Suzuki DR600 -85 sähkövikaa?
Re: Suzuki DR600 -85 rassausta.
Säätääkö joku paja pirkanmaalla tuollaisia tm40 kaasareita? Pätkii heti ku kelit viileni. Vai vaihdanko isomman pääsuittimen? Nyt 135.
Sakkeus
- Pyörä: KTM 640 Sumo enskavantein
Kuulostaa kyllä pieneltä, eikö ton kokoinen oo jo 38mm vakio Mikunissa.
Isommaksi vaan ja kiihdytyspumpusta annosta suuremmaksi. Mutta ensimmäisenä tyhjäkäynti seos kohdilleen. Jos seos ruuvin aukikaan pyörittäminen ei muuta käyntiä kahden kierroksen jälkeen niin tyhjäkäynti suutin vaikuttaisi liian pieneltä.
Suuttimet oli muistaakseni saman kokoiset ku vakio kaasarissa. Enää en muista mikä oli vakio tyhjäkäynti suutin? Vois sen tyhjäkäynti suuttimen ostaa vähä isomman. Mistä saa halvalla / helpolla?
Tyhjäkäynti suutin oli 25 ja pääsuutin 130. Tilasin 30 ja 137&142. Tuli ajan kohtaseksi ku sammu tien varteen. Tie sit menikö tulpat ku rupes rötään vai muuta sähkö propleemaa...
Mistä uus Puola? Tällänen on nyt.
http://forums.offipalsta.com/picture.ph ... eid=196553
http://forums.offipalsta.com/picture.ph ... eid=196551
DR_Samppa
- Pyörä: Suzuki DR650
Ebaystä löytyy heti ainakin tusina hakusanalla Suzuki DR600 ignition coil.
Hintaa näkys olevan noin 60€.
Joo mä yhen ebäy puolan tilasin. Toivottavasti ei oo muuta menny paskax. On vaan puolan teline muokattu tolle eri puolalle.
Sakkeus
Ei tuo niin tarkka oo tuon puolan päälle, omalla ajelin yhden kesän Marinerin puolalla, vain toinen tulppa käytössä, tulpanhattuna apicoliitin. Ja hyvin pelas.
Kannattaa mitata onko sytytyskäämi ohjearvoissa, nehän näissä porsii ajan kanssa ja kipinä menee huonoksi.
Kuinka se mitataan, ku en oikeen enkku ohjeista ymmärtäny?
Sakkeus
Sytytyskäämin vastus, johtojen päistä, oliko ohjearvo 130 tai 170 ohmia, en muista. Varmista tuo arvo jostain, oliko tuosta kuravikin puolella?
Jos ei muuten niin mopo kyljelleen, magneeton koppa pois ja magneetto on sytytyskäämeineen pöydällä, ohmi mittari kiinni käämin johtoihin ja puristelee käämiä, jos ohmiarvo muuttuu niin käämi on paskana.
Omassani oli näin.
Käämin sen silloin itse uusiksi mutta nykyään Ebaysta näitä saa muutamalla kympillä, ei kannata nähdä vaivaa.
Omassani oli näin.
http://forums.offipalsta.com/picture.ph ... eid=196814
Mitataanko virrat päällä vai pois?
http://forums.offipalsta.com/picture.ph ... eid=196826
Mitkä asentoon käännän tän mittarin et saa ohmeja mitattua?
Ainut virta mitä tarvitaan on se mitä yleismittarista tulee. Minkälaisella mittarilla mittaat? Mittari pitää vaan olla oikealla alueella.
-too Big to fail-
Tuo vihreä alue, koita noita 2000 ja 200 alueita, mitä näyttäätoyota kirjoitti:http://forums.offipalsta.com/picture.ph ... eid=196826
-too Big to fail-
Elikkä tuossa vasemmalla ja alhaalla, missä on myös ohmin merkki. Olin mä sit oikeilla jäljillä
Puolalle tulevien johtojen välistä ei saanut mitään ohmi lukemaa. Toinen johto maassa ja toisesta johdosta tuli lukema 10. Mitähän nää sit meinaa?
