Vesijäähdytteinen R1200GS /1250
Pyörä: V-Strom 800 DE
Re: Vesijäähdytteinen R1200GS
katuensio kirjoitti:Minkälaisia alulaukkusarjoja näihin on laiteltu? En tarkoita alkuperäisiä, vaan esim. Givi, Sw-motech ym. Ei toki ole edes koko pyörää, mutta alkanut polttelemaan vesijäähy. Nykyisin omassani on alkuperäiset Variot, mutta jos ostan laukuttoman LC:n, niin joutuu hommaamaan koko setin. Eli muistan lukeneeni, että joku valmistaa alkuperäisiin kiinnikkeisin alulaukkuja. En vain muista mikä, enkä löydä tuota keskustelua. Olikohan tuossa tarkoitettu alkuperäisiä Varion kiinnityksiä, vaiko alkuperäisiä adv:n putkitelineitä? Putkitelineistä en tykkää, mutta lienee ainoa vaihtoehto alulaukkujen kanssa? Lisäksi saisi olla pakoputkenpuoleinen laukku lovettu tai kapeampi.
Kymmenkunta viestiä taaksepäin: http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 31#p442829
koboldbike.it valmistaa alulaukkuja, jotka käyvät BMW Vario -laukkujen kiinnikkeisiin. Holan, Bumot, Heavy Duties, Touratech, noilta ainakin saa sellaiset joissa pakoputken puoleinen on lovettu.
Itse itselleni vastaten. EMCn ajoretkellä oli heinäkuun lopussa yksi tyyppi R1200RS:llä ja pääsin sovittamaan 30 l laukkua Gessuun. Käy suoraan Vario-takalaukun telineeseen, vaikka esim Biketeamiltä vastasivat että ei sovi.
Siispä tilasin sellaisen, koska:
1) se on yli 3 kg Vario-laukkua kevyempi, noin korkealla eron jo huomaa
2) kuten Varioon, tähänkin mahtuu kypärä ja vähän muuta, mikä riittää minulle
3) saa tietysti sarjoitettua samalle avaimelle, kun on BMWn oma laukku
Nöiden uusien Gesujen Hayes etujarrusatuloissa on ollut joitakin vuotavia. Ainakin USAssa niiden vaihtamisesta on recall, tilalle on vaihdettu uusia Hayesin satuloita paremmilla tiivisteillä, mutta osa niistäkin on alkanut vuotaa. Nyt advriderilla puhutaan varmana tietona, että kaikki Hayesit vaihdettaisiin Bremboihin.
https://advrider.com/f/threads/recall-r ... t-41550302
Trust me, BMW is switching all to Brembo, that is the agreement with the NHTSA. Memo in late Dec said new calipers were arriving in Jan, with more due in February. First ones in will go on pre sold bikes. And the fact that no bikes others than those with Brembos are going in to dealers. And all bikes with Haynes calipers are on the stop sale should speak volumes. And while it has not been said, I doubt that bikes on the street with Haynes calipers will have the option to keep them. Sooner or later they will go.
Mulle tuli viime kesänä 8 tkm, ainakaan vielä eivät oman pyöräni Hayesit vuoda. Jotenkin tuntuu, että mahtaakohan tuota vaihto-operaatiota tapahtua Suomessa, ennenkään ei kaikki kampanjat ole ulottuneet Suomeen saakka.
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Kesällä kävin muissa asioissa paikallisessa BMW kaupassa ja kokeilin hallissa olleiden gessujen satuloita, kyllä niissä sormenpää kostui. En alkanut kyselemään enempää tai kommentoimaan myyjälle.
Jenkeissä on nyt noista etujarrusatuloista takaisinkutsu ja ilmeisesti siellä vaihdetaan kaikki Hayesit Brembon satuloihin. Myös ne, jotka eivät vuoda. Esim. Saksassa vastaavaa takaisinkutsua ei ole, siellä on kyllä vaihdettu vuotavia Hayesejä uusiin Hayesin satuloihin. Saapa nähdä, tuleeko jatkossa tilalle Bremboja myös Euroopassa, jos alkaa vuotaa.
Motorradin kestotesteissä Bemarilla on monesti ollut vähän huono säkä. R 1250 GS selvitti 50 tkm sen verran hyvin, että päättivät poikkeukselliseti jatkaa kestotestiä 100 tkm:iin.
https://www.motorradonline.de/enduro/bm ... 100000-km/
Jenkeissä uudet Gessut myydään näköjään nyt Brembon etujarrusatuloilla.
https://advrider.com/f/index.php?posts/41915057
katuensio
Pyörä: BMW R1200GS LC -13
Viesti Kirjoittaja katuensio »
Edellinen -05 GS lähti uuteen kotiin. Valtaisa vesigessukuume on päällä. Miten yleistä on, että -13 -mallin gs:n etuteleskooppi katkeaa? Muistan lukeneeni ja nähneeni kuvan tapauksesta netissä. En muista missä. Muistelisin, että näistä on ollut takaisinkutsukampanja, mutta jos tuo on korjaamatta, niin mahtaako mennä edelleen maahantuojan piikkiin tyyppivian korjaus?
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
katuensio kirjoitti:Edellinen -05 GS lähti uuteen kotiin. Valtaisa vesigessukuume on päällä. Miten yleistä on, että -13 -mallin gs:n etuteleskooppi katkeaa? Muistan lukeneeni ja nähneeni kuvan tapauksesta netissä. En muista missä. Muistelisin, että näistä on ollut takaisinkutsukampanja, mutta jos tuo on korjaamatta, niin mahtaako mennä edelleen maahantuojan piikkiin tyyppivian korjaus?
Väittäisin että kaikki virallisen maahantuojan suomeen tuodut pyörät on korjattu. Löytyy kyllä valmistenumerolla kaikki recallit mitä on tehty ja mitä tekemättä.
Jos ei ole, niin tehdään kyllä. BMW on aika tarkka näistä.
ktv org
katuensio
Okei. Kiitos vastanneille.
katuensio
Nyt askartelun kohteena on -13 mallin vesijäähy. Käsinkosketeltava vika on vasemman nappulapaketin heikko laatu. Vasemmanpuoleinen keinukytkin (trip/info) jumittaa ala-asentoon. Muutkin napit keikkuvat ja narisevat. Osa jää myös pohjaan. Ihan kuin jostain kiinalaisesta lasten moposta. Olen purkanut koko paketin pöydälle, eikä sisältä löydy mitään muuta vikaa kuin hienoista hiekkapölyä. Napit lähtevät helposti alustastaan irti. Ovat pienellä nastalla kiinni jokainen nappi erikseen. Onko kukaan keksinyt tähän mitään ratkaisua?
Edellinen omistaja kertoi ko. paketin vaihdetun jo kertaalleen, ja paketista löytyykin leima vuodelta -16. Pyörällä ajettu n. 56 tkm.
katuensio
Pari tippaa pikaliimaa painikkeen alle, niin ei irtoa. Lisäksi info -keinukytkimen reikä oli aavistuksen liian pieni, eli painike tarttui kuoreen alareunastaan. Vähän viilaa kuorelle siis.
No sitten service -"merkkivalon" nollauksesta. Minulla on jo ELM327 -obd -lukija bluetoothilla sekä välikaapeli. Onko nyt niin, että tuo palikka ei keskustele bemarin kanssa? Google kertoo, että on hankittava esim. Obd Link LX -palikka, sekä Motoscan Professional -sovellus. Olenko aivan väärässä? Onko muita ratkaisuja? Saa laittaa linkkejä.
vtwin
Mulla oli myös joku kiinalainen ELM kopio. Ihan kaikkeen se ei pystynyt, vaikka mulla on myös Motoscanista ultimate versio. Tilasin motoscanin/wgsoft:n sivuilta sen n. 50 eur maksavan palikan niin jo alkoi pelaamaan. Liittyy jotenkin sanomien pituuteen ja obd pulikan kykyyn mitä pitää lähettää, että saa service reminderin nollaukseen.
katuensio
Oolrait. Tilaan sen. Kiitoksia.
Ps. Oliko se tuo musta UniCarScan 49€, vai vihreä Obd link LX (nyt 79€)?
Tämä toimii.
