirjoittaja Antsu60 »
Kaikk män hyvin. Rahat läks henki säästy. :D
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
Viesti Kirjoittaja carpenter »
hieno juttu että on kunnossa ei muuta ku baanalle minkäslainen takuu tuli tuolle mötikälle 1 vuosi ? jarrunesteen hinta on kyllä kiskontaa jos siihen ei sisälly muuta
Antsu60
Pyörä: bmw
Ei tullut kysyttyä takuuta, mut kait sillä tuo vuosi on. Laskussa on merkitty jarruneste 1 desi 24,50. Kallista.
Antsu60
Pyörä: bmw
Hittolainen. Kurkkasin moposta paljonko akussa virtaa kun seissyt pari päivää niin löysin penkin alta suojamuovin joka on ollut uuden abs mötikän virtaliitimen päällä suojana . Kun heitin muovissa olevan numerosarjan guukkeliin se heitti seuraavaa.
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-VW-ABS- ... 1783287574
Kysymys, onko mulla Volsun abs kutti tankin alla.
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
sulla on nyt vissiin sitten VMW "volks Motoren Werke" tarkasta vielä tuo abs yksikön kyljestä täsmääkö numerot ja volkkarin logo, ilmeisesti sun pyörästä pitäis löytyä tuollaisella logolla varustettu abs
http://www.ebay.de/itm/ABS-Hydroaggrega ... Sw9NdXqRrz
sitten tietenkin vikatilanteessa vastaako bmw vai volkkari :)
onhan se hieman erikoista jos merkkiliike laittaa volkkarin osaa eikä alkuperäistä, mites teillä oli sovittu huollossa mahdollisista osista, itse en sulattaisi remppaa jos tuollainen temppu olisi tehty
Antsu60
Pyörä: bmw
Kurkkasin tankin alle sen verran mitä siellä näkyy irroittamatta tankkia niin sieltä puuttuu nuo kaksi ruuvia. Kaippa siellä on bmw palikka. Siis kuvassa Volsun osa.
JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Viesti Kirjoittaja JJ »
Osui silmiin germaanian gs-foorumilta vastaava tuore tapaus:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r- ... en-129250/
Ketjun aloittajalle oli sattunut marmoritiskiltä ilmeisesti viallinen uusi anturi takapäähän ja toisella uudella anturilla tuli kuntoon. Tuossa vähän vihjailtiin myös, että tekovikaa olisi esiintynyt ehkä enemmänkin (#19).
"Siistiä ja huoletonta on BMW:llä ajo, ei koskaan mitään likaisia ketjuhommia eikä kustannuksia, sillä kartiopyöräveto on ikuinen" (BMW mainosteksti 1931)
