AFRICA TWIN
XL250R
Pyörä: V-Strom
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja XL250R »
sim kirjoitti: ↑Ke Heinä 03, 2024 10:01 am Joo sellaset ne oli. En porannut , heitin aikanaan vaan sisään kaikilla vakio jousilla kun ne oli kaks osaset. Mutta mistä saa uudet jouset jos nyt tekis samalla vauhdilla huollot ja säädöt, vai onko noin vanhan kanssa ainut vaihtoehto harrastaa ja mitä pituudet ja lotota oikeat numerot
Mikäli kyse ole Race Techin tyyppisistä ( monia valmistajia ) modulaattoreista ja kyseessä perinteinen keula, niin venttiilin hyöty on vähän niin ja näin.
Modulaattorin tarkoitus on rajoittaa säätönsä puitteissa puristusvaimennusta, mutta ilman alkuperäisten reikien avartamista tilanne ei ole sellainen, vaan alkuperäiset reijät rajoittavat toimintaa.
Aika monessa tavallisessa keulassa on menty tuotantokustannukset edellä: löysä jousi ja tiukka vaimennus. Lopputuloksena hiukan pintakova jousitus, joka on liian löysä suurissa heitoissa suurella kuormalla tai voimakkaassa jarrutuksessa. Edes alkuperäjousien mahdollinen kaksiosaisuus/progressiivisuus ei ole mikään hyvän toiminnan tae.
Tuo korjaantuu vaimennusta löysäämällä ja lisäämällä jousien jäykkyytä. Lopputuloksena pintamukava jousitus, joka ei pohjaa helposti.
Mikäli lähdetään vaihtelemaan jousia summamutikassa ja asennetaan modulaattori ilman porauksia on lopputulos mitä vaan.
Paras tapa on joko kääntyä asiantuntevan iskaripajan puoleen tai hankkia pyöräkohtainen sarja, jossa modulaattori ja uudet jouset tulevat mukaan.
Yritä selvittää modulaattorin merkki ja tutki onko ko valmistajalla valmiina sopivia jousia tai osta koko setti.
Edullisia ja toimivia yhdistelmä on mm YSS:llä moniin katuenskoihin, mutta vaatii nekin ehdottomasti poraukset keulan huiluihin.
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja sim »
Muistelen jostai lukeneeni täällä tai toisaalla että olisi joku yritys joka korjaa noita teippi mittareita. Itsellä on napit syöty, näytön pleksissä murtumaa ja muistelen että sieltä vois vaihtaa pattereita ja konkkia etukäteen. Se on kumminkin jo 26vuotta vanha peli
-Henkka
Pyörä: XRV 750 1996
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja -Henkka »
Rd04 seissyt pari vuotta ajamatta. Nyt kävin testi lenkillä niin ei tahdo ottaa kierroksia yli 5000rpm. Alkaa röpöttää ja putkessa paukkuu. Vapaalla kun vääntää kaasua niin pukkaa jo liekkiä putkesta. Mistäköhän kannattaisi lähtä vikaa etsimään?
Pturu
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Pturu »
-Henkka kirjoitti:Rd04 seissyt pari vuotta ajamatta. Nyt kävin testi lenkillä niin ei tahdo ottaa kierroksia yli 5000rpm. Alkaa röpöttää ja putkessa paukkuu. Vapaalla kun vääntää kaasua niin pukkaa jo liekkiä putkesta. Mistäköhän kannattaisi lähtä vikaa etsimään?
Kylläpä se melkein kaasarijumppa on ensimmäinen mistä lähteä liikenteeseen. Yleensä ei ole pahitteeksi pitkän seisonnan jälkeen vaikkei erityisesti oireilisikaan. Kaasarit pöydälle ja osiksi. Purkaessa pitää huolen, että muistaa mikä oli mistäkin eikä hävitä osiaKuva Kuvia kannattaa ottaa, jos ei ole sataan kertaan aiemmin tehnyt. Sitten huolellinen puhdistus rungoille ja osille. Mielellään uä-pesurilla jos suinkin mahdollista. Ennen kasausta vielä tarkastus silmämääräisesti ja esim. paineilman avulla testaus, että kaikki kanavat on varmasti auki.
tekes
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja tekes »
Ilmavaivaa, jostain ilmavuotoa imupuolella. Ehkä ilmansuodattimen vaihto, ja tarkistus että imuilmakumit kunnolla kiinni/ehjät.
Lähetetty minun SM-A326B laitteesta Tapatalkilla
Melitos
Pyörä: XRV750 RD04 & XF650
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Hei,
Miten tarkastetaan vaihteiston ulostuloakselin spoorit ostotilanteessa? Pikkuräikkä ja 8mm hylsy että saa eturattaan kopan auki ja tutkaillaan jos tuntuu väljää rattaan ja akselin suhteen?
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Kannattaa ottaa koko eturatas pois ja tarkastaa silmämääräisesti. Ketjut löysäämällä sen saa pois ja takaisin katkaisematta ketjua.
-Pjotr Pavlenko-
Melitos
Re: AFRICA TWIN
Tuli ostettua RD04. Olikos jossain pyörimässä Service Manuaalia digitaalimuodossa? Paperinen Haynes ostettu jo.
Olisiko hyviä vinkkejä alkuperäisen takaiskarin huoltajaan/tuunaajaan? Eteen tuli juuri tilattua Andreani Misano Cartridge Kit.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Moi,
huonosti ottavat huollettavaksi alkuperäistä takaiskaria, kun ei ole virallisesti huollettava ja ei ole myynnissä huoltosarjaa. Huollettavissa se kuitenkin on ja purkautuu ihan samalla tavalla kuin virallisesti huollettavat.
Ohjeet:
https://dmmotoadventures.com/shock-absorber-service/
Osat (pari vuotta sitten ainakin sai vielä ostettua):
https://dmmotoadventures.com/shop/rear- ... rd07rd07a/
Manuaalin löytää tuolta (kannattaa käyttää googlen automaattista kääntäjää):
http://www.africatwin.ru/download/
-Pjotr Pavlenko-
Totti
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Totti »
Onko RD04:ssa sama takaiskari kuin RD07:ssa?
RD07:n iskari ei virallisesti ollut huollettava.
Osaava paja kyllä tekee huollon.
Taisivat asentaa ylimääräisen venttiilin, että saivat kaasut takaisin sisälle.
Oisko ollut Skog Racing?
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Olin kirjoitellut aiheesta yksitoista vuotta sitten, kun mulla oli RD04 pari vuotta ajossa:
Raimo kirjoitti:rd04:n takaiskarin varsi on saman 14 mm kuin rd07:ssa, mutta iskarin pituus on eri, sekä jousi että todennäköisesti shimmitys on erilainen. Lisäksi rd04:ssa (ja ehkä rd07:ssa ilman a:ta) on lisäsäiliössä puristusvaimennuksen säätö. Lisäsäiliössä ei ole välimäntää vaan se on sellainen kumirakkotyyppinen systeemi.
Nuo on helpohkoja huoltaa, ainoastaan tuohon lisäsäiliön kanteen tarvitsee venttiilin rakon täyttöä varten. Ja varren tiivisteeksi sopii Honda CR80 96-02 iskarin tiiviste. Aikanaan tein omaan RD04:n takaiskarin RD07 osista, kun meni alkuperäisen iskarin varsi naarmuille (huoltoreissulla jostain syystä).
Melitos
Re: AFRICA TWIN
RD04 oikean puolen takajalkatapin kiinnike on rikki. Tapin nivelen alempi kiinnitys on murtunut. Onko joku onnistuneesti saanut hitsattua / hitsautettua tuota alumiinivalua?
Saa myös tarjota ehjää osaa. Ebaystä löytyy kymmenittäin vasemman puolen kiinnikettä ja tasan 1 oikean puolen kiinnike eli ilmeisen tyypillinen vaurio.
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Lappeenrannassa onnistui itsellä RD07 takajalkatapin hitsaus tuolla:
https://www.l-weld.fi
AT -95
Eino Epatto
Pyörä: XRV 750, Tunturi Automat
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Eino Epatto »
Vihdoin ja viimein sain tänään pyörän ulos tallista ja reilun 70 km lenkin ajettua, kaikki hyvin. Heräsipä samalla kysymys että onko tähän (-97 RD07) jo olemassa varaosia joita ei enää saa tai valmisteta?
Melitos
Re: AFRICA TWIN
Jussi_S kirjoitti: ↑Ti Helmi 04, 2025 9:39 am Lappeenrannassa onnistui itsellä RD07 takajalkatapin hitsaus tuolla:
Kiitoksia, Länsirannikoltakin löytyi hitsari joka sai tuon kuumaliimattua. Ilmeisesti valuseos ei ole kaikkein vaikeimmasta päästä hitsattavaksi.
