1200gs -08 ja abs poisto?
gaz169
- Pyörä: gsa1200,dnepr1300gs,dnepr650,honda st70
Re: 1200gs -08 ja abs poisto?
Ei mulla siinä mitään vikaa ole haluaisin vaan sen apsin takaa pois.
gaz169
Meneeköhän abs yksikkö hajalle jos yhdistän ne takapiiriin tulevat putket keskenään?
Marko Hemmilä
- Site Admin
Siis tulevan ja lähtevän putken?gaz169 kirjoitti:Meneeköhän abs yksikkö hajalle jos yhdistän ne takapiiriin tulevat putket keskenään?
Kuten mainitsin aikaisemmin, minä tein tuon letkulla. Letkuun tuli painetta niin paljon että koko letku poksahti ja sotki pyörän jarrunesteellä aika tehokkaasti.
gaz169
Joo aattelin vaan että sulla oli hentonen letku, nyt pistin ne putket tukkoon katotaan mitä tapahtuu.
Marko Hemmilä
- Site Admin
No joo, tarkoituksella oli hentoinen letku, koska ajattelin että se toimii "sulakkeena".gaz169 kirjoitti:Joo aattelin vaan että sulla oli hentonen letku, nyt pistin ne putket tukkoon katotaan mitä tapahtuu.
Kovasti sinne tuntui (ainakin siinä vanhemmassa ABS:ssä) painetta tulevan, joten tuumailin että joku paikka jossain antaa periksi ja tästä syystä tuo letkuhomma.
laitan tähän kyselyä jos joku viisaampi osaa neuvoa eli 06 gsa ja tuo romu servo jarru on edelleen kiinni pyörässä, abs ei yleensä toimi kuin hetkittäin yleensä asfaltilla ei lainkaan mutta kun pääsee soralle niin silloin ne on ja pysyy päällä vaikka mitä tekis oiskohan joku liitos löyhällä tai muuten murtunut eli tärinästä menee abs päälle ennen soraa kytken absit pois mutta ne saattaa mennä itekseen päälle? tai eikö pyörä anna tehdä säätöjä abs vikatilassa,
tuossa kävi mielessä jos vaihtaa uudemman mallin abs yksikön+jarruputket ja johtosarjan voisko mennä ecun ohjelmoinnilla onko kaukaa haettu, toki minulla on myös kaikki tarvittavat osat jos revin koko servon irti ja muutoskatsastan ilman abseja
(pikainen vakuutusvertailu ilman abseja n. 50eur kalliimpi liikennevakuutus vuodessa sama kaskossa)
Palataanpa perusasiaan GS -08 takajarrun ABS:n poisto. Olen tehnyt tämän omaan pyörääni, enkä tiedä miten homma toimii -06 ja aikaisemmissa servojarrullisissa malleissa. Uuteen malliinhan ko. ominaisuuden saa lisävarusteena tehtaalta/jälleenmyyjältä. Varaosakaupasta saa alkuperäisosana jarruputken, jolla ohitetaan ABS-yksikkö. Varaosanumero 34327723682. Sitten ruuvataan irti jarrupolkimelta ABS:lle ja ABS:ltä menevät putket. Itse poistin ne kokonaan, mutta jos haluaa palata lähtötilanteeseen voi putket jättää paikoilleen. Täytyy kuitenkin irroittaa ABS-yksiköstä. ABS-yksikön lähdöt tulpataan. Homma kannattaa tehdä niin, että kaadetaan jarrunestettä lähdöt täyteen ja tulpat paikoilleen. Ei jää ilmaa järjestelmään, etujarruan vaikuttaa myös takajarruun. Tulppia kanattaa etsiä hydrauliliikkeestä ovat hieman eksoottisilla kierteillä. Millisiä kuitenkin. Takajarrun ilmaus, ja ei kun nautiskelemaan Gessuun kääntämisestä jarrulla, ja alamäkien hallinnasta ABS etujärrun ja lukossa olevan takapuörän kanssa. Miinuksena tulee poistunut ominaisuus takajarrun ja jarruvalon yhteistyöstä. Jarruvalo syttyy siis vain etujarrusta.
gaz169
Mulla kans nyt tulpattuna ne abs yksiköltä tulevat putket ja letku suoraan pääsylinteriltä työsylinterille, mut nyt menee välillä koko apsi häiriötilaan.
Minulla on mennyt häiriöön pari kertaa kahden vuoden (15000 km) aikana. Molemilla kerroilla paniikkijarrutuksessa. Olisiko ABS-yksikössä ilmaa, tai sitten joku muu asia.
gaz169
voi olla ilmaa, mut eipä toi kauheesti haittaa vaikka apsi ei pelais eessäkään
