GPS
Oma viritys.
Sopivan kokoinen putkenkiinnike jossa on 6mm mutteriosa. Pätkä sopivaa kumiletkua jonka sisään on laitettu 8mm kupariputken pala ja osat liitetty yhteen 6mm kuusiokoloruuvilla.
- Liitteet
- (139.94 KiB) Tiedosto ladattu 414 kertaa
AndersReisen
- Pyörä: Triumph Tiger 955i
Tyylikäs ratkaisu!AM kirjoitti:Oma viritys.
AndersReisen
Reissuverkko
Reissuverkko
Marko Hemmilä
- Site Admin
Tänään sain gepsin takaisin tuolta Garminin huollosta UK:sta.Marko Hemmilä kirjoitti:Mun pitää lähettää tuo oma Gepsi Englantiin Garminin huoltokeskukseen.
Huolto aika oli noin viikko. Korvaavaa laitetta ei saa tilalle.
Sanoivat että voin kyllä lähettää laitteen Navicorille, mutta tuo ei ole ainakaan nopeampi keino...
Ongelma ei ole uusiutunut, mutta todennäköisesti meikäläisen tuurilla sama ongelma tulee esille jossain huitsin nevadassa![]()
Olivat perhana laittaneet uuden laitteen vanhan tilalle
Ei ollut mitään ilmoitusta että mikä oli vanhassa vikana kun sen kerta uuteen vaihtoivat.
Huollosta kokemuksia: Käytännössä lähetyksineen korjausaika noin 2.5 viikkoa. Huolto vastaa maileihin kohtuullisen hyvin.
Viikon päästä pääsee taas kokeilemaan miten tuo uus laite toimii kun pitäis lähtä suttaileen kohti Mugelloa
- kurapyörä
- Pyörä: Africa twin 750
Oma viritys navigointi laitteesta ( GARMIN c310 ) teline on kyllä aikas ruma mutta ihan toimiva.
- Liitteet
- (190.74 KiB) Tiedosto ladattu 292 kertaa
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
Tuo Garminin huolto toimi kyllä omallakin osallani aika kivasti, tosin se huollettiin täällä Suomessa. Olin ostanut oman eTrex Legend C:n ulkomaisesta nettikaupasta ja se alkoi temppuilemaan (virta pätki). Garminin kansainvälinen huoltoverkosto ainakin osallani toimi, koska mitään kuittia en mukaan laittanut kun sen suomalaiseen huoltoliikkeeseen lähetin. Näkivät ilmeisesti jostain koneen muistista, että siinä on vielä takuuta jäljellä. Alle viikon päästä putkahti kone takaisin postissa ja mukana lasku 0.0e. Tämä oli sinäänsä hyvä juttu, koska nettiostosta ei tullut oikeen mitään kunnon takuutodistusta mukana.
- Per Saukko
- Pyörä: --?--
Hyvin tuntuu toimivan Navcorinkin huolto. Omasta Quest 2:sta meni osoite haku sekaisin, maahantuoja tarkasti laitteen ja laittoi uuden tilalle heti kun niitä varastoonsa sai. Tosin se kylläkin kesti pari-kolme viikkoa. Uutta laitetta olen kerran kokeillut lyhyellä pätkällä ja tuntuu toimivan.
-millähän nyt ajelis???
Marko Hemmilä
- Site Admin
Mugellon reissu tuli heitettyä ja siinä samalla Garda järvi ja muutama muu nätti paikka. Gepsi toimi moitteetta.Marko Hemmilä kirjoitti:Tänään sain gepsin takaisin tuolta Garminin huollosta UK:sta.Marko Hemmilä kirjoitti:Mun pitää lähettää tuo oma Gepsi Englantiin Garminin huoltokeskukseen.
Olivat perhana laittaneet uuden laitteen vanhan tilalle![]()
Kyselin huollosta tuota syytä että miksi alkuperäinen laite oli korvattu uudella. Tässä huollon vastaus:
In regard to your email, I can confirm Garmin Europe no longer issue diagnostics reports. The unit was replaced by the engineer as it could not be repaired.
Elikkäs lyhyesti suomennettuna: Eivät enää kerro mikä laitteessa oli vikana ja syy miksi laite vaihdettiin uuteen oli siinä että sitä ei voitu korjata...
Nyt kun olen käyttänyt Magellan explorer xl:ää + mapsend S&d ja Directroutea euroopan turneella, niin voisi laittaa jotain positiivista ja negatiivista.
Xl: Hyvää
Iso näyttö ( helppo seurata ajessa )
Näppäimien käyttö onnistuu hanskat kädessä ja laitteen toiminnot selkeitä.
Sd korttipaikka (voi ottaa rissulle niin paljon karttoja kuin magellaan on niitä tehty..
Toimii 4:llä AA paristolla tai ladattavalla akulla.. joten pärjää mettäsäkin pidempiä aikoja kunhan on tarpeeksi paristoja mukana.. paristot kestänyt n.10-15 tuntia( magellanin esitteessä luvataan jopa 19..)
Veden kestävä.. joten ei tarvitse värkätä suojakoteloa..
Huonoa.. hinta suomessa ja xl malliin ei löydy suomesta tankotekinettä jos ylipäätään löytyy mistään..
Mapsend S&D suomi.
Tässä topiikissa ollutkin jo asiaa tästä.. Ittelle ollut ihan riittävä näillä suomen teillä..
Directroute
Ilman tätä olisi ollut pahasti eksyksissä euroopan kaupungeissa..
Hyvää
Nopeahko reititys ja hyvä käyttää myös ilman reititystäkin.
Opastus toimii kohtuu hyvin nuolella ja piippauksella..
Näyttää matkan loppuun ja matka seuraavaan kännökseen ja tien nimen..
Tietokannassa hotellit bensaasemat jne...
Ja huonoa
Jos eksyy, niin itse pitää laittaa uudelleen reititys ( vaatii enterin painamista 2x)
Joskus hiukan outoja reittejä...
Suomi puuttuu
Tietokannasta ei löydy leirintäalueita
Xl: Hyvää
Mapsend S&D suomi.
Directroute
Hyvää
Ja huonoa
Suomi puuttuu
- Mika TA-91
Moi,
428, hyvä arvostelu voin allekirjoittaa kommentit karttaohjelmia koskien täysin, tosin käytän niitä Meridian sarjan laitteella, mutta kuitenkin.
http://www.gpscity.com/item-ram-mount-m ... holma6.htm
Terveisin
Tuolta ainakin löytyy ja kun selaat sivua alemmas, niin löytyy useita eri kiinnitys mahdollisuuksia.428 kirjoitti:suomessa ja xl malliin ei löydy suomesta tankotekinettä jos ylipäätään löytyy mistään..
Terveisin
Marko Hemmilä
- Site Admin
garmin quest 2
Minulla on kokeiltavana quest 2, mutta eipä pelitä kunnolla. Laitteessa City Navigator ja osia vapaa-ajan kartoista. Ne näkyvät kunnolla kun katsoo asetuksien kautta ladatut kartat. Zoomaustoiminnalla näkyy vain isot tiet. Reitin suunniitelu pc:llä ok ja siirto, mutta kun katsoo quest -laitteesta reitti näykyy, muttei halutuilla karttatasoilla. Päivitin uusimmat softa sekä laitteeseen että pc:lle -> ei toimi. Yhden reitin olen saanut näkymään, mutta sitten homma pimeni. Laitevika??
Marko Hemmilä
- Site Admin
- Ad Venture
jarik
- Pyörä: KTM 1190 Adventure
Re: garmin quest 2
Laite näyttää siis vain peruskartan muttei tarkempia. Kokeile auttaisiko "master reset". Ohjeet löytyvät esim. http://www.elsinga.org/quest-first-aid.htmlharriihalainen kirjoitti:Zoomaustoiminnalla näkyy vain isot tiet.
Resetointi ei hävitä ladattuja karttoja, mutta kaiken muun datan kyllä. Jos tuokaan ei auta, koita ladata kartat uudelleen. Voihan tuo olla laitevikakin. Joissain Garmineissa on ollut omituisuuksia firmware-päivityksen jälkeen ja tuo master reset yleensä auttaa niihin.
