Pyörien tehoista (dynossa)
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Oma AT penkitettiin vuonna 2000 muistaakseni ja paikka oli Huolto-Kaksikko, Jämsä. Mulla ei ole nyt niitä lappuja kädessä, mutta muistelisin että takapyöräteho oli jotakin 52hv. Vääntöä ei ollu enkä muista mitä se oli. Palikat oli Dynojetin boksin ohjeen mukaan ja kone kävi aivan järkyttävän rikkaalla. Stumppaili ainakin ihan mahtavasti kun päästi täydeltä kaasulta tyhjäkäynnille. Tokikaan sitä ei ajettu vakiona ollenkaan eli ei tiedä mitä se olis antunu. Tuosta voi oppia ainakin sen että niillä viriosilla (K&N, Produro, Dynojet) ei voita muutakuin bensiinikauppiaiden hymyt puolelleen.
No nyt vois käyttää TT-Motorsportilla täsä keväällä tuon kun se alkaa oleen hyvin sisäänajettu ja se putsarikotelo on säretty.
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
Viimeksi muokannut talkku, Ke Helmi 21, 2007 8:04 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JAMPPERI
Viesti Kirjoittaja JAMPPERI »
Viime kesänä KTM 525 -03 Mitattu 57 hv katurenkaalla ja yllätys oli että KTM 520.stä penkitettiin enemmän olisko ollut 58 luokkaa.
Koko putkistolla ym. pienillä virityksillä tais löytyä 62 hv siitä 525.sta. Kaikki tiedot jää kyllä muistiin penkin tietokoneeseen eli sieltä näkyy tarkat väännöt ja tehot eli ns. kartat :!:
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Laitahan käyrät näkösälle, olis mukava nähdä millaisilla kierrolsilla irtoaa 57.
JAMPPERI
Eipä meikä hallitse noita kuvien laitteluita ja pitäis sit skannata kun se penkin tietokone ei ole verkossa, eli saattaa mennä aika sotkuiseksi tai mistä minä tiedän :roll:
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Tietokoneen kuvaruudusta saa kopion kuvankaappausohjelmalla, muistitikulla sen saa siirrettyä helposti verkkoon kytkettyyn koneeseen. Sanallinen selostekin kertoisi jo jotain, esim onko kyse kampura- vai takapyörätehosta, maksimivääntö@rpm ja maksimiteho@rpm.
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Pasi kirjoitti:Tietokoneen kuvaruudusta saa kopion kuvankaappausohjelmalla, muistitikulla sen saa siirrettyä helposti verkkoon kytkettyyn koneeseen. Sanallinen selostekin kertoisi jo jotain, esim onko kyse kampura- vai takapyörätehosta, maksimivääntö@rpm ja maksimiteho@rpm.
Jos se on Windows-kone niin riittää kun aktivoi ikkunan ja painaa Alt + Print Screen. Tällöin kuva menee bitmap-muotoisena leikepöydälle josta sen voi liimata johonkin toiseen sovellukseen, vaikkapa WordPadiin. Tällöin pärjää Windowsin systeemityökaluilla ilman erillisia kuvankaappausohjelmia.
JAMPPERI
Käyn illalla siinä firmalla jos suinkin kerkeän ja otan vaikka printin pihalle kun minulla ei noita muisti heppejä ole, tai jos sais vaikka perinteiselle korpulle niin joisin yrittää lähetellä sen sitten jollekkin joka taas laittaa sen tänne woorumille.........
JAMPPERI
Nyt on kuvat skannattu ja odottaa jota jolle voi laittaa ne sähköpostilla.
Vapaaehtoisia :?: :?: :?:
Skannattu siis 4 tehokäyrää elikkä 525 EXC, 640- LC4, Super Enduro ja Yhdessä lapussa verrataan Transalp 600 ja XRV 750 Africaa
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
no pane kuvat vaikka meitsin sähköpostiin
mie panen sitten näytille
pasi
Viimeksi muokannut Pasi, To Helmi 22, 2007 10:23 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JAMPPERI
Valitettavasti vääntö lukuja ei ole siitä 525 EXC.stä mutta kyllä siitä käppyrästä näkee väännön aika tarkkaan.
Ennekuin joku kysyy mitkä noi lukemat ovat käyrien alla niin tässä vastaus: ilman lämpötila / ilman paine / ilman kosteus prosentti, melko tarkkaa eikö :roll:
Ja pyörien tiedot siellä oikealla ylhäällä ei saata pitää kutinsa eli esim. se 520 on ihan oikeasti 525 EXC 2003 kyllä siellä alarivillä lukee yleensä oikeat tiedot.
Ja siinä 525 käppyrässä on siis vakio ja viritetty versio ja viritetyssä ei ole vaihdettu tyhjäkäyntisuuttinta :!:
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Teksteissä lukee että tehot on kampuralta, ensin Hondat
sitten LC8
LC4
ja vielä EXC
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Tuo LC4sen vääntökäyrä on kyllä melko vaikuttava: vääntömomentti on käytännöllisesti katsoen vakio välillä 2500...7500rpm.
JAMPPERI
Joo siksi otettiin kampura tehot että on sit verrata miten paljon on vilunkia tehtaan lupaamiin arvoihin 8)
Eipähän tarvi enää noista vehkeistä arpoa voiman määrää, siinä on nyt karua faktaa :D
Joo katselin samaa tosta 640.stä ja semmoisen omistaneena en olis voinut kuvitellakkaan et noin tasainen on vääntö :?
Tossa 950.ssä on tosissaan adventuren texti ylhäällä mutta alhaalla lukee sit oikea malli eli superenduro.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Sepä tuo nyt on ihan sama että onko lukemat kampuralta vai takapyörältä, kunhan vain on selvää että kummin on. Häviöthän pruukaa olla noin 13% eli toisesta saa aina toisen kertoimella 0,87.
950ADVn ja superin konehan on sama että senkään suhteen ei ole epäselvyyttä. 990 ruiskukone ja superduke poikkeavat jo hieman 942cc kaasarikoneesta, SD ilmeisesti melko paljonkin. Sitä jäin LC8n käyrässä ihmettelemään että käyrässä suurin teho tuli 7057 kierroksella kun se kotarin oman ilmoituksen mukaan löytyy 8500 kiekalla.
