Nuukailijan ketjurasvari
Ilipo
Pyörä: KTM 990 Adventure
Re: Nuukailijan ketjurasvari
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
Kuvat ei näy... ainakaan mulla
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Ilipo kirjoitti:Kuvat ei näy... ainakaan mulla
Juu, en saanut upotusta josatin syystä toimimaan. Pelkät linkit tarjolla..
tomppeli
Pyörä: Honda Transalp 600 -97
Viesti Kirjoittaja tomppeli »
Tästä kesästä lähtien ollut käytössä. Toimiva laitos ollut, kun sai kestävemmän ja isomman öljyputelin tilalle. Öljy kulkeutuu eturattahan taakse. Öljypöttihin muisti teherä korvausiliman, niin pysyi pöttikin muorosnansa tuttia painettaessa. Suvikäytössä ollut käytettyä peräöljyä ja talavikäytössä käytän Delvaccia. Ei oikein enää oo ikävä spraypullon kans ähäräämistä.
Tomi Isomäki
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Mistään en ole löytänyt "CRC" sräypurkin pilliä metritavarana. Aattelin että laittaisi ketjurasvapurkin nippareilla runkoon kiinni ja siittä pitkää pilliä takarattaalle, olisi varmasti helpoin mahdollinen rasvari. Pitäisi vaan olla tuota pienireikäistä pilliä ,ettei rasva hartsiintuisi putkeen.
Mistähän tommosta löytäis?
Taas lähti mopo käsistä
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
tsau
Pyörä: GSA 1200
Viesti Kirjoittaja tsau »
Silloin kun minä sen rasvarin tein niin rattaalle taisi mennä jotain ohutta pneumatiikkaputkea, varmaan pari milliä sisähalkaisija. Jostain hydrauliikkaliikkeestä löytyy.
IKH:n nylonputki
onela
Pyörä: 1190 Adve
Viesti Kirjoittaja onela »
Mä tein näin, webaston polttoaineletku menee suoraan ketjurasvasprayn suuttimen ja toinen pää rattaalle. Olis voinu laittaa toisinkin, mut ei ollut aikaa. Polkupyörän juomapulloteline hoitaa sprayn telineen virkaa.
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Ittellä on ketjulaaharissa poraukset ja siihen istutettu nyloninputken pätkä johon liittyy letku pumpulta. Ilman tasaussäiliötä jotta mahdollisesti tukkeentuvat poraukset saa auki pienellä paineella.
Pro-oileri toimi reilun vuosikymmenen mutta alkoi viime kesänä piiputtamaan niin pumpun osalta siirryin minäkin primerikuplaan. Säiliönä lennokin pa-purkki.
takakumidr
Pyörä: DR 94&93
Viesti Kirjoittaja takakumidr »
Citroenin kaasunestejousituksesta löytyy myös pieni reikäistä putkea.
-KG-
Maksaako enään vaivaa alkaa rakentelemaan ketjurasvaria kun kiinasta saa Cobrra kopiota 30-40€ posteineen?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=au ... er&_sop=12
https://www.cobrra.sk/en/nemo-2-device- ... uad-chains
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Jos kinkkiversio toimii yhtään huonommin kun alkuperäinen niin se ei toimi ollenkaan.
Löytyisiköhän Cobbralle ostaja jos laittas myyntiin?
Kerro lisää?
juhhyto
Pyörä: BMW R1200GS
Viesti Kirjoittaja juhhyto »
Peltsi kirjoitti:Jos kinkkiversio toimii yhtään huonommin kun alkuperäinen niin se ei toimi ollenkaan.
Juu kerro lisää, ajattelin juuri tuon kiinancobran tilata. Jos en, niin säästyyhän siinä 30€.
sunkku
Pyörä: KTM & HD
Viesti Kirjoittaja sunkku »
Mä voin sen verran kertoa tuosta omasta Cobrrasta, että jostakin tuon korkin välistä vuotaa öljyä säiliön rungolle niin että aina vääntäessä lisää öljyä, kastuu ajohanska öljyyn. Ei mikään iso ongelma, mutta harmillinen.
O-rengas on paikoillaan ja roskia ei näy välissä. Ominaisuus siis...
Muuten toimii ja rasvaa ketjun ihan ok. Tosin säiliö saisi olla isompi. Öljynä käytän tallista löytyviä öljypurkkien pohjia.
Elämässä ei jaeta uusintoja.
jolami
Pyörä: F650ST
Viesti Kirjoittaja jolami »
Laitoin sitten tuollaisen kinkki Cobrran, hienosti toimii, mutta.....
Manuaali toimisesta tulikin automaatti, viidentuhannen kierroksen paikkeilla ottaa sen verran vibraa tangossa että alkaa itsestään kiertää lisää öljyä ketjulle, ihmettelin että onko joku käyny kiertämässä kun tyhjeni niin nopeesti.
Pitää katsoa josko saisi jotenkin jarrutettua kantta, tai sitten vaimennusta kiinnikkeeseen.
All go, no show !
