Vesijäähdytteinen R1200GS /1250
carpenter
Pyörä: Polkupyörä
Re: Vesijäähdytteinen R1200GS /1250
Viesti Kirjoittaja carpenter »
Ilmeisesti mallivuosi vaihtui tuossa elokuu/syyskuu 2016 aikana, olikohan näkyvin muutos jäähdyttimen katteissa kun vanha kate oli eteenpäin työntyvä terävän näköinen ja uudempi kate vähän tylpempi, sitä en tiedä oliko jo 2016 malleissa jo uudempi laatikko mutta ilmeisesti se oli jo tuosta syyskuusta lähtien pyörissä, itellä on nyt menossa 2017 GS ja jos vertaan vanhaan 2014 pyörään niin onhan siinä laatikon käytössä eroa
katuensio
Pyörä: BMW R1200GS LC -13
Viesti Kirjoittaja katuensio »
Ok. Kiva kuulla käyttäjältä, eikä pelkästään pyörää myyvältä kauppiaalta. Tekoäly itseasiassa antoi myös tietoa monenlaisesta päivityksestä.
kane67
Pyörä: Gs1200 lc -17
Viesti Kirjoittaja kane67 »
Oma on alkuvuoden 2017 rekisteröity malli (VIN koodi 2017 malli, tehtaalta valmistunut 10/2016) joka on siis "vanhempi" malli. Taisivat kesälomilta 2017(?) palatessa alkaneet tekemään uudempaa mallia jossa sivukatteet ns tylpemmät.
Shift assistanttia kun ei ollut tilattu niin ostin käytetyn kalikan ja käytin Biketeamilla aktivoimassa käyttöön.
-kane
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
∆ mitä muuta se vaatii siihen shifteriin, joku anturi myöskin?
Mulla on -14 ja vois siihen hommata jos kohtuudella sais. Toimiiko se sulla molempiin suuntiin.
ktv org
katuensio
kane67 kirjoitti: To Maalis 05, 2026 8:32 pm Oma on alkuvuoden 2017 rekisteröity malli (VIN koodi 2017 malli, tehtaalta valmistunut 10/2016) joka on siis "vanhempi" malli. Taisivat kesälomilta 2017(?) palatessa alkaneet tekemään uudempaa mallia jossa sivukatteet ns tylpemmät.
-kane
No tätä just ajankin takaa, että vuoden -17 pyörä ei välttis ole se päivitetty versio vaikka tekoäly niin väittääkin. Mitenkäs tuo VIN -koodi luetaan, että asian voi varmistaa? Vai voiko luottaa siihen, että jos etuputkissa on keltaiset sivuheijastimet, niin päivitetty on kaikilta osin?
katuensio
Itse itselleni vastaten, tekoälyhän sen kertoikin. Vin -numeron 10. merkki on H, kun edeltäjässä se on G.
kane67
:D Juu, on mullakin noi etuputkien heijastimet (VIN H) vaan en tiedä onko ja mitä päivitetty vs loppuvuoden malli jossa noita ulkoisiakin päivityksiä.
Sinne vaihdeakseliin tulee semmoinen musta rasia/boxi johon vaihdevivun tanko kiinnittyy. Siellä on jemmassa kaapeli/liitin joka kytketään tähän rasiaan. Pitää käydä merkkihuollossa aktivoimassa (lisenssi) että saa käyttöön, esim Motoscanilla ei saa aktivoitua (eikä ilmeisesti bemarin omalla diagnostiikkatyökalulla gs-911 ??) Maksoi aabaut 100€ lisenssi ja vaihteiston opetus. Toimii molempiin suuntiin.
katuensio
Kysymyksiä GS:n kytkinremontista: Tekisi mieleni kysyä, että oletteko tehneet näitä itse, vai teettäneet ammattilaisilla. Mutta mikä on toiselle helppo homma, niin toiselle taas ei. Etsiskelin netistä kytkinsarjaa tälle, mutta toistaiseksi laihoin tuloksin.
Pyörähän on R1200GS LC -13 ja ajettu 87 tkm, ja huomaan lähes jokaisen vaihteen kolahtavan kytkettäessä. Keskijalalla mopon käydessä kun kytken ykkösen pesään rajun kolahduksen kera, ei takapyörää saa jalalla jarruttamalla pysähtymään. Kytkin pohjassa siis. Sama juttu kakkoselle vaihdettaessa. Kytkimen luistamista en ole havainnut.
Minkälaisia kytkinsettejä olette hankkineet ja mistä?
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
^ mä tein kytkinremontin n 60tkm kohdalla eikä se siitä juuri muuttunut. Mulla samat oireet. Laitoin alkuperäiset levyt ja sen päivitetyn tapin sinne kytkimeen. Öljyjä kannattaa pitää puolenvälin paikkeilla, ei ainakaan ylärajassa?!
Tuossa mun kruunussa on pieniä jälkiä, saattaa takerella hieman myös siinä.
Työ sinänsä helppo suorittaa.
Samalla myös vaihdoin kytkimen öljyn.Kuva
Edit
Levyt ei ollut kulunut juurikaan, eikä myöskään välilevyt olleet sinistyneitä.
ktv org
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Ei ole juuri kyseisen prätkän kytkimestä kokemuksia..
Kannattaa tarkastaa levyjen istuminen kruunuun ja liikkuvatko vapaasti? Jos on todella teräviä reunoja levyn kontaktipinnoissa niin saada niitä hieman pois.
Pääepäilty kuitenkin välilevyt vaikka värivirheitä ei olisikaan nähtävissä.
Ettei olis yksi tai useampi välilevy kuitenkin hiukankaan kiero?
katuensio
Kiitos vastauksista. Mistä ootte näitä kytkinhilppeitä hommanneet?
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Boxer parts, Puola.
Tilannut vaimon GS:ään kytkinlevyt ja muuta kulutusosaa. Suosittelen.
https://boxer-parts.eu/bmw-r1250gs/main ... nd-gearbox
katuensio
Danke shön.
