GPS
Ad Venture
Viesti Kirjoittaja Ad Venture »
Minultakin muutama kommentti myös pari viikkoa laitetta käyttäneenä.
Valaistuksen säätö toimii muuten kuten on asetettukin mutta käynnistettäessä akkuvirralla kirkkaus on aina 0% (eli ei taustavalaistusta). Kun säätöön koskee hyppää arvo heti aiemmin asetetuksi ja toimiii siitä eteenpäin. Pieni vika mutta ärsyttävä.
A**okäytössä laite on toiminut hyvin. Joskus kartan päivittäminen kestää hetken mutta en ole sen huomannut haittaavan etenemistä. Osoitteita löytyy mukavasti ja uudelleenreitityskin toimii. On muuten sikahieno appasvärkki ihan "tavallisillakin" reissuilla.
Mutta eilen MP-reissulla tökkäsi. Tein PC:llä 270 km:n reitin pääosin sorateille ja mukana oli muutama kauttakulkupiste. Ja ei kun matkaan.
About 100 km:n ajon jälkeen reitti huononi sellaiseksi etten viitsinyt yksin liikeellä ollessani enää jatkaa vaan zoomailin heken ja kurvasin toiselle väylälle. No, Quest laski reittiä uudelleen ja koska asetuksissa oli valittu laskentaperusteeksi "lyhyin" ehdotus oli u-käännös ja takaisin alkuperäiselle. Ok, näin pitääkin koska olin matkalla kohti asetettua reittipistettä johon lyhin matka tosiaankin menisi alkup. reittiä pitkin. Aina ohjeistetun u-käännöksen ohitettuani seurasi uudelleen laskenta ja u-käännöksen ehdotus. Kun tämä oli toistunut 5-6 kertaa laite ei saanut uudelleenlaskentaa loppuun ja jumittui eli näyttö pimeni. Virtoja en saanut takaisin muuten kun irrottamalla sen sähkösyötöstä. No, kapula uudellen käyntiin ja menoksi. Reitin laskentaa ja u-käännöksen ehdotus.
Sitten ilmeisesti ohitin kriittisen pisteen jolloin toinen reitti muodostuisikin lyhyemmäksi jolloin laite ehdotti uutta reittiä. Muuten hyvä mutta kun käännyin vasemmalle metsätielle ja ajoin sitä 200 m. putkahti näytölle toive u-käännöksestä. Häh? No takaisin ja jatkoin edelleen valitsemaani uutta reittiä. Laskentaa ja seuraavasta vasemmalle. 300 m. ja u-käännös...
Ei kun takaisin, ja uudelleen laskentaa. Kestää, kestää ja jumiin. Kapula irti. Käyntiin. Takaisin telinneeseen. Ja seuraava ehdotus oli täysin järjetön kehoitus ajaa aivan eri suuntaan kuin alunperin oli ajatus. :shock:
Tässä vaiheessa keskeytin reitityksen ja lasketin homman uudelleen ilman kolmea ensimmäistä reittipisteitä ja homma toimi bueno.
Kun koti-ikävä aikoinaan alkoi vaivata painoin piiitkään Find:a ja sanoin haluavani kotiin lyhintä reittiä. Ehdotus näytti hyvältä ja matkaan. Aikanaan vastaan tuli puomi ja "pakotettu" reitin muutos. Laskentaa, ja reset. Uusi käynnistys ja sitten kapula pelasikin loppumatkan.
Mikä tökkäsi? Voisiko olla niin, että haluamani reitti pakotettuine reittipisteineen (6 kpl), asetuksella "lyhyin" ja ympäristön ziljoonat pikkutiet, kärrypolut, jne. saivat aikaan niin suuren vaihtoehtojen määrän että koko ajan laskutoimitustenkin aikana edetessäni ja ristetysten ohi ajaessani kapulaan tuli yksinkertaisesti "overflow"; ei pysty, ei kykene. :?
Reittipisteiden käsittelylogiikka silloin kun kuski tietoisesti ohittaa pisteen sen kautta ajamatta täytyy testata. Missä vaiheessa kapula hylkää jonossa ensimmäisenä olleen pisteen ja ryhtyy tarjoamaan seuraavaa? Mitä sitten jos piste nro 3. onkin lähempänä kuin piste 2. jne.
Oletteko törmänneet vastaavaan? (Muilla pyöräretkillä en ole törmännyt ongelmiin joten vika ei liene kottaraisen tärisevässä sähkössä kuten minulle jo ehdotettiin. :lol:)
juh@
Pyörä: AT RD07A
Viesti Kirjoittaja juh@ »
Tulin juuri Norjan reissulta, hymy vieläkin korvissa. Mukana oli TomTom + N70 ja Meridian Gold + Direct Route. Noitten yhdistelmä oli hienosti toimiva. TomTom reititti ja Magellanista näki yleistilanteen. Eipä sitä olisi uskonut miten mukavaa oli ajella Etelä-Ruotsin läpi kun laittoi TomTomin reitittämään lyhyintä reittiä sopivista paikoista. Välillä meinasi usko loppua, kun reitti kulki maatilojen pihojen läpi mutta sieltä se vaan läpi meni.
Pohjois-Ruotsin läpi ajaessa huomasi, että TomTom ei toiminut aivan niin kuin piti. Lyhyin reitti ei selvästikään ollut lyhyin vaikka se reitin tunnistikin. Tuota oikeasti lyhyempää reittiä ajaessa nuoli hyppi jatkuvasti pois tieltä.
N70 katkoi n. varttitunnin välein bluetooth -yhteyden poikki. Onneksi kaverilla oli 6680 mukana, jolla homma toimi loistavasti katkaisematta yhteyttä paikantimen välillä kertaakaan.
Navigaattorikäytössä TomTom hakkaa Magellanin Direct Routen 6-0.
404 HTTP Error File not found
Marko Hemmilä
Site Admin
Eilen Söldenistä Planseen suuntaan ajaessani, kerran vaihdettu Quest 2 alkoi jälleen heittää samoja ongelmia kuin edellinenkin kapula. Laite ei löytänyt satelliitteja... :evil:
Hirmuisen noitumisen jälkeen kaivoin jälleen kerran paperi kartan (sammuttaminen ja käynnistäminen johti siihen että näyttöön ei tullut mitään muuta kuin taustavalo) esille ja jatkoin sen perusteella. Jätin Questin päälle ja noin parin tunnin jälkeen se alkoikin jälleen pelittää ja loput 500km se toimi ilman ongelmia.
En kehdannut suorittaa "hard resettiä", koska olisin menettänyt kaikki reitit ja reittipisteet.
Ai niin, laitteella on ajeltu noin 10tkm edellisen vaihdon jälkeen.
Laitoin tänään menemään taas viestiä tuonne Garminille. Katotaas josko sitä saisi vaikkapas kolmannen version...
Laitteessa on uusin 2.60 SW versio.
Kieliversion on 3.00
On kyllä vähän liian nopsaan pukattu tuo laite markkinoille, kun nuo perhanan softa jampat ei pysy kovon mukana :shock: :D :lol:
Silloin kun laite toimii niin olen ollut siihen tyytyväinen.
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja HarriI »
Lukiessani edellistä viestiä Quest 2 tuli vielä mielee, muuttamia ongelmia. Muutamapäivä sitten ajoin normaalia asfalttitietä ilman ennakkosuunnitelmaa, siis reittiä en ollut suunnitellut. Tällöin laite näytti hyvin missä mennään esim. 300m zoomilla. Paluuta kääntöpisteestä Find -komennolla kotiin. Ensimmäinen kerta laskenta kesti n. 30km a' 100km/h ja quest sai laskettua 30% reitistä. Laitteesta virrat pois pysäkillä ja Find -nappulalla sama homma uudestaan kotiin. Nyt jumittu 1% laskentakohtaan. Taasen virrat pois ja kartan kautta reitin suunnittelu kotiin ja homma toimi. Mutta zoomaus ei tarkentunut kaupungissa, kun oli autozoomaus päällä. Versiot softasta 2.6 ja kielestä 3.0.
Olen suunnittelemassa Norjan reissua ja hiukan mietityttää Quest 2 tällä turneelle. Varmaankin laite pitäisi toimittaa maahantuojalle ja tehtaalle.
950Tomi
Pyörä: KTM 950 Adventure
Viesti Kirjoittaja 950Tomi »
Ei ole ilmeisesti kehitys menny oikeeseen suuntaan nimittäis perus Quest on ainakin minulla toiminut lähes täydellisesti. Yksi juttu jonka olen huomannut sekottavan laskennan on jos jatkaa vaan ajamista kun laskenta on päällä, mikäli vaihtoehtoisia teitä on paljon ja sattuu ajamaan väärään suuntaan on laite heti pihalla kun laskenta on suoritettu ja silloin kaikki alkaa heti alusta. Laskentahan perustuu siihen että ollaan siinä paikassa mistä laskenta aloitetaan, isommilla teillä laskenta toimii kyllä moitteettaa vaikka ajettaisiinkin. Myös "lyhyin reitti" valinta tuntuu pidentävän laskentaa ja saattaa aiheuttaa omia ongelmia, mielenkiintoisia reittejä sillä kyllä löytyy.
-Tomi
Marko Hemmilä
Site Admin
harriihalainen kirjoitti:Olen suunnittelemassa Norjan reissua ja hiukan mietityttää Quest 2 tällä turneelle. Varmaankin laite pitäisi toimittaa maahantuojalle ja tehtaalle.
Kannattaa kirjoittaa Garminille noista ongelmista.
Jos ei kentältä tule kommentteja niin silloinhan ongelmaa ei ole :shock:
Ad Venture
Testasin Questiani (2) tänään tekemällä kaupunkireissulle PC:llä reitin johon sisältyi useita reittipisteitä. Ja ajelin ohjeista välittämättä mistä mieli teki... :wink:
Laite tuntuu toimivan oikein. Reittipiste oletetaan paikaksi johon on todellakin tarkoitus päästä ja laite tekee kaikkensa ohjataksensa minut sinne, ajelen sitten missä ajelen. Ja jossakin vaiheessa lähestyttäessä esim. toista tai kolmatta reittipistettä laite siirtyy ohjaamaan niitä kohti, ei enään kohti ensimmäistä. Kaupunkialuella/pikitiellä tapahtuneessa testauksessa ei ainottakaan sekoilua tmv.
Tuo mitä 950Tomi sanoo täsmää minun ongelmiselle reissulleni. Otan opiksi. Silloin kun reititys on "lyhyin" ja pieniä teitä on ziljoona tai enemmän sekä lähellä olevia reittipisteitäkin on useita kannattaa hiljentää/pysähtyä hetkeksi jotta laskennalle jää aikaa. Pysähdytäänhän sitä karttaakin tutkailtaessa :roll: .
Noin yleisesti ottaen laite toimii yhtä hyvin tai huonosti kuin muut kokeilemani a**onavigaatiovehkeet. Täydellistä ei ole vielä tullut käytettyä. (Quest 2 on ainut jota olen käyttänyt reitittämään kärrypolkuja ja pikkuteitä pitkin tapahtuvia ajeluja).
Ad Venture
Noniin. Takana 4 päivää / 1215 km sekä kinttupolkuja että vauhtibaanaa. Q2 ja reititys oli päällä käytännössä aina öitä lukuunottamatta. Yhtä sammahtamista lukuunottamatta toimi hyvin. On se osoitepohjainen haku vaan näppärä, Kone-Jönnitkin löytyi ohikulkureissulla ilman turhia haeskeluja. Ja rajavyöhykkeen lähistöltä löytyy makeita teitä GPS:n kartan ja reitityksen avulla.
Selitys aiempiin ongelmiini (ehkä :) ) saattaa olla satelliittiyhteyden katkeaminen tiheässä metsässä/vitikossa ajettaessa. Kun niin käy ei laite luonnollisestikkaan osaa juuri neuvoa mihin kannattaisi pyrkiä... Useinmiten yhteyden palattua homma jatkui kuin ei mitään mutta muutaman kerran kaupula laski "ylimääräisen hetken" ennenkuin jatkoi opastamista. Näitä katkoksia ei useinkaan huomaa kun kypärään ei tule sitä ääniopastusta ja sopivalla hetkellä näyttöön vilkaistaessa näyttää että kapula on aivan sekaisin. Kerrankin ajelin täyttä päätä pitkin Pielisen selkää :roll: kunnes yhteys palasi 20 sek. jälkeen ja siirryin takaisin uralle.
Lisäksi sanonta RTFM pitää edelleenkin paikkaansa. Manuaalista löytyi selitys mm. sille miksi minun kapulassa pikkutiet näkyivät vasta 300 m. zoomilla ja mistä tarkkuutta säädetään esim. siihen 500 m. tasolle. Ja muutama muukin asia selviää lukemalla. :oops:
juh@
Pyörä: AT RD07A
Magellan Meridianista kysymys.
Tallennin Norjan reissusta jossain vaiheessa lokin kun GPS:stä ladattava jälki kattaa vain 500 automaattista reittipistettä eikä se riitä noin pitkälle matkalle. Nyt kortilla on NORJA -niminen päätteetön tiedosto joka tekstieditorilla tarkasteltuna selvästikin sisältää 2000 riviä koordinaatteja.
Miten tarkastelen tuota lokia kun en saa sitä ainakaan Direct Routessa auki vai enkö vaan osaa? Olis nimittäin mukava tarkastella missä tuli ajeltua kun veti mm. Ruotsin läpi TomTom:n avustuksella "lyhyintä" erittiä pitkin.
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
juh@ kirjoitti:Tallennin Norjan reissusta jossain vaiheessa lokin kun GPS:stä ladattava jälki kattaa vain 500 automaattista reittipistettä eikä se riitä noin
En kyllä nyt ihan ymmärrä mitä tarkoitat tuolla. Trackloghan ei ole millään tavoin sidoksissa reittipisteisiin. Laitteen muistissa olevan tracklogin voi ladata sarjapiuhan yli DirectRouteen tai S&D Suomeen tmv. ja kyllä sieltä pitäisi saada ladattua ihan koko login joka taisi olla maksimissaan juuri tuon 2000 pistettä. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että 2000 pisteen tracklog ei riittänyt ja tallensit login välillä kortille reissun aikana, niin...
juh@ kirjoitti:Nyt kortilla on NORJA -niminen päätteetön tiedosto joka tekstieditorilla tarkasteltuna selvästikin sisältää 2000 riviä koordinaatteja.
...logi on tallentunut kortille eri formaatissa kuin mitä DR tai muut Magellanin softat käyttävät. On siis "korttiformaatti" ja noiden Windows-softien formaatti. Tämä pätee sekä waypointteihin/reitteihin että tracklogeihin. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko lataat ensin GPS:n muistissa olevan login DR:ään, sitten lataat GPS:n muistiin kortilta sen tallentamasi login ja lopuksi sitten taas uudestaan GPS:n muistissa olevan login DR:ään. Tai sitten käytät jotain konvertteria (gpsbabel varmaankin osaa) jolla muutat korttiformaatissa olevan login MapSend-formaattiin.
Hannu
Hannu kirjoitti:
juh@ kirjoitti: GPS:stä ladattava jälki kattaa vain 500 automaattista reittipistettä eikä se riitä noin
Jälki muisti on tuo 2000 pistettä ja jos se täyttyy, niin pisteitä tulee edelleen lisää, mutta samalla alkaa jäljen alkupäästä poistua pisteitä, jolloin tuo kokonaismäärä pysyy edelleen 2000 pisteenä.
Hannu kirjoitti:
juh@ kirjoitti:Miten tarkastelen tuota lokia kun en saa sitä ainakaan Direct Routessa auki vai enkö vaan osaa?
Tuo kortilla oleva formaatti on myös suoraan luettavissa MapSend karttaohjelmiin jos sinulla on kortinlukija.
Kopioi jälki kortilta levylle ja lisää tiedoston nimen perään ".txt", jolloin se windowsinkin mielestä on teksitiedosto, sen jälkeen MapSendissä (Streets & Destination tai DirectRoute) "Tracks" valikosta valitset kohdan "import..." ja haet haluamasi jäljen. HUOM! muista muuttaa tiedoston avaus/etsimis-ikkunan alalaidassa "Files of type" kohdassa tiedostomuoto "Track Files (*.txt)", jotta näet tuon aiemmin tekstitiedostoksi nimeämäsi tiedoston.
Terveisin
juh@
Pyörä: AT RD07A
Kiitokset, nyt selkis. Tiedostoon tosiaan täytyi lisätä tuo txt -pääte, muuten ohjelma herjasi tidoston sopimattomuutta. Tämä siis suoraan kortilta track import -toimintoa käyttäen. Jos haluaa ladata tallennetut "trackit" paikantimesta suoraan, niin kukin tallennettu loki täytyy aina olla ladattauna GPS:n muistiin.
Kaksi pätkää jäi talteen, Dalenista Geirangeriin ja Molden läheltä Suomeen. Eteläisempi Ruotsi jäi sitten kokonaan pois. Ensimmäinen oli vajaat 1000 km ja jälkimmäinen reilu 1500 km (tosiaan 2000 pistettä).
Tästä lähtien homma pitemmillä reissuilla menee niin, että päivän päätteeksi lokin tallennus tiedostoon ja sitten "jäljen" poisto. Näin ei tallennetut jäljet mene päällekäin.
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
No nii, nyt on Meridian Goldilla viikonloppu leikitty lenkkeillen ja autoillen. Sen verran olis kysyttävää että millä ilveellä mä tietokoneella jotain reittejä teen valmiiks? Kortinlukijaan tungin ton SD-kortin ja siellä oli vaan jotain .img-tiedostoja?
Tarvinko mä jotain erikoisohjelmia tähän lisäksi jotka maksaa n+1 euroa vai?
karmolis kirjoitti:No nii, nyt on Meridian Goldilla viikonloppu leikitty lenkkeillen ja autoillen. Sen verran olis kysyttävää että millä ilveellä mä tietokoneella jotain reittejä teen valmiiks? Kortinlukijaan tungin ton SD-kortin ja siellä oli vaan jotain .img-tiedostoja?
karmolis, ensi viikolla olen takaisin lomalta ja voidaan ihmetellä lisää, mutta nyt tylsästi totean, että yritä lukea tämä thearedi läpi ja/tai jos muut antavat neuvoja.
Onko sulla joku karttaohjelma nyt paketissa mukana (CD PC asennusta varten?).
Terveisin
karmolis
Pyörä: Vespa
Mika TA-91 kirjoitti:
Terveisin
Juu lukaistu on pariinkin kertaan. Ihmettelin kyllä miksei paketissa mitään CD:itä löytynyt. Mitään karttaohjelmia ei siis ollut mukana, parit kartat valmiiksi korteille ladattuina vaan.
