Rengaskeskustelua
Re: Rengaskeskustelua
Paineesta se varmaan on kiinni. 1.5 kilon paineella ei ainakaan 990 näkyny pyörähtämisen merkkiä ilman lukkoa esim. MT21 Pirelli.
Ei tarvii lukkoja jos paineet pidetään tolkullisena, kovin paljoa ei 1.3 barin kannata mennä. Soralla tuo rengas ei sitten toimi kovilla paineilla, kuten ei moni muukaan jäykärunkoinen tubeless rengas. Mulla oli AT:ssä E07 takana 1.8 bar ja XT660R:ssä E07+ 1.5 bar, noilla paineilla soralla rengas alkoi toimia loogisemmin ja ylläriliukkaus väheni selkeästi. Samoilla paineilla mennään pikitiellä, rengas kuluu pyöreämmin eikä kantikkaaksi kuten kovilla paineilla ajaessa.
1,5 barilla kestään 690:llä ajaa myös karkeita nappularenkaita pyörähtämättä vanteella. Sama paine on eteenkin hyvä.
Kuinka paljon rengas on sinulla kestänyt kilometrejä?Tee__Vee kirjoitti:Mulla on ollut jo muutaman vuoden takana tuo yllä mainittu Scorpion XC Mid Hard. Ei sentään nyt kahta vuotta sama yksilö kuitenkaan. Sitä ennen on ollut AC10, Mitas jne.
Tähän olen tykästynyt. Ei lähde yllättäen alta sorasladissa, ja on myös maastossa loistava. Baarin verran olen pitänyt henkeä lukon kanssa.
Tee__Vee
- Pyörä: Honda CRF 1100D
Tuohon en valitettavasti osaa vastata, kun ajoa kertyy muutenkin niin vähän. Olen myös vaihtanut renkaan jo hyvissä ajoin, vaikka kulutuspintaa olisi vielä jäljellä.
Tuntuu alkuun kuluvan nopeasti, mutta rauhoittuu sitten. Kuluminen on muutenkin niin paljon kiinni kaasuvivun asennosta ja ajoalustasta. Omat ajelut ovat nykyään pikkupyörittelyä ja rypemistä, ennen enemmänkin pitkiä sorasurautteluita.
Kyllä tuo nyt jokusen tonnin kestää.
Onko kenelläkään kokemusta Bridgestone ED78 120/100-18 68M? On hyvin tiheäkuvoinen crossi/endurorenkaaksi. Kuitenkin ihan maastorengas. Voisi kestää kohtuu pitkään 690:ssäkin.
https://www.bridgestone.com/products/mo ... nduro.html
Scorpion XC Mid Hard kesti hiukan päälle 2600 km. Minusta erittäin hyvin Cross Countryyn tarkoitetulle renkaalle. Paras takarengas, jota minulla on 690:ssä tähän asti ollut. Ensimmäinen takarengas FIMien jälkeen, jonka käytös säilyy samanlaisena koko eliniän. Loppuunkuluneenakin pidon raja on pehmeä ja rengas irtoaa hallitusti sladiin. Pito luonnollisesti on vaan heikompi kuin uutena. Rengasprofiili muuttuu kuluessaan pyöreästä loivan pyöreäksi, joka sekin varmaan auttaa asiaa.Jani M kirjoitti:690:ssä on pyörinyt takana Pirelli Scorpion XC Mid Hard nyt 900 km ja edessä Metzeler Sixdays Hard 3000 km. Eturengas on paras nappularengas tähän astisista alla olleista (tavallinen Six Days, Maxxis EnduPro, Michelin Enduro Comp VI ja Unicross). Kumpikaan pää ei vaella eikä luikertele asfaltilla eikä ohjauksessa ole ollut woblausherkkyyttä edes moottoritiesiirtymissä. Vähän tietysti hapuileva tuntuma pyörässä on asfaltilla, kun on karkeat nappulat. Pito soralla kuitenkin sama kuin muissakin FIMeissä ja parempi kuin Unicrossissa. On kulunut vaan aika nopsaan ja saattaa olla, että ei pääse 4000 kilometriä.
Takarenkaassa oli uutena 15 mm nappulaa ja siitä on lähtenyt nyt 5 mm, eli helposti tulee pääsemään 2000 km:a. Rengas on ollut soralla loistava. Pito on melko tasaista vaikka alusta vaihtelisi, sillä rengas pitää hyvin myös irtosoralla. Siten helppo ja hauska ajaa sladissa. Pitää ostaa ensi kesällekin joku kovan radan crossirengas taakse. Wildin ja tämän kokeilun perusteella pitää suosia jatkossa mieluummin karkeampia takarenkaita, vaikka tosin varastossa on yksi Bridgestone TW302 odottamassa.
Renkaassa on kohtuu löysä runko, joka varmaan on yksi tekijä hyvien ominaisuuksien takana. Rengastyötkin menevät siten helposti. Rengas on myös tieliikennelaillinen, mikä sekin on plussa.
Edessä Sixdays hard ei kestänyt kuin 3600 km, mutta se kului vähän epätasaisesti. Toisella puolella oli vielä hyvin nappulaa, mutta vastakkaisella puolella oli sen verran pienet nysät jäljellä, että ei enään toiminut takarenkaan parina. Edessä on taas Maxxis Maxx Endu Pro, joka on myös perusvarma FIM-etunen.
Samikoo
- Pyörä: EXC400 -05, XL600V
Onkohan palstalaisilla kokemusta Heidenaun K69 eturenkaasta? 90/90-21 olisi hakusessa, ajo on enimmäkseen vittumaista kantojen ja kivien kiertelyä usein kosteassa metsässä, eli Suomienskaa.
Tällä hetkellä alla on huippurengas, eli Innova. Tuohon verraten varmasti kaikki ovat parempia, mutta mites tuo Heidenau? Kuvio saisi olla avoin ja toimia kohtalaisesti vähän joka paikassa.
Tommitomminen
- Pyörä: Tiger xc -11
Moro!
Pyöränä 690 enduro R ja tällä hetkellä edessä unicrossi ja takana c02. Vastaavilla meinasin jatkaa lähiseudun ajeluissa, mutta kesäkuussa aattelin suhauttaa Transeurotrailia pohjoiseen. Ehkä Nordkappiin, ehkä Murmanskiin, saas nähdä.
Kannattaako laittaa esim. E09t alle reissuun vai jatkaa nappuloilla? Muita suosituksia? Suurimmalta osin varmaan suhaan hiekkateitä.
Lähetetty minun FRD-L19 laitteesta Tapatalkilla
Eteen Anakee Wild joka on ihan ässä eturengas sekalaiseen ajoon ja taakse joku kilsoja kestävä rengas kuten Mitas E07+ tai vastava karkeakuvioinen matkarengas. Vastaava yhdistelmä on XTR:ssä ja toimii, seuraavaksi taakse ehkä Pirelli Rally tai siitä sileämpi STR.
Paljonko sinulla tulee kilometrejä reissussa? Itse laittaisin sellaiset renkaat, että kestävät reissun, mutta saisivat olla ehtoopuolella reissun jälkeen, niin karkeus on maksimoitu. Edessä Unicross menee varmasti hienosti, sillä itse pääsin sillä 7000 km.
Tommitomminen
Hankala tässä vaiheessa arvioida. Jos oikein maistuu niin oiskohan sellanen 4000 aika maksimi.
Selviäisikö tuon mt21llä takana jos jatkan edessä unicrossilla?
Itse en päässyt MT21:llä noin paljoa, mutta E-09 kesti 4300 km ja Anakee Wild 3900 km.
viewtopic.php?f=7&t=38151&p=429355#p429355
Tommitomminen
Juu, toi E09 vois olla reissuun hyvä.
Laittaisin mielummin Wildin kun E09:in, en keksi yhtään ominaisuutta missä E09 olisi parempi. Molemmilla ajettu ja Wild on varmempi kaikilla pinnoilla, perä ei karkaile soralla eikä lipsu märällä asfaltilla.
