Husqvarna 701 enduro
Julle81
Pyörä: 790 adv R
Re: Husqvarna 701 enduro
Viesti Kirjoittaja Julle81 »
tokor kirjoitti:Ka sitten seuraava osa odottamaan asennusta ;) vielä kun commander tulisi niin voisi alkaa hommiin 8-) Alkuperäinen flektin kytkin on arvoltaan 102 astetta, kuvan kytkin 90/95, 15€ kivijalasta
Moro
Onko näissä ollut ylikuumenemisongelmia vai miksi laitat yllämainitun kytkimen?
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
Julle81 kirjoitti:
Moro
Ei ole ollut ylikuumenemisia, ainakaan minun tietääkseni. Jotenkin itsellä vain korvien välissä sotii suunnittelijoiden ajatus vastaan että käytetään noinkin kuuma-arvoisia kytkimiä, siis jos tulee rymyajoa. Tämä käsittää hidasta möyrimistä tyyliin ykkösellä jossain syvässä hangessa, suossa tai jotain vastaavaa, tällöin flekti huutaa melkein koko ajan. Joten jos tällä pelkällä kytkimen vaihdolla voin vaikuttaa flektin päälle lähtemiseen ja sitä kautta saadaan kone pysymään hiukan viileämpänä (ainakin vähän pitempään) näissä rymyämisissä niin itse näen tämän pelkästään positiivisena asiana. Normaaliajossa missä kuitenkin pystyy pitämään vähänkään vauhtia ei tuota tapahdu, eli ajoviima pääsee jäähdyttämään. Tuota mainitsemaani rymyajoa tulee itsellä epäsäännöllisen säännöllisesti, niin kesällä kuin talvella joten sen takia ajattelin vaihtaa. Lämpömittarin puute on kanssa pieni puute tämän pyrän osalta.
tokor
Tulihan se puuttuva palanenkin, nyt voi alkaa suunnitteleen Raden tankin asennusta ja commanderin asennusta ja säädättämistä.
Julle81
Pyörä: 790 adv R
tokor kirjoitti:Tulihan se puuttuva palanenkin, nyt voi alkaa suunnitteleen Raden tankin asennusta ja commanderin asennusta ja säädättämistä.
[THUMBS UP SIGN] Ja tänne sitten heti "ennen ja jälkeen" -tulokset... [WINKING FACE]
Missä pajalla meinasit säädättää? Täällä Oulun seudulla ei liene montaa vaihtoehtoa olla?!
tokor
Julle81 kirjoitti:[THUMBS UP SIGN] Ja tänne sitten heti "ennen ja jälkeen" -tulokset... [WINKING FACE]
Taidan Kempeleessä TT Motorsportilla käyttää, Tuppuraisella olen asioinut aikaisemminkin ja tyytyväinen ollut kokonaisuuteen. Laitetaan laitetaan :wink:
Julle81
Pyörä: 790 adv R
tokor kirjoitti:
Ok. Teemulla minäkin joskus käytin 640 advea kun piti katella että sääjöt on kohillaan. Pätevän oloinen kaveri.
petteripunakuono
Pyörä: Hugsvarna 701 Enduro & 12k GinTonic
Viesti Kirjoittaja petteripunakuono »
Ostin sitten pleksin vaikkei siitä kai mitään hyötyä ole :? Ennenkuin menen tuonne räntäsateeseen sitä ruuvaileen, niin onko vinkkiä jarruletkujen reititykseen? Tai muuta hyvä-tietää-etukäteen juttua?
Pleksi siis 690:n touring mallia. Tämä:
Plexin hyödyt tulee +80kmh vauhdeissa kun tuuli ei paina rintakehään eikä tarvii enään roikkua ohjaustangossa, muuta hyötyä siitä ei ole. Mukavampi ajaa isompia teitä kun voi ajaa rennommalla otteella, miinuksena on vauhtien kasvaminen jos on vauhdikkaaseen ajoon taipuvainen.
tokor
petteripunakuono kirjoitti:Ostin sitten pleksin vaikkei siitä kai mitään hyötyä ole :? Ennenkuin menen tuonne räntäsateeseen sitä ruuvaileen, niin onko vinkkiä jarruletkujen reititykseen? Tai muuta hyvä-tietää-etukäteen juttua?
Ei ole ihmeempää asennuksessa, korkeuden suhteen ei liian alas, alkaa peilaamaan ajovalon pleksin kautta silmille. Jonkinlaista holkkia alkuperäisen ja tuon väliin että saa sopivaan kulmaan. Letkut tais mennä siellä välissä ihan ok jos oikein muistan.
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Letkut voi reitittää myös rallityyliin eli purkaa kovan muovikuoren pois ja P-lenkeillä lokarin yläkiinnikkeiden kautta tekee "S":n jolloin tulee jousto pelkästään lokarin ja jarrusatulan väliin. Jos abs tai nopeusmittarin anturi niin voi johtosuojaspiraalilla niputtaa sen johdon jarruletkun kylkeen. Tällöin lampun ja pleksin tienoilla ei liiku enää mitään joustossa.
Esim näin:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0061/ ... ge.jpg?736
//uploads.tapatalk-cdn.com/2015042 ... a105dd.jpg
Mä laitoin siivun telttapatjaa pleksin ja maskin väliin ettei valo heijasta pleksin sisäpintaan.
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Viesti Kirjoittaja Rymyäjä »
Julle81 kirjoitti:
Vieläkö se koskenniemen kimmo pyöriä säätelee?
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
petteripunakuono
Kiitos vinkeistä, pistin pleksin aivan yläreunaan. Kiinnitys 5mm pulteilla ja holkeiksi muttereita. Tukevasti on kiinni. Jarru/abs-letkut siirsin valomaskin ja vilkun väliin.
tokor
Tuosta lähdetään liikkeelle, eikä ollenkaan huono lähtötilanne, katsotaan sitten mitä se on loppujen lopuksi. Selviää vielä tämän kuun aikana ;)
Pyörä: R 1250 GS
Motormanilla on nyt näytillä valmis adventuremalli, 710 RR, 18 litran tankilla, pleksillä ym. varusteilla. Komea on, hintalappu oli "lainattu" Africa Twinistä.
Lähetetty minun SM-T719 laitteesta Tapatalkilla
